1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Выбор септика
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем LikeMyStyle, 17.01.11.
  1. LikeMyStyle
    LikeMyStyle
    LikeMyStyle
    Выбираю септик для загородного дома в поселке.
    Условия выбора.
    1) В перспективах делать 1 унитаз, 1 душ кабина, 2 раковины.
    2) Грунт ужасен, до 10-15 м идет сплошная глина. Поэтому от энергонезавис. септиков думаю придется отказаться.
    3) Круглогодичное проживание 2 человека, летом постоянно живет 4-5 человек. В течении др. времени наездами по праздникам до 6 человек. Душем в день будут пользоваться не чаще 1 раза и очень редко. Унитаз как говорил уже 1, раковина на кухне для мыться посуды одна, и одна раковина в туалете.
    По моим подсчетам с максимальной нагрузкой + запас получается так:
    мытье посуды 3 раза в день по 5 минут (5x3x5=75л. за сутки),
    мытье в душе максимум 1 раз в день 10 минут (12x10=120л. за сутки) + использование раковины в ванной допустим 6 человек по 4 раза в день в среднем по 1 мин (6x4x1x5=120л) + бачек с 2 режимами слива в среднем 4 л за слив макс 6 человек в среднем по 3 раза в день (6x3x4=70л) итого при макс использовании получается не более 400 л за сутки.
    Исходя из этого не могу понять какой производительности брать септик хватит ли септика с производительностью 900 л за сутки? и тем более не могу понять какой фирмы взять.
    Полазив по форуму наиболее перспективными вариантами кажутся данные варианты:
    1) Юнилос Астра 5 - 70 тыс.р
    2) Осина Био-1П на 1 куб в час - 53 тыс. руб. (Этот вариант заинтересовал но не нашел ничего тут про него, привлек своей ценой, и тем что компрессор выносной и неплохой марки)
    3) ЕВРОБИОН-410R (68 тыс р) или юбас-5 (78 тыс.р)
    4) Топас 5 (76 тыс.р) - стоит у родственника, были проблемы, на морозе что то случилось с переливом и все затопило там.
    5) «Тверь -1П» 74 тыс.р
    6) Биокси 0.9 (слышал не плохие отзывы) - 65 тыс.р
    7) Альтабио - 5 (68 т.р) или GreenRock IISI - 5 (84 тыс.р)
    Понравилась Осина своей ценой, насколько она надежна и эффективна?, ничего не нашел тут о ней.
    Глаза расходяться просто... не знаю что брать, брать на 0.5 - 0.8 кубов или брать на 1 куб., какой марки и тд, люди добрые, кто сталкивался с эксплуатацией данных агрегатов подскажите пожалуйста, буду очень благодарен :)
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Если Ваш расход не будет превышать 600 литров в сутки, но надо брать установку рассчитанную на 3 человек. Твереобразные стоят от 60 тысяч.
    Гости если их не мыть в душе значительно на расход не влияют. Ограничение по залпу опять же для Вас особого значения не играет, так как душем или ванной Вы активно пользоваться не собираетесь.
    Осина это немного упрощенный твереобразный судя по схеме. Отзывов по ней я не припоминаю на форуме (а почти 2 года тут все читаю).
    Да и смотрю по сайту на Осину нужна почвенная фильтрация.
  3. LikeMyStyle
    LikeMyStyle
    LikeMyStyle
    А что насчет фирмы? Какую брать? Для Осины био не требуется почвенная фильтрация а вот для обычной Осины требуется. Осина привлекла все таки стоимостью и тем что у нее компрессор можно в дом запихнуть и он известной марки японской. А что по поводу других фирм которые я написал? Или Тверь самый надежный и оптимальный вариант?
    А не не так написал, осина био 1П, как я понял, не имеет доочистки, а вот система био она с более высокой производительностью комплектуется доочисткой.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Тверь, Лидер, Топас - давно проверенные установки, вполне предсказуемые (и по обслуживанию и по тому что и как на них влияет). Евробион пока я отзывов не видел от покупателей - поэтому не берусь говорить.
    Вот с них я бы выбирал.
    Про Осину не берусь говорить - маловато про нее информации. В твереобразных тоже компрессор в доме стоит.
  5. Stased
    Stased
    не студент
    Stased
    не студент
    Я бы не смотрел только на цену на Вашем месте. У нас в поселке много Топасов, проблем не слышал. То что у Вас там что-то замерзло это верятно недостаток монтажа. Насколько я знаю Юбас это тот же Топас только от российских умельцев.
    Смотрите также что насчет сервиса, что со спецами и запчастями.
  6. LikeMyStyle
    LikeMyStyle
    LikeMyStyle
    По топасам узнал, у родственника стоит топас 5, за 4 года заклинивал поплавковый выключатель из за чего затопило всю электрику, очень часто забивает перелив в какой то камере и на морозе чистить его плавая в говне это пиндец, постоянная замена некоторых запчастей, мембран и тд... всего и не запомнил, хозяин топаса не доволен им, хотя топас 2007 года и как сейчас с топасами обстоят дела не могу предпологать... короче по топасам очень много отрицательных отзывов было.
    Спасибо за ответ. Больше склоняюсь к ЛОС ТВЕРЬ, он проще сделан и проще в обслуживании и надежнее.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Поплавок на насосе это вечная проблема везде где он стоит. Я обычно рекомендую насосы DAB там штанговый переключатель. Хотя на моей памяти их тоже клинило - но их просто не обслуживали - надо промывать механизм периодически. За 2 года на моей памяти сгорел только один но там капитально скакало напряжение.
  8. ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    Составьте полную смету, к стоимости оборудования добавьте стоимость монтажа и варианта водоотведения. (колодец без дна, или поля фильтрации... и т.д.) потом смотрите на конечные цифры.
    Про топасы
    Поплавок можно заменить самостоятельно (на рынке от 500руб)
    Мембраны заменить необходимо раз в 2-3 года. если у него работает 4 года, тогда один раз он точно должен был заменить мембраны, но это раз в 3 года... А не каждый год.
    если часто затапливает -может там неправильный подбор модели, поставил самую маленькую станцию, а народу проживает много, вот залповые сбросы все и портят...
    Нюансов может быть много, поспешные выводы про плохую работу делать рано.
    Автомобиль БМВ- одна из травмоопастных машин, не потому что сборка плохая, а потому что русские на ней сильно быстро гоняют...:)]
  9. eurobion
    eurobion
    eurobion
    ТопасБригадаSpb.
    Да, нюансов много. И проблема с залповыми сбросами на первом месте. Ну так нужно совершенствовать ТОПАС, а у Вас девиз--мы не меняем ничего уже десять лет. Тот кто стоит на месте, тот двигается назад. Это диалектика развития. Да, исследования и доработки --- вещь дорогая, не все могут себе это позволить. Легче собирать жатву с одного и того же до полного морального старения. А что потом?
  10. LikeMyStyle
    LikeMyStyle
    LikeMyStyle
    ТопасБригадаSpb.
    Монтаж будет производиться собственными силами, ну или в крайнем случае шеф-монтаж, так ставить буду АУ будет идти самотеком очищенная вода в ограждающую от паводков канаву вокруг участка. Что тут прибавлять? Если только шеф монтаж... и то под вопросом. :)
    Залповых сбросов будет минимум, будет душ x1 который использовать будет в основном теми кто там наездами и не чаще 1 раза в день, 1 унитазец и 2 раковины.
    Сказал же вам вполне понятно, что затопило Топас у родственника моего из-за клина механизма поплавка который работает на откачку очищенной воды. Каждые 2-3 месяца приходится лезть чистить перелив какой-то... а зимой это равнозначно, что в говне плавать при отрицательных температурах:), летом хоть Керхером зону обслуживания помыть можно... Родственник Топасом однозначно не доволен.
  11. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Да, надо сказать, когда я производил Топасы до 2002 года, именно эти проблемы и подвигли меня на разработку установки, где эти проблемы если и не были полностью устранены, то максимально нивелированы. Но это не повторяющиеся проблемы, иначе ТОПАС не стал бы таким распространенным. Многие им довольны.
  12. Vlad_Senior
    Vlad_Senior
    Vlad_Senior
    У меня ТОПАС-5 используется почти 2 года (2-5 человек в доме, душ, 2 раковины, унитаз), т.е. 2 зимы. Никаких переливов зимой не было, тем более, что фирма рекомендует устанавливать световую сигнализацию о возникновении аварийной ситуации (аварийная лампа монтируется в доме, что лучше, или на люке). Тогда пропустить ее наступление просто невозможно.
    Аварийная сигнализация сработала только однажды, когда соскочил шланг с выпускной трубы (хомут оказался плохо затянут), но ее устранить удалось своими силами без проблем.
    У абсолютного большинства моих знакомых, использующих ТОПАС, вообще проблем за все время с ним не было. У одного, впрочем по его вине (наступил на выпускную трубу и отломил ее) возникла аварийная ситуация, но по вызову с фирмы приехали на следующий день и устранили (понятно, за его счет). А удалить излишки активного ила из ТОПАСа легко и самостоятельно (они не имеют запаха и могут использоваться как удобрение). ​
    Выбирал долго, придирчиво и только среди систем с полным аэробным биоциклом (не требующих полей фильтрации и/или откачки). Сравнивал АСТРУ, ЮБАС и ТОПАС, беседовал с консультантами всех фирм-производителей. Выбрал, не в последнюю очередь руководствуясь позициями фирмы на рынке, количеством установленных систем и уровнем техподдержки. Считаю, что заказывать шеф-монтаж и обслуживание по возможности надо у головной фирмы, а не у дилеров и т.п., тогда качество и оперативность выполнения работ более гарантированы (я оформлял установку на Бибиревской). Техобслуживание, по желанию, можно проводить либо по договору, либо по вызову.
    P.S. Запаха никакого на выпуске и даже при открытом люке из Топаса нет. А про Тверь слышал мнения о неприятном запахе в санузле, присоединенном к ней.​
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Запах в санузле это проблема ни как ни связанная с типом очистного сооружения. Это или криворукие сантехники, или отсутствие вентстояка или отсутствие гидрозатворов.
  14. LikeMyStyle
    LikeMyStyle
    LikeMyStyle
    Вы видимо плохо представляете как устроенно то о чем вы говорите. Если хотели попытаться обосрать тверь то у вас не получилось это. Вадим ответил вам уже по поводу твери. Насчет топаса 2 года это ни о чем. 3 примера топаса с эксплуатацией 4-5 лет. И у всех постоянно проблемы. Первый год не было, потом началось.
