Щиток с 3-х фазным счетчиком
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем vitalikus, 19.01.11.
  1. vitalikus
    vitalikus
    vitalikus
    Саранск
    Здравствуйте уважаемый форумчане.
    Начитавшись форума загорелся желанием на стиральную машинку и обогреватель воды поставить УЗО.
    1. для стиралки ищу розетку со встроенным УЗО, 10мА хватит ?
    2. для обогревателя воды (1кВт) сделал заземление, нужно ли на него УЗО вешать и если да то 10мА достаточно?
    3. Хочу получить разрешение на трёхфазный ввод и переделать щиток в доме.
    Набросал две схемки, мне больше по душе первая, но хотел бы услышать мнение специалистов.
  2. vitalikus
    vitalikus
    vitalikus
    Саранск
    Дико извиняюсь, но в заголовке должно быть "Щиток с 3-х фазным счетчиком", не знаю как исправить.
  3. SB3
    SB3
    SB3
    Вторая более правильная:) УЗО ставьте на 10мА, надо только учесть длину линии или по возможности в отдельных боксах по близости от нагревателя и машинки.
    Примерно вот так
  4. vitalikus
    vitalikus
    vitalikus
    Саранск
    А в щитках должно быть приспособление для того чтобы вводной автомат опломбировать? Просто в магазинах смотрел на щитки и чтото не заметил ничего?
    А с точки зрения энергосбережения какая схема выгоднее? ну чтобы счетчик меньше крутился?
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Схема без разницы - счетчик всё посчитает. Можете купить небольшой щиток,в который влезет электронный счетчик,АВ и УЗО,только чтобы их можно было включать-выключать и вам опломбируют счетчик и сам щиток, всё остальное можно разместить в другом щитке.
    Что нибудь типа такого http://www.velnis.ru/files/Image/KratkObzor/mercury.jpg
    И опломбируется просто, если специальных ушек нет,просверлите на крышке и корпусе по дырочке с двух сторон, справа и слева,типа чтобы откинуть крышку в сторону не могли, проволочку просунут и опломбируют.
  6. MegaWolt
    MegaWolt
    MegaWolt
    Воскресенск
    1. Для вводного автомата можно приобрести пластиковый бокс с "ушами" для плобировки
    2. Считать будет столько, сколько пройдёт через него (в пределах класса точности). Ни больше, ни меньше.
  7. vitalikus
    vitalikus
    vitalikus
    Саранск
    А УЗО в схемах нормально подобран? Просто оно очень дорогое, и не хотелось бы ошибиться в выборе.
    И почему вторая схема правильнее? ведь если какая из фаз отключится или будет с плохим напряжением можно сменить ее.
  8. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Если кроме этого других УЗО не будет, то 63А-30ма как раз пойдет. Я бы советовал УЗО на ввод 63А-100ма, а дальше на потребителей однофазные УЗО 30ма, этим самым мы организовываем двухступенчатую защиту от поражения током.
    Можно поставить реле выбора фазы или модуль выбора фазы. Они сами будут переключаться на лучшую фазу.
  9. vitalikus
    vitalikus
    vitalikus
    Саранск
    А что за реле и модули? Можно ссылки?
    Я видел какие-то в интернете, но у них цена слишком большая, да и нет в наличие их у нас в саранске. А делать из трёх автоматов опасно, т.к. если два из них включат одновременно то будет к.з. .
    А делать двухступенчатую защиту неудобно, в щитке место мало. Я лучше на стиральную машинку поставлю разетку с узо (если найду), а на водонагреватель просто однофазное узо, и то и другое 10мА.
  10. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Зачем вам 3х фазный ввод?
  11. vitalikus
    vitalikus
    vitalikus
    Саранск
    Живу в селе, очень часто отключается фаза, напряжение порой до 180 доходит, но обычно около 200, ну и сварщики порой по целому дню работают. А с тремя фазами я смогу выбрать менее нагруженную, с хорошим напряжением.
  12. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Может стабилизатор?
  13. vitalikus
    vitalikus
    vitalikus
    Саранск
    Если на весь дом то стабилизатор должен быть ооочень мощный, соответственно и очень дорогой, да и боязненно его на постоянку включеным оставлять. К тому же если фаза вылетит то всеравно полдня без электричества сидеть.
    Как то давно когда были советские стабилизаторы для телевизора у нас из-за одного чуть пожар не случился.
  14. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Вот раз:
    http://www.meandr.ru/rvf.html
    И два(аж целых две модификации):
    http://www.poligonspb.ru/ru-production-modul-mvf-mvf3m.html
    Вполне нормально. Автоматы на то и есть, чтобы отключаться при КЗ. Да и зачем одновременно их включать? :)
  15. vitalikus
    vitalikus
    vitalikus
    Саранск
    Угу, вещь хорошая, вот примерно такие я в инете и видел. Цена у них правда будет очень большой, да и ток в 16А всё же маловат.
    И еще вопрос, если щиток металический, его заземлять нужно ?
