Вопрос по схеме отопления дома до 100 м. кв
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем evgen72, 17.01.11.
  1. evgen72
    evgen72
    evgen72
    Добрый день уважаемы форумчане!
    В этом году, по весне собераюсь надстраивать дом (дача), думал по началу Гараж, но тут задымился системой отопления. В итоге почитал необходимую литературку, интернет и в итоге радилась схема и план здания.
    Прошу вас помогите, правильно ли я данную тему понял и правильно ли я все расставил?
    Вопрос
    - Где правильно ставить Расшерительный бак (закрытого типа, REFLEX)
    - Где производить заправку системы (В планах Незамерзающая жидкость)
    - Какая нужна автоматика для предупреждения повышения давления в системе
    - Какие диаметры трубы необходимо использовать (Планирую систему построить на ПП АКВАТЕРМ или на ? не решил)
    Прошу Вас неругать, я действительно в этой теме новичек.
    evgen72 , 17.01.11
    #1 + Цитировать
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Для наглядности можете перевести картинки в jpeg?
    Lyko , 17.01.11
    #2 + Цитировать
  3. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Помогаем с переводом..:|:
    Legatron , 17.01.11
    #3 + Цитировать
  4. evgen72
    evgen72
    evgen72
    Большое спавибо за перевод!
    Ну что можете сказать по схеме?
    evgen72 , 17.01.11
    #4 + Цитировать
  5. андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    Витебская область Миорский р-н
    В котле насоса нет? Я правильно понимаю?
    В схеме с ЕЦ расширительный бак устанавливается в самой верхней точке.И он должен быть открытым! Никакие предохранительные клапаны не нужны.
    В ТТК температура часто доходит до 90-100. Выдержит Ваш полипропилен?
    В таком доме для ЕЦ диаметр труб должен быть 32(лучше 40)
    Это ВНУТРЕННИЙ!
    андрей евгеньев , 17.01.11
    #5 + Цитировать
  6. evgen72
    evgen72
    evgen72
    Спасибо Вам за ответ!
    -Насос ставить не планировал так как хочу сделать независимую систему отопления. Но возможно предусмотрю его установку с возможностью обхода под ЕЦ.
    -По установки (верхняя точка) РБ открытого типа я понял, но почему нельзя использовать закрытую систему под антифриз (спец жидкость для отопления)?
    -Полипропилен Фузиотерм-Штаби рассчитанные на температуру до +95°C (пиковую — до +130°C) и давление до 20 атм.
    -32(40) это внутренний размер трубы такой нужен?,
    выход из котла 2 дюйма (63мм) нужно тогда переход на 40 (внутренний 28,8мм) или 50(36,2мм) я правильно понял?
    Иными словами: от котла, стояк 63 труба далее разветвление на 40 а к родиаторам 32 (внутренний 23мм) , обратка на 32ой ---так?
    evgen72 , 18.01.11
    #6 + Цитировать
