Блоки расширения для Кситала
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем AlexGB, 19.01.11.
  1. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    К содалению исчезла тема, где обсуждали Кситал.
    Там был вопрос по блокам расширения для него.
    Мной был задан вопрос разработчикам (13.01.2011)
    Вот получил ответ 18.01.2011
    Добрый день!
    К сожалению, Блоки расширения пока не производим (не выгодно - сборка полу ручная. Для запуска в большую серию - не те продажи) и в наличии у нас их не осталось.
    Магнитных пускателей в продаже у нас нет - т.к. у всех разные требования по мощности. Рекомендую рассматривать магнитные пускатели (контакторы) фирмы "АВВ", а мощность в полтора раза больше расчётной и управляющим напряжением 220в..
    Так, что их больше пока не будет.
    Для расширения придется брать еще один :(
  2. 1970krisman
    1970krisman
    1970krisman
    Покров
    Я из форума узнал как то что блоки расширения всегда есть в ЭРИТЕЯ-Легенда. Почему то ее никто не рекламирует? Она хуже КСИТАЛА?
  3. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Интересно, а можно Кситаловский датчик тем-ры использовать как датчик тем-ры пола, замонолитив его в бетон?
  4. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Можно, если регулятором температуры будет сам КСИТАЛ.
    Хочу просветить: нет кситаловских датчиков, есть просто датчики температуры разные по устройству, принципу работы, градуировке и т.п.
    В разных терморегуляторах могут использоваться как однотипные , так и совершенно невзаимозаменямые датчики. Однако зная тип терморегулятора - можно подобрать к нему датчик.
    ЭРИТЕЯ-Легенда. КСИТАЛ, и любые другие МП-системы охраны и управления, построены одинаково. Различие в конструкции,использованных компонентах, количестве функций и программном обеспечении. поэтому сравнивать надо по основным параметрам: функциональность и надежность. А выбор делать по остальным критериям: простота управления, стоимость и пр.
    Между упомянутыми нет разницы в надежности работы.
  5. СКМ
    СКМ
    не уверен, но что-то знаю
    СКМ
    Ямал
    Я владелец кситала, купил как сигнализацию для гаража, понравилось то что куча функций...
    Датчики температуры у них помоему продают отдельно, т.е. можно и в пол бетонировать... только это плохой вариант, лучше иметь возможность доступа...
    А что за Эритея?? Можно поподробнее?
  6. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Если уж бетонировать, то в гофре, чтоб можно было вытянуть.
  7. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    ЭРИТЕЯ-Легенда меня не подводит уже третий год. У нее 3 штатных реле управления 10А . Подробное описание в Интернете есть)
    В прошлом году запустил газовый котел, и потребовалось больше каналов управления. Прикупил к ней блок расширения в котором 5 таких же реле (подключается по 1-Ware телефонной лапшой). здесь на фото видно и Эритею и блок расширения:
    https://www.forumhouse.ru/threads/80364/#post-2235438
    https://www.forumhouse.ru/threads/85886/page-3#post-2172392
    что касается датчиков, то в кситале даллас: https://www.forumhouse.ru/threads/85886/page-3#post-2172468
    если нужна конкретная инфа или помощь - помогу
  8. SuperMario
    SuperMario
    SuperMario
    Радует что столько систем на рынке. Интересно у кого-нибудь выходили из строя сигнализации и как решались возникшие трудности?
  9. 1970krisman
    1970krisman
    1970krisman
    Покров
    Лифтанутый!
    У Вас на фото в земле трубы с проводами для чего ?
  10. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Даже не припомню ни одного случая, чтобы выходил из строя ППК. (Правда, и использую не дешевые системы). А вот выход из строя ИК извещателей, радиоволновых извещателей , блоков питания, и всей линейки "Астры" - этого хватает. Метод "борьбы" один- в помойку и замена.
  11. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Добавлю к этому некоторые нюансы:
    чем больше прибамбасов, тем больше отказов - это изтеории надежности.
    1.Из свое практики хочу отметить влияние резервного питания на отказ.
    Если вы используете некачественный аккумулятор ( потеряна емкость, ток заряда превышает параметры ЗУ системы и пр.), то это может привести к "зависанию" системы
    И, если алгоритм работы не предусматривает периодической "перезагрузки" по питанию - то мы получаем полный отказ системы. А в зимнее время такие случаи возникают чаще. Поэтому не используйте непроверенные аккумуляторы.
    Зная это, я для большей надеги, подключаю систему к общему ИБП (если есть)
    2. Сотовая связь должна быть устойчивой. Лучше поставить внешнюю антенну.
    У меня был случай, когда я отправил команду включить (подземный полив), а через полчаса решил выключить, но СМС не дошла - жара повлияла Или?
    Только через два часа сигнал прошел. Что было в огороде...
    3.Не используйте беспроводные датчики для охраны. Это очень удобно, но разное бывает с питанием.
    А вобщем система GSM многократно надежнее любого компьютера
    У меня действительно под огородом много труб и проводов. О каком фото идет речь? Не совсем понимаю.
  12. 1970krisman
    1970krisman
    1970krisman
    Покров
    Я уже сам разобрался - это электромагнитные клапана. А как Вы их включаете? Если возможно нарисуйте схемку.
  13. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Управляю по- разному, с помощью таймера - полив огурцов ежедневно (это всегда приоритет),
    а с помощью GSМ -поливаю газоны и остальной огород когда воды вдоволь
    ( перед этим проверяю наличие воды для полива)
    Схема примитивная , мостовой выпрямитель на 20В, реле промежут на каждый клапан. При включении, реле одной парой контактов включает транс выпрямителя (220 цепь), а вторая пара подает 20В на клапан.
    Клапана работают и на переменке 20В, но я сделал так как написал.
  14. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    На днях получил информациюя от производителя Кситала.
    Вот выдержка из их письма
    Когда 15 августа 2011 в 18:09
    Здравствуйте, Александр Геннадиевич!
    Выпуск блоков прекращен временно. К осени предполагается возобновить их
    выпуск в доработанном виде. Порядок заказа и оплаты будет обычным. По адресу
    С уважением,
    Севбо Александр
    Ждем осени. Вот что в них будет нового не сказали :(
  15. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    Уже то, что производитель допускает перебои с выпуском блоков расширения которые заявлены в технических характеристиках и возможностях устройства является поводом отказаться от использования оборудования такого производителя. Он же свои железки не бесплатно раздает. А вообще , в данный момент на рынке есть столько GSM и прочих универсальных контролеров, что выбрать что то для конкретного случая уже проблема, поскольку выбор просто не ограничен.
