Второй свет в доме и схема отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Shek, 18.01.11.
  1. Shek
    Shek
    ищущий да обрящет...
    Shek
    Минск
    Добрый вечер уважаемые дамы и господа!
    По совету опытных людей решил открыть темку, абы прояснить некоторые вопросы, связанные с отоплением в доме со вторым светом.
    ВВодные: дом 2 этажа (второй - мансарда), площадь 186 кв. м.
    Строительство планируется по технологии Timber Frame, материал стен - соломенно-глиняная смесь, толщина 40 см.
    В гостинной (а она самая дальняя от котла комната) нет перекрытия второго этажа (второй свет).
    Для упрощения отопления планировался ТТ котел (газ в перспективе), 24 кВт, СО - однотрубка с ЕЦ, металл или МП.
    Но вот вопрос, второй свет не позволяет сделать (по крайней мере с т.з. эстетики и практичности) неразрывный контур магистрали.
    Пускать ее посреди стены совсем не хочется. Если делать два контура, то опять вопрос:один 34 метра, второй - 52, не будет ли существенной разницы в давлении и как это отразится на обеспечении крайних приборов т.н.?
    Может тогда на короткое кольцо ставить на подачу трубу 32, а на длинное 40? Причем длинную петлю придется вести поперек всего дома, спрятав в межэтажное перекрытие, как-то неоптимально выходит.
    Может, кроме ЕЦ есть еще бюджетные варианты? Ниже поэтажные планы и примерная схема (первоначальный вариант).
    Shek , 18.01.11
    #1 + Цитировать
  2. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    Планы
    И еще параллельно вопросик:
    Про второй свет и отопление дома - сколько людей, столько мнений. Многие, кто постоился - довольны и особых проблем с отоплением не ощущают не по расходам, не по температурному режиму.
    Другие - наоборот, всячески пугают: дескать физику никто не отменял, все тепло уйдет наверх, внизу будет прохладно, а наверху - париловка. Многие советуют решать проблему устройством теплоги пола вместо радиаторов. Если честно, не понимаю сильно разницы, от каких приборов теплу уходить вверх
    Кто сталкивался с этой проблемой, подскажите
    Shek , 18.01.11
    #2 + Цитировать
  3. berhold
    berhold
    berhold
    Ростов-на-Дону
    Честно говоря не сталкивался. Но рассуждая приходишь к выводу,- при устройстве теплого пола, теплота с пола поднимаясь вверх и обеспечивая равномерное комфортное прогревание воздуха в зоне нахождения человека равномерно остывает, и к потолку имеет температуру намного ниже ежели при наличии радиатора отопления, который работает на полную для достжения комфортной температуры в самом дальнем угле комнаты.
    Только как быть с ЕЦ?! Придется отказатся:)
    berhold , 18.01.11
    #3 + Цитировать
  4. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    Боюсь, что вы правы:( Может кто из ГУРУ подтянется с опытом по второму свету, что-нить присоветует.
    Теплый пол в гостинной не хочу принципиально.
    На одном форуме было высказано мнение, что при планировании второго света обязательно наличие камина или печи в этом помещении, дескать это решает проблему с излишком тепла, уходящего вверх. Вот только не разъяснено как
    Возможно чье-то ИМХО
    Shek , 18.01.11
    #4 + Цитировать
  5. Stased
    Stased
    не студент
    Stased
    не студент
    У меня есть и второй свет и камин. Могу сказать, что камин никаким образом не меняет распределение тепла. При топке камина основное тепло уходит, разумеется, наверх. Возможно при расчете мощности радиаторов нужно перераспределить их с неким коэффициентом к нижнему этажу, а верхний уменьшить по мощности, т.к. он всегда будет теплее. Например хотя бы 60:40.
    Еще есть вариант - повесить потолочный вентилятор, чтобы гнал тепло сверху вниз.
    Stased , 18.01.11
    #5 + Цитировать
  6. po39ma
    po39ma
    po39ma
    Калининград
    Истинно так. У нас ТП, температура на уровне 1м от пола +18-19 гр. - комфортно. У родителей - радиаторы, тем-ра - +25-26 - ноги мерзнут.
    po39ma , 18.01.11
    #6 + Цитировать
  7. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    Ну, пол утепленный + радиаторы+камин, думаю что с ноги будут в тепле.:)
    Меня больше волнует вопрос самой СО и ее схемы.
    Как вариант...
    А у вас кроме теплого пола в помещении со вторым светом больше отопления никакого?
    Shek , 18.01.11
    #7 + Цитировать
  8. Stased
    Stased
    не студент
    Stased
    не студент
    У меня ТП на первом этаже только в СУ и немного в прихожей. В остальном радиаторы по звездообразной схеме с двумя гребенками.
    Stased , 18.01.11
    #8 + Цитировать
  9. ПаниМарина
    ПаниМарина
    ПаниМарина
    Звенигород
    У нас второй свет (гостиная) отопление радиаторами. Не отказалась бы от теплого пола - тепла много не бывает. Тепло наверх действительно уходит - физику никто не отменял, но я считаю критичней отсутствие сквозняков по полу - это для энтузиастов, кто ко второму свету еще хочет французские (в пол) окна. Вот для этого теплый пол просто необходим. Есть сожаление, что не сделали теплый пол (электрический) именно под вторым светом.
    Отопление с двумя контурами. Есть разница, но она может ощущаться только в режиме межсезонья, в зимнем режиме все батареи горячие.
    ПаниМарина , 18.01.11
    #9 + Цитировать
  10. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    А есть фото комнаты?
    И может более подробная инфа по схеме отопления:|:
    Shek , 18.01.11
    #10 + Цитировать
  11. po39ma
    po39ma
    po39ma
    Калининград
    У нас тоже, но под унитазом не положили трубы(дабы не пробить случайно), а потом поставили подвесной. Так вот - пописить, покакать - одеваем тапки:)]
    po39ma , 18.01.11
    #11 + Цитировать
  12. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    Shek , 18.01.11
    #12 + Цитировать
  13. ПаниМарина
    ПаниМарина
    ПаниМарина
    Звенигород
    Отопление проектировалось уже давно, схема, ессно, есть, но не в цифре, а в виде бооольшой простынки а что конкретно интересует?
    #13 + Цитировать
  14. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    Кнкретно: поэтажные размеры и как разнесены магистрали по дому, длина контуров и количество приборов , контуры - на каждый этаж или по другому? Какая система - ЕЦ или ПЦ. Толщина подающих магистралей? Как в районе 2-го света и где прятали (если прятали) трубы:|:
    Shek , 19.01.11
    #14 + Цитировать
  15. ПаниМарина
    ПаниМарина
    ПаниМарина
    Звенигород
    Практически - весь проект СО. Я даже не обещаю посмотреть - все документы загородом. Могу сказать только то, что разводка магистралей по дому исходит в первую очередь от архитектуры дома. Контуры на каждый этаж, стояки проходят во всем. ЕЦ и ПЦ - это циркуляция? Принудительная. Толщина - это только в документах. В районе второго света (и не только там) трубы закрыты гипсокартоном.
    ПаниМарина , 19.01.11
    #15 + Цитировать
