Схема отопления с ТТ котлом
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Papados, 17.01.11.
  1. Papados
    Papados
    Papados
    Здравствуйте, прошу помочь советом.
    Имеется дом 90 кв.м с мансардой, газа нет и не предвидится.
    Правильно ли нарисовал схему отопления, все ли учел, или надо переделать?
    Papados , 17.01.11
    #1 + Цитировать
  2. андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    Витебская область Миорский р-н
    Почему насос такой большой? 32 на 60?
    андрей евгеньев , 17.01.11
    #2 + Цитировать
  3. Papados
    Papados
    Papados
    Можно и меньше, если не сложно напишите какой насос нужен сюда, вязать планирую сталью, трубы 1 1/4.
    Спасибо!
    UPS 25-30 такой пойдет?, меньше вроде нету.
    И еще, в системе будет залит антифриз.
    Papados , 17.01.11
    #3 + Цитировать
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Чёт радиаторов шибко мало
    Winder , 17.01.11
    #4 + Цитировать
  5. Papados
    Papados
    Papados
    А куда больше?, дом всего 90кв.м. Мансарда 45 кв.м
    Papados , 17.01.11
    #5 + Цитировать
  6. андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    По диаметру сюда в самый раз 1"
    Но с 32-ой трубой работать гораздо проще.
    Насос: в такие дома мы ставим 25 на 40 и они работают у всех хозяев всегда на первой(самой малой) скорости.
    Про антифриз не знаю.Смотри инструкцию к насосу,читай инструкцию котла. Могут ли они работать с антифризом.
    Стены и окна какие у мансарды?
    #6 + Цитировать
  7. Papados
    Papados
    Papados
    Для вторичных колец на радиаторы, такие насосы пойдутUP 15-14 B?
    Мансардные стены утеплены роквелом 150.
    Первый этаж газопеноблок 400.
    Окна пластиковые все.
    Papados , 17.01.11
    #7 + Цитировать
  8. андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    Возможно на мансарде будет прохладно в сильный мороз.
    Но я точно рассчитать не могу.Я не теоретик.Я практик.
    Про вторичные кольца. Для чего там насосы?
    Какая будет разводка труб вообще?
    #8 + Цитировать
  9. Papados
    Papados
    Papados
    Расчет такой:
    На 1 кв.м 100 ватт тепловой мощности.
    У меня мансарда 45 кв.м = 4500ватт., я поставил радиаторы общей мощностью 6736 ватт.Вроде должно хватать.
    Разводка труб от гидроколлектора только на радиаторы и все, насосы для лучшего всасывания и циркуляции.
    Papados , 17.01.11
    #9 + Цитировать
  10. андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    Считаю и одного насоса достаточно.
    Такой пример из моей практики:
    Школа.Два этажа.Спортивный зал,столовая,учебные классы,огромные коридоры.
    В котельной два котла (на дровах) по 90 Квт.Насос 32 на80.Прекрасно всё работает!Всё греет! Везде тепло!
    андрей евгеньев , 18.01.11
    #10 + Цитировать
  11. Papados
    Papados
    Papados
    Вот схема разводки.
    Papados , 18.01.11
    #11 + Цитировать
  12. Papados
    Papados
    Papados
    Можно поставить обычные тройники в замен гидроколектора, но насколько будет втягивать во вторичные кольца не знаю, ведь вода идет по меньшему сопротивлению.
    Papados , 18.01.11
    #12 + Цитировать
  13. berhold
    berhold
    berhold
    Ростов-на-Дону
    никаких 15-14, они вообще не для отопления, и напор воды у них 1,2 м.!
    Рекомендую поставить на обратке 25*60 (с запасом для второго этажа), на выходе гидроколлектора вентильный регулировочный кран (чтоб теплоноситель по малому кругу не кружился) , ну и естественно по "регулятору" на две ветки.
    Да, и при отсутствии подкачивающих насосов полность согласен с Papados-ом
    berhold , 18.01.11
    #13 + Цитировать
  14. Papados
    Papados
    Papados
    Тогда прошу помочь в выборе насосов для вторичных колец.
    Papados , 18.01.11
    #14 + Цитировать
  15. Papados
    Papados
    Papados
    Думаю, если за питать вторичные насосы радиаторов к терморегулятору и выставить температуру то будет удобней.
    Хотелось бы увидеть ваше мнение, с тт котлом терморегуляторы актуальны?
    Papados , 18.01.11
    #15 + Цитировать
