Комплекс: камин-мангал-коптильня на зимней веранде
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Сергей Л., 18.01.11.
  1. Сергей Л.
    Сергей Л.
    Сергей Л.
    Не уверен, что в правильный раздел, но есть куча вопросов.
    Планирую пристроить к дому "полу-зимнюю" веранду 6400х3400 - стены брус 100-150мм + теплые стеклопакеты+ утепленный пол и потолок. Одной стороной (3400) будет мангальный комплекс. Отопление периодическое комплексное: камин+тепловентилятор.
    Посоветуйте:
    - нужно ли утеплять внешнюю сторону мангального комплекса (для сохранения тепла и может быть для предохранения кладки);
    - труба будет выходить на уровне 2-го этажа (каркас) на расстоянии 1.5-2.0м, безопасно ли это;
    - чем лучше утеплить крышу - будет утепляться потолок, сверху холодный чердак.
    Спасибо.
  2. DUMAND
    DUMAND
    DUMAND
    Сам озабочен тем же. Даю интересную ссылку
  3. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    1. Смысл утеплить есть, но встанет вопрос противопожарной отступки. Нужно 38см до дыма от сгораемой конструкции.
    Поэтому имеет смысл торцевую стену выполнить из пенобетона, причём уже после готовности барбекю.
    В качестве фундамента - монолитная плавающая Ж/Б плита.
    2. Это безопасно, но вопрос высоты трубы. Надо, чтобы она вышла из "ветровой тени" дома.
    3. Любым утеплителем, но лучше негорючим. Труба должна быть с распушкой, тоже исходя из 38см до дыма.
  4. Denomulas
    Denomulas
    Denomulas
    Тула
    Сергей, не в тему, но может пригодится.. Сам парюсь над такой же задачей. Дам один интересный совет. В моем случае пол терассы бы залит бетоном. Варианитов сейчас 2. Или дозалить до уровня пола и плитку половую, или засыпать мучкой и тротуарную. В любом случае попалася вариант (так делали в 19м веке) утепления пола на грунте, путем закладки в него пустых бутылок с последующей заливкой. Лбопытный вариант. Экономит в т.ч и строй материалы.
    Успехов :)
  5. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Вот, братцы! Посмотрите у парня... вплоть до утепления беседки с мангалом:
    http://www.forumhouse.ru/threads/86835/ !
    Заодно и рейтинговый отзыв оставьте - тема конкурсная!:hello:
