Реконструкция схемы отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем ungog, 18.01.11.
  1. ungog
    ungog
    ungog
    Дедовск
    Добрый день господа!
    Просьба обрушиться на меня с критикой. Дом 2-а этажа. 1-й этаж S=71 кв.м : СО с ЕЦ, 60 секций из чугунины (см. рисунок),котел на на 23 кВт. 2-й этаж отопления нет, но очень хочется S=40 кв. м. Решил сделать принудительную циркуляцию поставив насос, потомучто бак выносить выше уже некуда. 2-й этаж 3-и окна, в одной комнате три в другой. По мошностям по ощущениям получилось как я начерил на рисунке. Радиаторы хочу металлические. Дом утеплен достаточно хорошо.
    ungog , 18.01.11
    #1 + Цитировать
  2. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Чуть шейные позвонки не сломал...:)].
    Может всё же так?
    Legatron , 18.01.11
    #2 + Цитировать
  3. ungog
    ungog
    ungog
    Дедовск
    Спасибо большое!:)] Поспешишь, все ржать будут.
    ungog , 18.01.11
    #3 + Цитировать
  4. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Ну так а саму СО в каком варианте ЕЦ (ЕЦ+насос), или только ПЦ?
    Legatron , 18.01.11
    #4 + Цитировать
  5. ungog
    ungog
    ungog
    Дедовск
    ПЦ, но хотелось бы если свет отрубят чтобы 1-й этаж работал на ЕЦ, а второй "бог с ним". Как я понимаю это вполне осуществимо при правильном подключение насоса.
    ungog , 18.01.11
    #5 + Цитировать
  6. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    А 2й этаж строго над 1м, по соостности углов?
    Legatron , 18.01.11
    #6 + Цитировать
  7. ungog
    ungog
    ungog
    Дедовск
    Нет! если смотреть на чертеж как нарисован, то совпадают только нижний угол.
    ungog , 18.01.11
    #7 + Цитировать
  8. Рено
    Рено
    Рено
    Невьянск
    Можно попытаться на втором этаже сделать однотрубную разводку по полу (расширительный бачок под потолок). При этом система будет работать в любых условиях.
    Рено , 18.01.11
    #8 + Цитировать
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Второй-то и будет самый горячий и без насоса. Почитали бы форум.
    Lyko , 18.01.11
    #9 + Цитировать
  10. ungog
    ungog
    ungog
    Дедовск
    К сожалению разность уровней пола в комнатах на втором этаже очень велика и низкий потолк комнаты где должен находится расширительный бочок не позволят выполнить схему про которую вы говорите.
    Насколько я понимаю при такой схеме которую нарисовал при отключеном насосе второй этаж отапливаться не будет?! я не профессионал поэтому спрашиваю.
    ungog , 18.01.11
    #10 + Цитировать
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Намекал, ..тут много тем, почитав которые, можете консультировать..
    На втором этаже, если не хотите трогать 1-й - кольцо однотрубки, металлом же, транзитом вниз к котлу. Отдельный контур. Если хотите использовать его высоту для придания дополнительной "бодрости" в циркуляции 1-му этажу, придется переделывать его разводку. Оставив только радиаторы.
    Lyko , 18.01.11
    #11 + Цитировать
  12. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Можно как то так.
    Насос вообще не нужен.
    Legatron , 18.01.11
    #12 + Цитировать
  13. ungog
    ungog
    ungog
    Дедовск
    Спасибо за схему. Есть неснолько вопросов:
    1. Есть перепад в уровнях пола между комнатами порядка 40 см. Могули я преодалеть этот перепад при такой системе без больших потерь.
    2. если у меня главный стояк сделан 40 мм металдической трубой, то какую делать на втором этаже. Можно ли пластик? Какой диаметр?
    3. Что будет если пройдя все радиаторы на втором этаже ухожу опять на первый подсоденюсь в обратку только к той которая у котла, а не у радиатора? Или наоборот только та которая у радиатора?
    Заранее спасибо за ответ. Надеюсь понятно объянил.
    Строго не судите. я сильный новичок.
    ungog , 22.01.11
    #13 + Цитировать
  14. ungog
    ungog
    ungog
    Дедовск
    Никто не подскажет?!
    ungog , 24.01.11
    #14 + Цитировать
  15. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Опять таки перепад есть,...но где он именно 40см, на 1м этаже или на 2м?
    Можно уточнить?
    Полипропилен и ЕЦ не сильно дружат,...но если Вас это успокоит...можно и п.пр. но диаметр 40мм как минимум! Меньший диаметр лежака, практически только ПЦ, но если есть желание поэксперементировать...32мм, но работать будут первые 2 может 3 прибора.и не так как хотелось бы.
    а). Если ветку пустить к котлу, будет отдельный контур 2го этажа с очень хорошим циркуляционным давлением, но краном на обратке нужно отрегулировать расход по 2му этажу, чтобы уравновесить оба этажа по общему расходу.
    б). Если ветку привязать к обратке с радиаторами, значительно улучшится работа левого крыла до "тройника". Но у места врезки в обратку желательно предусмотреть кран, и уже краном регулировать расход т/н поступающего из магистрали 2го этажа. Краном Вы более тонко уравновесите оба крыла 1го этажа, и не зажмёте правое от тройника крыло.
    Legatron , 24.01.11
    #15 + Цитировать
