Неравномерный прогрев чугунных радиаторов
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем igor_te, 17.01.11.
  1. igor_te
    igor_te
    igor_te
    Новомосковск
    Добрый день!
    Живу в доме 59 года на 2 этаже, подача сверху. Всего этажей 2.
    Летом заменил советский чугун на турецкий, было в комнате 7 секций поставили 10, в кухне было 5 секций поставил 5.
    Прилагаю картинку, как смог нарисовал.
    Красный цвет это теплые зоны, синим холодные.
    Есть краны Маевского, при открытии крана идет вода (теплая), батарея прогревается и в нижней части и идет вниз к соседу.
    Байпаса нет, как на картинке.
    Труба 3/4 при входе в радиатор стоит переходник на меньший диаметр 1/2.
    Квартиру купли 1 год назад, прошлой зимой грели очень плохо батареи.
    Сосед снизу говорит, что необходимо менять стояк и трубу на чердаке и в подвале потому как они с постройки дома не менялись.
    igor_te , 17.01.11
    #1 + Цитировать
  2. igor_te
    igor_te
    igor_te
    Новомосковск
    Извините не смог прикрепить картинку.
    igor_te , 17.01.11
    #2 + Цитировать
  3. BeeMan
    BeeMan
    BeeMan
    Такая же фигня. Тока живу на последнем 5 этаже. Воздух спустил. Эффект как и у вас на картинке. Позвонил в Эксплуатационную компанию.
    Вопрос только из-за чего это?
    BeeMan , 21.01.11
    #3 + Цитировать
  4. igor_te
    igor_te
    igor_te
    Новомосковск
    Вот в понедельник приходили и ко мне коммунальщики. Что то долго делали на чердаке и все заработало, поработало примерно полтора дня, а потом в какой-то момент снова вернулось в прежнее состояние.
    В моем случае думал, что причина в очень старом и грязном стояке.
    Но в данный момент не могу так утверждать, так как видел (чувствовал) горячую батарею по всей поверхности.
    igor_te , 21.01.11
    #4 + Цитировать
  5. BeeMan
    BeeMan
    BeeMan
    Чет все стесняются подсказать нам? :faq:
    BeeMan , 26.01.11
    #5 + Цитировать
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    На мой взгляд, это была только презентация для Вас.:)]:( После которой они же и вернули всё на место!
    Андрей 203 , 26.01.11
    #6 + Цитировать
  7. xox
    xox
    xox
    ну в принципе согласен, что специально для вас увеличили на пару градусов температуру и батарея прогрелась.
    У меня кстати 1/5эт и таже фигня даже больше, еще падение температуры вдоль самой батареи идет, разговаривал с сантехником он говорит что скорее всего заиленные батареи (дому под 90 лет) коммуникации конечно никакие, вода из батареи просто черная идет.
    xox , 09.02.11
    #7 + Цитировать
  8. ekimov
    ekimov
    Гидротехники
    ekimov
    Гидротехники
    Воздух выпускали. Варианты:
    1. Расширительный бачок. Тут понятно.
    2. Кранбукса крана к вашему стояку. См. рис. - подкрасил голубым возможное скопление воздуха. Кранбукса чуток откручивается - на полоборота, чтоб зашипел и вышел пузырёк воздуха.
    3. Труба к вашему стояку на чердаке имеет участок с неправильным уклоном. Потрясли-постукали... выгнали пузырёк.
    ekimov , 10.02.11
    #8 + Цитировать
