Котельная и дымоход. Вопросы
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем brusnikin, 18.10.07.
  1. СергоДонбасс
    СергоДонбасс
    СергоДонбасс
    CЕВЕРОДОНЕЦК
    Спасибо огромное, Bloodfighter, за ответ. Не поблагодарил сразу, т.к. не была инета.
    Все конечно так. Но 20 штук за отопление энто .
    Похоже что конденсационный я не потяну. Остальное попытаюсь реализовать.Глядишь солнечные батареи подешевеют.И если можно, еще несколько вопросов:
    Для низкотемпературного режима есть предпочтение в материале при выборе радиаторов? На сколько больше их должно быть в сравнении со стандартной температурой?
    Если теплые полы 30 градусов, а в радиаторах градусов 50, то надо делать систему подмеса с обратки?
    Ниужели газовая колонка это так неэкономично? Особенно если это летом.
    Если я надумаю брать не конденсационный, то имеет ли смысл брать напольный с чугунным теплообменником?
    К любому котлу можно сопрячь ёмкостной водоподогреватель?
    Почему Вы упомянули разводку стальными трубами?
    Еще раз спасибо Вам за терпеливое отношение к чайнику :)
  2. Bloodfighter
    Bloodfighter
    статус где-то затерялся
    Bloodfighter
    Украина, Киев
    1. Относительно радиаторов - то лучше стальных пока не придумали:)
    Радиаторов может быть и небольше по количеству, но габариты их будут несколько большими (примерно на 20%) нежели при расчётной температуре 80-60 для обычного котла.
    2. По поводу газовой колонки: если вы думаете делать котельную для полного теплоснабжения своего дома, то зачем делать ещё один отдельный ввод газа если вы с помощью котла сможете обеспечивать все свои потребности?
    3. Для системы отопления с обычным котлом и погодозависисмым регулятором от установки смесительного клапана на подающей линии контура отопления можно отказаться, так как регулирование в этом контуре будет осуществляться напрямую от погодозависимой автоматики котла. На контур тёплых полов в данном случае смеситель перед насосом на подаче обязателен, так как температурный режим в этом контуре иной (45-30) и с помощью смесителя из обратки будет идти подмес до установления заданной температуры в контуре.
    3. Для реализации всего этого вам необходим котёл с автоматикой, поддерживающей как минимум один контур отопления со смесителем и один без смесителя.
    4. Установить контур ГВС на гребёнке со своим насосом, запитывающим его змеевик можно впринципе от любого котла, суть в том, чтобы была автоматика у котла, поддерживающая автоматический режим приготовления горячей воды по датчику температуры в ёмкостном водоподогревателе.
    5. Относительно разводки стальными трубами - сталь на сегодняшний день - это самый надёжный и проверенный материал, а сварные швы самые прочные и не требующие обслуживания. Поэтому подвод к распределительным коллекторам лучше всего сделать из стальных труб, которые безболезненно можно спрятать в штробах и замуровать навечно в стенах или в подготовке пола.
  3. lara_mouse
    lara_mouse
    Сама по себе
    lara_mouse
    Сама по себе
    Mensk
    А чем можно обогревать дом, если в наличии имеется
    1. Скважина для воды
    2. Дизель-генератор
    и фсё , электричество в перспективе :(
    и все чтоб недорого и малозатратно :)
    спасибо.
  4. СергоДонбасс
    СергоДонбасс
    СергоДонбасс
    CЕВЕРОДОНЕЦК
    Понятно.
    Получается чугунные точно хуже. Значит послезавтра еду в Эпицентр за Корадой. Если железные трубы - идеальное решение, то может раскошелится на нержавейку до гребенок?
    Если можно , подскажите какие котлы отвечают пунктам 3 и 4?
    ...и автоматика?
    И раз уж наглеть, то может Вы и схемку начертите для моего случая с основными узлами?:|:
    Еще раз спасиба.
    зы. Прочитал, что напольники более критичны к понижению давления газа. Это так?
    Вентиляторные горелки ставятся только на конденсационные котлы?
    Говорят, что дымохода сечением 125х125 мало. Значит только турбина?
  5. ZAMAL
    ZAMAL
    ZAMAL
    Идеальное решение - железные трубы. :)
  6. Bloodfighter
    Bloodfighter
    Bloodfighter
    Украина, Киев
    1. В горелки Вам лучше не лезть, в конденсационных Viessmann она дорогучая вентиляторная модулируемая:) в напольных - атмосферная, максимму двухступенчатая:)
    2. Сейчас Viessman делает на очень низкое рабочее давление газа для нашего рынка напольные котлы:)
    3. Я владею информацией о Vaillant, Buderus и Viessmann у них есть регуляторы в стандартных исполнениях для этих целей.
    4. Нержавейка - это золотое решение, самое дорогое, но самое надёжное:) Мало кто решается ситему отопления из нержавейки делать:)
    Так что бери стальную водогазопроводную трубу по ГОСТ 3262-76, а ещё лучше стальную электросварную по ГОСТ 10705-91, если не ошибаюсь:)
