Отделка сруба из проф. бруса 200 метров
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем GGinger, 18.01.11.
  1. GGinger
    GGinger
    GGinger
    Здравствуйте!
    Помогите, пожалуйста, сориентироваться по ценам отделки/доделки сруба до состояния, близкого к "под ключ".
    Присматриваюсь к одному домику, хочется оценить сумму инвестиций.
    Имеется сруб из профилированного бруса 190 мм 8х13, примерно 200 кв. м, под крышей, а также баня-сарай из такого же материала 43 кв.м, есть только черновой пол и лаги перекрытий.
    Интересует цена на работы и материалы:
    - укладка утеплителя, звуко и пароизоляции на всей площади;
    - кровельный пирог (150 мм) - пока есть только гидроизоляционная пленка под м/ч;
    - укладка чистового пола (половая доска) на всей площади;
    - торцовка сруба дома;
    - шлифовка, конопатка, покраска обоих строений;
    - разводка воды (скважина готова и подведена к дому);
    - разводка канализации (септик подведен к дому);
    - установка котла (электричество/газ) и разводка отопления по дому;
    - настил чистого пола двух открытых террасс и двух балконов (около 40 кв. метров).
    Установку окон посчитала отдельно в профильной фирме.
    Заранее спасибо.
    GGinger , 18.01.11
    #1 + Цитировать
  2. Гаг@рин
    Гаг@рин
    Гаг@рин
    по таким данным не прикинуть
    полы? кафель? теплые полы какие? электрика? санузлов сколько приборов?
    терассы?? ограждения? балконы?
    этим летом под питером
    дом 10х10 стоял только проф брус
    вся отделка работа с установкой лестницы, кухни, воды,канализации, электрики,ламинат, потолок блок хаус
    1мл 200 тыс из них 95 ограждения
    материалы общ стороит 600 тыс
    отделно кафель, сантехника, ламинат, люстры, кухня, лестница,окна, ролеты
    Гаг@рин , 22.01.11
    #2 + Цитировать
