ТП для двух этажей от одного коллектора
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Игорь2001, 18.01.11.
  1. Игорь2001
    Игорь2001
    Игорь2001
    Всем доброго времени суток!
    Подскажите имеет ли право на жизнь данная схема ТП.
    1.Насколько может повлиять разница высот 1-го и 2-го этажа при балансировке СО и в особенности ТП. В теории вроде не должно, система закрытая и вес столба жидкости в вертикальных участках трубопровода взаимоуравновешивается прямым и обратным трубопроводом. И учитывается только гидравлическое сопротивление вертикального участка. Но это в теории, а на практике как?
    2.Возможно ли будет сбалансировать и настроить данную СО с таким набором арматуры (марки и типоразмеры еще не подбирал)?
    Игорь2001 , 18.01.11
    #1 + Цитировать
  2. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Совсем не специалист , но насос котла не протянет ваши 13 контуров , коллектора ТП больше чем на 12 контуров не видел в каталогах .
    Полотенчики ставят на ГВС с циркуляцией .
    Горячей воды у вас не будет т.к. без узла подмеса на ТП надо до меньше 40С а на гвс больше 50С .
    Вариант такой - Контур с Т 65 С , и к нему два узла подмеса ,по одному на этаж .
    TTJ , 18.01.11
    #2 + Цитировать
  3. Игорь2001
    Игорь2001
    Игорь2001
    Извиняюсь, если не однозначно читается схема, но к 2-м коллекторам СО у меня подключаются радиаторы. Коллектор ТП на 4 контура подключен через смесительный узел с отдельным насосом. Неужели котельный насос не прокачает 10 радиаторов?
    #3 + Цитировать
  4. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    батарей не на схемах ,вот и решил что все коллектора на ТП .
    TTJ , 19.01.11
    #4 + Цитировать
  5. Игорь2001
    Игорь2001
    Игорь2001
    Прошу откликнуться тех кто подключал контуры ТП на разных этажах к одному коллектору. Можно ли будет сбалансировать такую схему ТП? Коллектор и з контура располагаются на 1 этаже, 4-й контур на втором.
    Игорь2001 , 19.01.11
    #5 + Цитировать
  6. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Воздух как из верхней петли выгонять будете ? Тогда уж коллектор ввеху и контура опускать ...
    TTJ , 19.01.11
    #6 + Цитировать
  7. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    можно но хлопотно, родной насос непродавит. колектор можно наростить до невозможности , у меня 15парный работает. двумя колекторами регулировка легче и стабильней. удачи
    cantexnik , 19.01.11
    #7 + Цитировать
  8. Игорь2001
    Игорь2001
    Игорь2001
    Для этих целей у меня предусмотрены 2 авт. воздухоотводчика ( на схеме прорисованы).
    cantexnik спасибо! Но что вы подразумеваете под "родным" насосом. Если встроенный в котел, то у меня на смесительном узле ТП стоит отдельный насос который можно подобрать по мощности. По поводу 2-х коллекторов: вы предлагаете на 2-м этаже поставить отдельный коллектор для одного контура?
    #8 + Цитировать
  9. Banderazz
    Banderazz
    Banderazz
    Железнодорожный
    У меня один коллектор на 6 контуров, один из которых (80 м трубы) уходит на второй этаж. Все балансируется. Единственное что была проблема с запуском. Запускал, когда уже было довольно холодно, все контуры запустились, а второй этаж никак не хотел греться. Позвонил в контору, которая делала проект, они мне дали телефон своего монтажника, а монтажник мне за 10 секунд рассказал почему не греет. Оказалось, что у теплой воды не хватало силы выдавить объем холодной из этого контура. Решилось так: Прямо на работающей схеме, перекрыв подачу на эту петлю скинул обратку этого контура с коллектора и в банку. Открыв подачу слил до теплой воды. Все одел обратно. Дозаполнил систему до своего давления и все.
    Banderazz , 27.01.11
    #9 + Цитировать
  10. Игорь2001
    Игорь2001
    Игорь2001
    Banderazz спасибо, насчет второго этажа успокоили:)
    Игорь2001 , 08.02.11
    #10 + Цитировать
