Шлаколитые строения
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем jonsil, 17.01.11.
  1. jonsil
    jonsil
    jonsil
    Новокузнецк
    Собрался построить жилой дом, выбор материалов из которого возвести стены был разнообразным, учитывалось всё. Но знакомый посоветовал шлаколетое строительство, по финансам это действительно одно из наиболее экономичного варианта. Подскажите как такой дом будет держать тепло, будет ли он прочным и с точки зрения экологичности? Зарание спасибо.
  2. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    По этой части - это всего лишь один из видов легких бетонов. Как универсальный материал - не пойдет (так же как не подходят и дерево, газо-, пено-, керамзитоблоки).
    Как водится - основная стена сантиметров 30 толщиной + утеплитель
    На этот счет два диаметрально противоположных мнения.
    1. Радиоактивен
    2. Нерадиоактивен :).
  3. roman Gr
    roman Gr
    Немного строитель
    roman Gr
    Немного строитель
    Кемерово
    а не проще ли построить дом из покупных керамзито-шлако блоков . ведь шлако литьё включает в себя покупку материалов на возведение опалубки ее крепления между собой арматуру для армирования заливных стен и т.д. поэтому ещё надо разобраться получится это дешевле или нет. :faq: а ещё если плохо провибрируешь стенны при заливке будут дыры это ещё затраты на их заделку. а из блоков строй да строй без лишних заморочек да и не шибко дорого это будет .
  4. Freemaster
    Freemaster
    Freemaster
    Ростов-на-Дону
    Построили такой дом в 1996г.
    Если есть газ, то утеплять ничем не надо. Стены 30 см. Армировать необходимо хорошенько, ибо шлаколитье достаточно сыпучая штука. Если шлак имеется бесплатный, то дешевле ничего нет.
    Не любит сырость. Строить его заморчка нереальная, но экономически обоснованная.
    Вобщем нормальный дом.
  5. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    В заводском районе Климасенко 16 стоит 6-ти этажный монолитный дом, построенный в 1989 году из шлакобетона. Это первый в Новокузнецке монолитный дом и единственный, построенный по технологии золошлакобетона.Со слов жильцов квартиры теплые.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Lesnaya
    Lesnaya
    Lesnaya
    Щелково
    У нас был такой дом. Дед построил в 60-х годах. Стена примерно 45 см + снаружи и внутри штукатурка без утеплителя. Дом очень теплый. Летом в нем прохладно.
    Стены воду не любят. Когда делали ванную комнату этого не учли, и набрав влаги примыкающие стены начало распирать. Пришлось все разбирать и делать капитальную гидроизоляцию.
    Правда было одно неудобство - ни гвоздя ни шурупа в нашу стенку нельзя было забить - из дырочки начинал сыпаться шлак. На стене ничего не держалось. Хотя это может быть уже последствия времени - дому много лет.
    На высоту 3,2 м было сделано два армопояса - где-то на высоте 1 м и на самом верху. На этих стенах лежал 2-ой этаж (деревянный каркас).
    По поводу радиоактивности не могу ничего сказать, мы прожили в этом доме 15 лет и вроде все нормально. Возможно когда его строили еще ничего вредного не было.
  8. jonsil
    jonsil
    jonsil
    Новокузнецк
    Спасибо конечно за ответы, есть над чем подумать и принять решения. Я так понял строить можно но надо стены защитить от некоторых факторов. да и чтобы не крошились можно добавить в раствор немного песка в пропорции 1:10 и цемента 1:10 к пропорции шлака. По поводу фонов могу точно сказать что их в шлаколитом столькоже сколько и в кирпичном, сам у знакомого отобрал пробы радона в шлаколитом доме, конечно это зависит откуда шлак, с заводов точно нельзя.
  9. Barra_Kuda
    Barra_Kuda
    Barra_Kuda
    не думаю, что это от времени постройки зависит. У знакомых загородный дом из шлакоблоков (решили съэкономить в свое время), построили шесть лет назад, так у них стены очень капризные насчет гвоздей и шурупов:(
  10. coverart
    coverart
    coverart
    При той же трудоемкости и армировании железобетонный дом выглядит куда более выгодней! И никаких проблем с гвоздями!
  11. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    Трудоемкость на шлакобетоне раза в 2-2,5 меньше. Например, если позовете меня залить 3 кубометра шлакобетона или 1 кубометр тяжелого бетона - я сильно задумаюсь, куда пойти.
  12. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    А еще есть мнение, что шлакобетон недолговечен, так как в шлаке есть примеси, продолжающие разлагаться. :hello:
  13. jonsil
    jonsil
    jonsil
    Новокузнецк
    А сколько теплопотерь в железобетонном доме, не будет времени его протопить!
  14. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Владельцы ядовитого дома
    Маша-Паша
    Самара
    У нас на участке стоит шлакобетонный, цельнолитой погреб-сарай. Стены сарая и погреба единое целое. Состояние вот такое (фото раз). Конечно под снос.
    У соседа шлаколитой дом, обшит сайдингом того же года постройки, что и сарай-1974(фото два и три).
  15. Виталий Е
    Виталий Е
    Виталий Е
    Думаю это зависит не от мнения, а от места происхождения шлака. Кроме этого в шлаке может присутствовать приличное количество элементов таблицы Менделеева. Например в некоторых углях имеется повышенное содержание мышьяка. Производители, конечно, утверждают, что очищают шлак от вредных примесей, но если они обладают технологией отделения мышьяка от шлака, то почему производят шлакобетон, а не занимаются добычей редкоземельных металлов?
    В практическом плане, свойства шлакобетона сильно зависят от того какие фракции и в каком соотношении шлаковых частиц содержатся в материале. Мелкие - больше прочности, но меньше теплоизоляции, крупные - наоборот. И потом, при заливке крайне сложно будет добиться равномерного распределения частиц так, что одна стена будет различаться по характеристикам в разных частях.
    Да и просто, не хотелось бы жить в доме, навевающем ассоциации со сталинскими бараками.
  16. 6ypaTuH
    6ypaTuH
    6ypaTuH
    Самара
    У соседа дом кирпичный. где там сайдинг? не увидел
