Печь-камин или просто печь?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем dshubin, 19.01.11.
  1. dshubin
    dshubin
    Дачник
    dshubin
    Дачник
    Доброго времени суток.
    Строю дачу, в которой планирую приезжать зимой периодически на срок от 1 дня до 2 недель. Чтобы не замерзнуть зимой решил греть дом печью. Но так как хочется еще и морального удовольствия от печи, то подумываю использовать кассету от печи-камина.
    Пока думал и читал форум, возникло много вопросов...
    1. Потянет-ли печь на основе кассеты от печи-камина обогрев моего дома?
    2. Насколько вообще отличается КПД печи-камина от просто печи?
    3. Какую конструкцию посоветуете?
    Вводные данные:
    1. Дача находится рядом с Санкт-Петербургом.
    2. Дача не для ПМЖ, но для набегов в зимнее время (длительностью от 1 дня до 2-х недель).
    3. Хочется чтобы печь держала тепло достаточно долго т.е. чтобы растапливать ее надо было не чаще 1-2 раза в день.
    4. Отапливаться должны 2 этажа (полноценных), возможно верхние за счет "тепловых рукавов" (возможно путаю название).
    5. Стены дома 150-й брус + 100 мм Роквул (снаружи).
    6. Пол - монолитная армированная плита
    7. Потолки 2.6
    8. В стенах у печи (меж.комнатами) можно в брусе прорезать окна под вывод теплого воздуха через рукава, но саму стенку печки вывести туда не удастся... стена наполовину несущая.
    9. Ниже на плане красным показал что надо отапливать... все что не надо изолировано дверьми.
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Большая стеклянная дверца печи, почти решает задачи камина. Упрощает и удешевляет строительство/эксплуатацию.
    Если не будет подогрева дома в Ваше отсутствие, с любыми обогревателями, комфортно проживать станет только на 2-3-4 день. См. какие холода и утепление дома.
    Нужно быть к этому готовым. И высылать спец/обученного чела - за 2-3 дня до приезда всей семьи. (Судя по 2-м этажам, она не маленькая )
  3. dshubin
    dshubin
    Дачник
    dshubin
    Дачник
    Площадь основного помещения, которое находится на первом этаже где и будет находиться печь - 34.5 кв.метров. Так же на первом этаже 1 комната не примыкает к печи и будет отапливаться отводом теплого воздуха через рукав, комната площадью 7.5 кв.метров. На втором этаже одна комната примыкает к печи, размер 11 кв.метров и одна через рукав будет отапливаться - 11.6 кв.метров.
    В сумме выходит надо протопить 67 кв.метров.
  4. dshubin
    dshubin
    Дачник
    dshubin
    Дачник
    Попробовал посчитать теплопотери, вышло с двух этажей 5120 Вт. Похоже на правду?
  5. vladimir222
    vladimir222
    vladimir222
    Литва
    При крыше не менее 250 утепленный пол и таких окнах (похоже не маленьких)
    5,5-6,5 квт. Но могу и ошибаться (прикидываю по расчетам своего дома).Калькулятор на форуме.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Юрий Дымоходов
    Юрий Дымоходов
    Юрий Дымоходов
    Что такое печь? Я имею ввиду настоящую - из кирпича. Это, образно говоря, упорядоченная масса кирпича которая в процессе топки аккумулирует тепло печных газов, а затем по законам термодинамики отдаёт накопленное тепло в окружающую среду. Печь полноценно может отапливать то помещение где она расположена или выходит одной из своих сторон. Ту задачу которую Вы хотите решить, одной печью при одной, двух топках решить не возможно Во времена, когода печное отопление было основным, удалённые комнаты от основной печи отапливались своими небольшими печурками - грубками.
    Печь-камин. Это современная конструкция отопительной печи с увеличенным топливником. Увеличенный топливник получается засчёт установки каминной топочной дверки. Размер её бывает 500х500 или 600х600 мм. (самые распространённые). Обычно это дверки фирм SVT или Pisla. Печь-камин имеет два хода - каминный (прямой) и печной.
    Для Ваших помещений на первом этаже я бы поставил печь сразу у входа слева, в углу. Размер её в плане 4х4 кирпича на 32 ряда по высоте. На ней можно устроить тепловой щит. Это как бы продолжение печи со своими дымооборотами и задвижкой, которое выходит на второй этаж. В маленьких комнатах (удалённых) можно установить чугунные печурки-буржуйки, которые протапливаются перед сном.
