Временная обвзяка котла. Нужен совет
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем enemy, 17.01.11.
  1. enemy
    enemy
    enemy
    Подскажите из каких труб проще всего сделать временное подключение эл. котла к коллектору тёплого пола и чтобы можно было сделать всё своими руками без всяких там грелок паяльников и т д. Просто сейчас нужно как можно быстрее сделать отопление дома, чтобы можно было продолжить внутренние работы. А уж летом вся система будет переделываться... узлы подмеса, радиаторное отопление второго этажа, ГВС и т д. Температура воды (точнее незамерзайки для СО) будет максимум 40 градусов... может есть какая-нибудь гибкая подводка для этого?
    enemy , 17.01.11
    #1 + Цитировать
  2. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    А как Вы себе представляете прогрев помещения от приборов с Т* 35*С,... т.к. 40*С будет на выходе из котла, а дальше ...меньше. И тогда какой смысл во временной СО, проще поставить эл. конвекторы, эл. тепловентиляторы, ИК потолочные панели.
    В любом случае... "жечь" электроэнергию. :|: (максимум ещё 3месяца)
    А заливать Т.П. в промёрзшем помещении...:mad:
    Legatron , 17.01.11
    #2 + Цитировать
  3. vlad220
    vlad220
    Читаю то, что интересно
    vlad220
    На мой взгляд, просто и надежно, гофрированная нержавейка
    Kofulso, Lavita
    vlad220 , 17.01.11
    #3 + Цитировать
  4. enemy
    enemy
    enemy
    Отлично представляю... во первых речь о водяном ТП, где температура теплоносителя выше 45 не рекомендуется, во-вторых у меня нет цели ходить там в трусах, мне нужна комфортная температура для проведения строительных работ.
    enemy , 17.01.11
    #4 + Цитировать
  5. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Да я понимаю что Вы хотите уложить трубу и залить стяжку, но как долго стяжка будет схватываться в промёрзшем доме. Сразу дать тепло в трубу на незастывшей стяжке не рекомендую.
    Поэтому и веду разговор об альтернативном отоплении помещений дома.
    Legatron , 17.01.11
    #5 + Цитировать
  6. enemy
    enemy
    enemy
    Всё уже есть, трубы ТП залиты непосредственно в фундаменте.
    enemy , 17.01.11
    #6 + Цитировать
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Не поделитесь, что "накопали"? Интересует "сращивание" с фитингами и "неплавящиеся" (тефлоновые ?) прокладки. Нужна гибкая подводка для 90* и 7атм. давления.
    Lyko , 17.01.11
    #7 + Цитировать
  8. андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    Витебская область Миорский р-н
    Временно?Своими руками? Возмите стальные трубы.С нарезанной на концах резьбой. К ним всякие уголки,сгоны,и т/д.
    Но проще и быстрее и дешевле спаять полипропиленом.
    Хотя для временного варианта и металлопластик пойдёт.
    андрей евгеньев , 18.01.11
    #8 + Цитировать
  9. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Ну тогда уж если совсем просто, резиновыми шлангами с капроновым кордом внутри и хорошими хомутами.
    По крайней мере на Т*40*С они расчитанны. Да и простоять им нужно до тепла, а потом.:)] (ну кому как нравится)
    Legatron , 18.01.11
    #9 + Цитировать
  10. enemy
    enemy
    enemy
    Спасибо за ответы. Попробую тогда металопластом, как раз осталось немного, да и фиттинги вроде многоразовые, потом пригодятся.
    enemy , 21.01.11
    #10 + Цитировать
  11. vlad220
    vlad220
    vlad220
    Использую фитинги Lavita, 100 град. проверял, силиконовые уплотнения
    держат.
    Результаты испытания трубы во вложении.
    vlad220 , 23.01.11
    #11 + Цитировать
