Помогите придумать отопление мастерской
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем boriusia, 19.01.11.
  1. boriusia
    boriusia
    boriusia
    Бобруйск
    Всем доброго времени суток. Если не трудно, помогите советом, т.к. в рассчетах систем отопления ничерта не смыслю. Задача обогреть небольшую столярную мастерскую. Котел т.т. ATTACK FD 26. Высоких температур в помещении не требуется, чисто для комфортной работы. Помещение 8х8 метров, разделено перегородкой-1эт. и такое же по площади одним помещением -2 эт. Радиаторы хотелось бы повесить на стене, смежной с топочным помещением для упрощения схемы, экономии и для того, чтобы по всей мастерской не тягать трубы. Хочется исключить насос, ну и вообще все максимально упростить. Если кто набросает принципиальную схему с сечением труб и примерное количество радиаторов подскажет, буду очень признателен.
    boriusia , 19.01.11
    #1 + Цитировать
  2. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    двери/ворота часто будут открываться?
    просто батареи при постоянно открытых проёмах не будут прогревать помещение
    james1980 , 19.01.11
    #2 + Цитировать
  3. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Можно вообще без радиаторов обойтись и без насоса.
    Всё по "дедовски" просто и надёжно как Т-34.
    Но котёл желательно в приямок, уклон на подаче и обратке(так же на регистрах) - ...1см на 5 м трубы.
    Удачи
    Legatron , 19.01.11
    #3 + Цитировать
  4. boriusia
    boriusia
    boriusia
    Бобруйск
    Спасибо за советы. Ворота открываются только в случае заноса чего-то габаритного, а так одна дверь, т.к. между нижними помещениями есть дверь, забыл нарисовать. Трубами, конечно, гут, но в систему будет заливаться тосол длясистемы отопления, а он 1 литр=1.3$, поэтому хочется батареями и не по всей длине. С уважением.
    Да и еще вопрос, можно ли эту всю систему делать полипропиленом?
    boriusia , 19.01.11
    #4 + Цитировать
  5. Филь
    Филь
    Филь
    Тюмень
    Может эта подойдет? Обязательно наклон и котел ниже, работает без насоса.
    Филь , 19.01.11
    #5 + Цитировать
  6. boriusia
    boriusia
    boriusia
    Бобруйск
    А трубы какие, по сколько ребер радиаторы и что за крестики на трубах?
    boriusia , 19.01.11
    #6 + Цитировать
  7. Филь
    Филь
    Филь
    Тюмень
    Размеры,и главное котел ниже обратки.
    Филь , 19.01.11
    #7 + Цитировать
  8. boriusia
    boriusia
    boriusia
    Бобруйск
    Спасибо, принцип понял, остался открытым вопрос по полипропилену.
    boriusia , 19.01.11
    #8 + Цитировать
  9. Филь
    Филь
    Филь
    Тюмень
    Желательно метал.И учитывайте что пп 32 то внутренний у него где то 25 ,а заужать систему нельзя увеличьте лучше .
    Филь , 19.01.11
    #9 + Цитировать
  10. Aleksandr B
    Aleksandr B
    Aleksandr B
    Ленинск-Кузнецкий
    ВСЕ нормальное отопление делается из стальных или близких к стали труб, если сделать в таком помещении отопление в одну нитку, и навесить радиаторов или регистров то для работы не требуется насос и тем более не надо опускать котел ниже уровня. И лучше сделать отопление закрытого типа, тогда система удет работать намного лучше
    Aleksandr B , 19.01.11
    #10 + Цитировать
  11. boriusia
    boriusia
    boriusia
    Бобруйск
    А поподробнее, если не сложно.
    boriusia , 19.01.11
    #11 + Цитировать
  12. андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    Витебская область Миорский р-н
    Не забывайте,что стальные трубы сами излучают тепло,а полипропилен - нет.
    андрей евгеньев , 19.01.11
    #12 + Цитировать
  13. Филь
    Филь
    Филь
    Тюмень
    Думаю на 2 эт такая схемка . Радиаторы по усмотрению, и можно добавить стояк чтоб поровну было .
    Филь , 20.01.11
    #13 + Цитировать
  14. Филь
    Филь
    Филь
    Тюмень
    Рассмотрите однотрубку может она вам лучше понравится
    Филь , 20.01.11
    #14 + Цитировать
  15. leonpas
    leonpas
    leonpas
    Лен.обл
    При открытой сис расширительный бак делать герметичным с выходом трубкой на улицу из-за Тосола.Тосол смело разводите 50%.Проверено мной 4-х зимним опытом.
    leonpas , 25.01.11
    #15 + Цитировать
