Деревянные балки перекрытия 5,5 на 9,8
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Vyacheslav N, 17.01.11.
  1. Vyacheslav N
    Vyacheslav N
    Vyacheslav N
    Есть необходимость сделать перекрытие размером 5,5 м на 9,8 м.Что если изготовить балки из 3 досок 200*50 ,сбитых между собой.Ими перекрыть пролет 5,5 м и расстояния между балками будет от 0,6-0,8 м.Затем перпендикулярно этим балкам уложить лаги 150*50 с промежутком 60 см.Так как пролет 9,8 м то эти лаги срастить или уложить их в разнобой, чтобы рядом не было стыков.Имеет право на жизнь этот вариант?
  2. Rash98
    Rash98
    Rash98
    Такой вариант конечно возможен. Но, думаю, не рационален. Как я понял, суммарная толщина перекрытия получается 350 мм. Если Вы в качестве балок для пролета 5,5 м будете использовать самодельные деревянные фермы высотой эти же 350 мм то Вы получите уменьшение прогиба по сравнению с вашим вариантом примерно в 4 раза.
    Причем, в качестве фермы можно использовать две доски 200 и 150 мм, расположенных одна над другой (на ребро) и сбитых между собой по бокам фанерным листом. Фанерный лист лучше прикрепить шурупами и клеем.
    Такие фермы нужно располагать с шагом в три раза чаще (так как они в три раза тоньше исходных)
  3. Vyacheslav N
    Vyacheslav N
    Vyacheslav N
    А в чем нерациональность данного варианта?Просто мне кажется что так проще сделать в одиночку.А есть ли программы для расчета при перекрестном укладывании балок
  4. Rash98
    Rash98
    Rash98
    Нерациональность в том, что при том же количестве материалов в Вашем варианте прогиб в 4 раза больше.
    И в предлагаемом мной варианте нет ничего сложного, вы просто делаете доску шириной 350 мм, стандартной длины 6 м. из двух досок.
    Прогиб балки уменьшается пропорционально третьей степени высоты балки. Т.е. если балка в два раза толще (по высоте), то ее прогиб будет в восемь раз меньше.
    Если же применить две независимые балки, то их прогиб уменьшится только в два раза. (Как в Вашем перекрестном варианте)
