Автоматическое открывание и закрывание
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем ANTI-killer, 17.01.11.
  1. ANTI-killer
    ANTI-killer
    ANTI-killer
    Моск. обл
    Уважаемые форумчане! Помогите советом.
    Нужно (хочется) сделать автоматическое открывание-закрывание форточек в теплицах. Есть мысль использовать актуатор от спутниковой антенны.
    Принцип работы прост и вобщем понятен. При достижении определённой температуры срабатывает привод и открывается , а при понижении температуры - закрывается. Есть шесть приводов (открываются одновременно) и датчик температуры (один на всех).
    Проблема в том , что я не могу придумать что поставить между термодатчиком и приводами. Нужен блок который подаёт на актуатор 36 Вольт и меняет полярность при открывании-закрывании. Как такой блок создать, спаять , купить?
    Вопросы.
    Если использовать спутниковый же позиционер , то вероятно не получиться приделать к нему шесть актуаторов и неполучиться подключить датчик температуры.
    Обязательно ли использовать актуаторы с концевиками (не уверен , что на них есть концевики, но уточню)
    Извините если сумбурно и непонятно. Кто шарит , подскажите.
    На случай если надо что-то спаять - есть мастер. Я понимаю что подобное устройство не бином Ньютона для человека разбирающегося , но прежде чем идти к нему с такой задачей хотелось бы самому разобраться. (дабы не засмеяли)
  2. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    У мну батя на даче в теплице сделал "кибернитечное устройство"..Склепал вместе две пластины в одну (вдоль и почаще): люминий и сталь..она и открывает окна.когда жарко.без батареек и прочих приблуд.и надежно "как в танке"...
    Электроника хороша под присмотром.
    P.S. фото не положу - там до весны снегу по самое "небалуй".
  3. ANTI-killer
    ANTI-killer
    ANTI-killer
    Моск. обл
    Про такой способ знаю. И про использование гидроцилиндров знаю. Хочу модернизации и кибернетизации.
  4. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    Тогда, при чём здесь теплица.
    Вы представляете, во сколько денежек и интеллектуального труда, Вам обойдутся огурчики, помидорчики при модернизации и кибернетизации.
    Экспериментируйте!
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    А вот такой вариант не проще ли? У меня пару сезонов отработал без проблем, открывается плавно, по мере прогрева теплицы, если температура падает ( солнце спяталось за тучи), плавно прикрывается, нет резких перепадов температуры, которые плохо влияют на здоровье растений в теплице. http://www.forumhouse.ru/threads/79448/page-2. В посту №17 описано изготовление гидроцилиндра.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Grigory60
    Grigory60
    Grigory60
    Калининград
    Здравствуйте ! Есть ли у вас готовое решение для такого случая: нужен контроллер для открывания и закрывания 2х дверей теплицы при помощи двух спутниковых актуаторов с ходом штока около 1 метра и работающих от измеряемой внутренней температуры теплицы ? С уважением Иваськов Григорий. Калининград. Моб +9114617700
  8. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Брисбен
    Вникаем:
    https://www.google.ru/search?q=24VDC linear actuator&newwindow=1&client=firefox-a&hs=QTp&rls=org.mozilla:ru:official&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=7Ky_UtyFNe7b4QSw6oHICQ&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=1600&bih=754
    Критерии поиска:
    1. "24VDC, DC, 24V DC" - от постоянного тока, 24В. Это более электро безопасно, чем 220В, позволяет Вам поставить любой программируемый логический контроллер на 24В, два аккумулятора по 12В для резервного питания и солнечную панель для зарядки. Получите полностью автономную по питанию теплицу.
    2. "Waterproof, IP65" - водозащищенный. Дольше проживет во влажных условиях.
    3. "Liner Actuator, Tubular, In-Line" - линейный привод.
    Покупаем:
    http://www.aliexpress.com/wholesale?SearchText=waterproof linear actuator&catId=0&initiative_id=SB_20131228210504
    В общем и целом искомое изделие должно быть похоже на продукцию:
    http://sito-motor.com/
    Цитата с сайта:
    At present, the main products of Sito Motor are DIA35,45 and 50mm series linear actuators. The actuators are capable of raising, lowering, lifting, pushing and pulling load from 100N up to 6800N and the fastest speed is 70mm/s while the stroke lengths from 50mm to 500mm. Limited switches can also be inner placed and the high IP grade of IP66 can protect the actuators from water and dust so that they can be applied in very rugged environment. For materials, aluminum, powder coated steel and stainless steel are available. The products are equipped with circuit protection (over-current) which means when the actuators travel to the end or overloaded, they can stop automatically for the over current. Meanwhile, hall sensor function can position the actuators precisely and control 2 actuators work synchronously.
