Напольный газовый котел Protherm стучит во время включения
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Анатолий40, 19.01.11.
  1. Анатолий40
    Анатолий40
    Анатолий40
    напольный газовый котел Protherm стучит во время включения. Проверил давление отопительной жидкости, чистил фильтр насоса, все вроде в норме, а стук продолжается, стучит контур котла и отдает в трубы. У кого-нибудь была аналогичная ситуация, подскажите, что это?
    Анатолий
  2. tev
    tev
    tev
    Оренбург
    стучит только при включении? или во время работы тоже?
    не забит ли случаем теплообменник...
    стук на что похож?
  3. Sergeiwhit
    Sergeiwhit
    Sergeiwhit
    Chelyabinsk
    КЛЗ, КЛО или что за зверь. Везде по разному.
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А что по разному в плане стука?
  5. Sergeiwhit
    Sergeiwhit
    Sergeiwhit
    Chelyabinsk
    В плане стука ничего разного, стук он и в Африке стук. А что издает его - разное. К примеру КЛЗ сразу даже после первого включения- обратные клапана. Можно писать рекламацию не вскрывая котел из заводской упаковки. Только результат длинная доооооорога , проще растратиться на 200р самому.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. tev
    tev
    tev
    Оренбург
    в систему залита незамерзающая жидкость?
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Ни разу не встречал, но не верить Вам нет основания.
    Тогда возникает вопрос: Что подразумевается под словом "включается"? Если розжиг, то насос работает по своим правилам и стук не будет совпадать с включением горелки. Так же он не будет совпадать с включением котла, а будет появляться после некоторого прогрева теплоносителя.
  9. Анатолий40
    Анатолий40
    Анатолий40
    я имею в виду, что стучит, когда включается нагрев (идет нагрев незамерзающей жидкости в системе) и в течение 2-3 минут, когда происходит нагрев постоянно с периодичностью через 5-10 сек. происходит стук в котле, потом котел выключается (т.е. температура доходит до заданного предела и нагрева не происходит) и стук прекращается., потом снова повторяется через 3-4 минуты
  10. tev
    tev
    tev
    Оренбург
    похоже на гидроудары.
    может и ошибаюсь..подождём ещё кто что ответит
  11. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Будет стучать и дальше.
    Все вопросы - к тем кто посоветовал применить такую жидкость.
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Послушайте, в котле ли стучит? Может трубы температурно расширяются и о стену трутся.
  13. yarunt
    yarunt
    yarunt
    Мельбурн
    У нас так стучит газовая колонка около 10 лет,причем стучит даже если она не греет но горит фитиль. Звук похожий на удар железкой о железный верстак.
    Подозреваю что это как-то связанно с температурным датчиком на фитиле.
  14. Анатолий40
    Анатолий40
    Анатолий40
    жидкость специальная для систем отопления дач и загородных домов "Hot stream"Тосол и воду уже никто не применяет в современных домах. Жидкость разводится в пропорции 50на50 и не имеет никакого запаха и экологически чистая. Кроме того препятствует образованию ржавчины и.т.д
  15. Горын 68
    Горын 68
    Горын 68
    to Анатолий
    Здравствуйте ! имею туже проблему только с Протермом 40 TLO
    Звук тревожный :(
    по весне буду перебирать обвязку...
    Если узнаю что интересное - отпишу..
    СОРИ. ХОТЕЛ ОСТАВИТЬ ССЫЛКУ НА СВОЮ ВЕТКУ В АНАЛОГИЧНОМ ФОРУМЕ
    НО ПИШУТЬ ЧТО РАНО МНЕ ПОКА ССЫЛКАМИ ДЕЛИТЬСЯ...:aga:
  16. Олег59
    Олег59
    Олег59
    Павлово Посад
    Всем здравствуйте! Вот и меня накрыла эта проблема- стук в котле, как по трубе бух-бух. Котёл АОГВ 23, одноконтурный. 2-й день стучит, при нагреве воды, перестаёт, как отключает нагревать. Котлу 6 лет, проблем не было. Вода в расширительном бачке есть, доливаю постоянно. Что за стуки появились, или пора менять котёл?
