Оптимальная печь для дома ПМЖ 100 кв
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем slavavolk, 17.01.11.
  1. slavavolk
    slavavolk
    Nomen est omen
    slavavolk
    Nomen est omen
    Южный Урал
    уважаемые профессионалы ! помогите пожалуйста, дом брус 200*200,100кв. ПМЖ , обогреваюсь электричеством -конвекторы . по фазам напряжение вольт 150,да и дорого очень ,газ подвести не реально, хочу срочно делеть печь на дровах - как основной источник отопления. половые матки брус 100*200,расстояние между ними 90 см. , подскажите пожалуйста какую печь (помощьнее) можно поставить на такой фундамент (длинна 90,ширина 1,5м. -2м. .дом классический пятистенок, 3ком.+кухня. скажите если залить фундамент 90 * 1.5 м -2м., специалист сможет на нем соорудить добротную печь без чертежей. или обязательно нужен проект ? высота подвала 1,5м. ,можноли залить 20-30см. с армированием ,остальное кирпичом до ч истого пола(каким) ? может есть у кого проект такого примерно размера ? надоело спать в одежде и смотреть по ТВ на наше российское бл..во ! хочется перейти полностью на автономное житье. ПОМОГИТЕ ПЛИЗ !
  2. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    как правило удобнее поставить две печи поменше.А вообще не видно предполагаемой планировки
  3. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Думаю вам подойдет печь с хлебной камерой А.Чернова.
    Там есть внутрянка этой печки из шамота, облицовка из печного кирпича не показана. Примерная мощность около 6,5кВт.
  4. slavavolk
    slavavolk
    Nomen est omen
    slavavolk
    Nomen est omen
    Южный Урал
    6,5кВт маловато будет, думаю надо не менее 10кВт , а какие параметры мини-русской печи?
  5. Sanek.
    Sanek.
    эксперт печестроения
    Sanek.
    Киров
    Вам ставить две отопительные печи или один котел КИК14, или КИК17, у последнего есть порядовки в свободном доступе на сайте автора.
  6. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Для ПМЖ лучше котел, или пара печей. Топить все одно-одну или две. А тепло более ровномерно по дому распределятся будет. Про б-во хорошо подметили. Где я сейчас нахожусь-3 ночь с в этом году электричества нет, и домой не уехать- дорогу занесло. Так что только 100% автономия!
  7. slavavolk
    slavavolk
    Nomen est omen
    slavavolk
    Nomen est omen
    Южный Урал
    спасибо за советы ! но всеже есть у кого конструкция печи 75х1,5м. или 80х1м. примерно.Котел ставить нет возможности (контур тянуть и пр.) дороговато.вполне устроит 1 или 2 печи в морозы, + эл.обогрев влегкую. найти спеца не проблема ,штуки за 3 думаю сложит печь+дымоход, это не МОСКВА - где за ремонт голландки некоторые ГОСПОДА берут по 95 тыс. .
  8. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Печки на 10кВт это фантастика. Лучшее - то, что подсказал при ПМЖ. Ваши запросы слишком велики при размерах печки. Не реально. Удачи, в ваших мечтах.
    Найти шабашника, чтобы сложил печку - легко, но щели в швах, после первой протопки вас заставят подумать о правильности выбора и исполнителя и его печки.
  9. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Володя, не грузи человека. Сам знаешь, что при усердии да с порядовкой, да с подсказками на форуме, может и бухгалтерша печку сложить. Что ни раз доказано на этом сайте.
  10. Sanek.
    Sanek.
    Sanek.
    Киров
    Посмотрите- здесь - под Ваш фундамент.
  11. slavavolk
    slavavolk
    Nomen est omen
    slavavolk
    Nomen est omen
    Южный Урал
    печь ОВИК-28, Кто делал подобное, какие параметры печи,как она в работе,какие минусы? по моему у нее размер 2,5х6 кирпича , можно такой обогреть половину дома 50кв.м . ?
  12. slavavolk
    slavavolk
    Nomen est omen
    slavavolk
    Nomen est omen
    Южный Урал
    профи прокоментируйте пожалуйста вот такую конструкцию:
  13. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    печка как будто недоделана,даже 30--и рядов нет.Топка не футерована,и короткая для дров. А вообще если печника найти не проблема то он должен сам предложить и сделать.Если начнет голову чесать -гоните.
  14. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    во что вам надо,77/102,греет ровно и эффективно
  15. slavavolk
    slavavolk
    Nomen est omen
    slavavolk
    Nomen est omen
    Южный Урал
    спасибо Yanka ! а порядовки такой печи у вас нет! та ,что на моей фото 36 рядов и топливник из шамота. не загружается порядовка (не могу уменьшить рисунок).
