Вместо вагонки обрезная доска?
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Alehandrovich, 18.01.11.
  1. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    Выбираю чем зашить стены внутри веранды. Обычную вагонку не хочу, не нравится внешний вид. Нравится просто ровная деревянная поверхность, эдакая грубоватая непосредственность:) . Можно ли зашить стены по обрешетке обычной сухой обрезной доской? Или нужна всё таки шпунтованная? Спасибо.
  2. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Сплошную деревянную поверхность Вам не сделать из просто доски. Она рассохнется и даст щели, которые будут явно видны. У вагонки этот эффект сглаживается наличием шпунта, да и то, когда фаска снята. Без фаски (евровагонка) вагонка смотрится тоже кондово (выразительные щели). Это если склеивать щиты из сухой доски.
  3. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Мытищи, дача:Истринский р-н д.Манихино
    Самое страшное, что рассохнется она неравномерно. Щели будут смотреться неаккуратно и неряшливо.
    Если не нравится вагонка, лучше тогда имитацию бруса попробовать широкую.
    Или, сделать из лиственницы (типа декинга)- класс С иногда по 400 за метр можно отобрать неплохой, с отходами не более 10-15%.
  4. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Теоретически сделать возможно, но долго и потребуется предварительная подготовка:
    1. Высушить доску до приемлемой влажности
    2. Отбраковать откровенный "пропеллер и коромысло".
    3. Отстрогать плоскость.
    4. Отстрогать, чтобы получить доску одной ширины по всей длинне.
    5. Отстрогать по бокам заваливая края. Данная операция необходима для плотного сплачивания когда будете пришивать.
    Вот теперь взвесьте ЗА и ПРОТИВ.
  5. Satanas
    Satanas
    Satanas
    Волгоград
    И все равно рассохнется и будут щели.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    Спасибо за подробное описание технологии. Может быть так и сделаю но с небольшими поправками. Дело в том что есть возможность купить хорошую обрезную доску 25мм очень приемлемой влажности. Сейчас зима, а зашивать думаю в начале лета. Пусть это время досыхает на веранде естественным путём. Калибровать и шлифовать тоже не проблема, совсем рядом столярный цех, после станка думаю получится толщина 22 мм.
    Вот только зашивать буду вертикально, поэтому подгонять по ширине не надо. На мой взгляд так красивее когда доски разной ширины, получается более естественный вид. Строгать по бокам заваливая края наверно тоже не надо: если всё же некоторые доски рассохнутся и появятся щели то они будут сильно контрастировать с остальным бесшовным полотном. Наверно пусть будут всё же немного видны стыки.
    Спасибо за совет! Теперь понимаю зачем шпунт, наверно вагонку надо крепить не плотно друг к другу оставляя небольшое место для разбухания и усыхания. Шпунт не даст появиться щелям. А в простой доске так не получится.
  8. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    Нет, простите конечно, но это какой-то творческий онанизм.
    После того, как это сделаете, уверен - захотите переделать.
    Я начинал старый домик в начале 90-х обшивать вагонкой "в полдерева", струганной только с фасадной стороны - почти то, что Вы хотите сделать - редкостная убогость получилась. Без слез не взглянешь.
    Сейчас же чего только нет - и евровагонка и блокхауз, и имитация бруса.
    А при желании всё сделать массивом - можно просто самоклейкой под дерево заклеить.
  9. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    Спасибо за совет! А если просто оставлять между досками зазор около 3 или 5 мм? Если где то ссохнется или разбухнет то хоть не вспучит, и визуально везде будут видны приблизительно одинаковые зазоры. Кстати так доски будут вентилироваться и может быть стоять будут лучше чем вагонка. Только обрешетку надо делать с меньшим расстоянием. Хотя это уже не первоначальная задумка ровной поверхности, ближе к имитации бруса.
  10. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Я бы в такой ситуации швы закрыл узкой раскладкой.
  11. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Никого не трогаю. Починяю примус.
    Vasili.S60
    Честно говоря не очень понятна идея... Что хотим в итоге? Сделать что-то "а-ля..." сложней, дороже, дольше... Вобщем нужен опыт... и серьезный... Не торопитесь. Не вышло бы сарая...
  12. v2342
    v2342
    v2342
    Гладкая четверть не подойдет?
  13. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    Как говорится на вкус и цвет все фломастеры разные:) . Видел готовую поверхность набранную массивом. Обрезная доска разной ширины от 12 см до 16см. Мне очень понравилось. Вот только прошло слишком мало времени для того чтобы понять будет ли дальше всё так же красиво. Работы проводились этой осенью.
    Вообще имитация бруса очень даже близка к задумке. Но, то качество которое меня устраивает я пока не могу найти. Хорошие Российские производители почему то в Украину поставляют в основном вагонку и блокгауз. По крайней мере в строительных супермаркетах Харькова я нашел только вагонку. То что делают местные умельцы надо покупать с двукратным запасом и потом досушивать и перебирать самому. В обоих случаях цена получается высокой. И на мой взгляд слишком аккуратная поверхность выглядит не натурально, различить дерево это или пластик тяжело. Тогда уж действительно можно купить качественный пластик, будет быстрее и дешевле. Но на веранду хочется именно Дерево, и чтобы было видно что это Дерево!
    Да, тут грань тонкая! Между естественностью и криворукой безалаберностью пол шага.
  14. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Я бы делал с зазором в 3-5мм (как на фото). Делал на улице забор с зазором 10мм, под шаблон и нормально. Как вариант в два уровня, т.е. зазор пошире и его закрывает третья доска изнутри (их между собой крепить не надо). Подобным образом делал у себя потолок, только из необрезной доски (последнее фото). Красить надо каждую доску до монтажа, а то боковины потом белые не прокрасите.
  15. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    Огромное спасибо за фото! Это впечатляет! На мой взгляд первое фото это шедевр! Потолок тоже интересный приём, интересно было бы попробовать вместо верхних досок использовать полотно, орешник или бамбук.
  16. шэфф
    шэфф
    шэфф
    Краснознаменск
    В советское время очень популярна была щелевка (выборка четверти с двух сторон со снятием фаски с видимой стороны) . Плюсов масса (остается штапик,можно сделать скрытый металлический крепеж, неровность доски не помеха и выглядит неординарно. КОГДА ХОЧЕТСЯ КРАСИВО -это значит не как у всех(вагонка, блок-хаус и прочее), но обязательно практично и неплохо бы недорого.
