Ввод на участок
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Данил199, 17.01.11.
  1. Данил199
    Данил199
    Данил199
    Думаю как произвести ввод на участок. Столб линии через дорогу от участка (дорога около 5 метров), дом, деревянный, от дороги еще метров 7, 15/380 . Варианта пока вижу 3:
    1. От столба линии цепляться на дом, потом спускаться до щитка учета, потом ввод в дом.
    2. От столба линии цепляться на трубостойку (пара уголков или труба большого прямоугольного сечения метра 3.5 высоты над землей и пару метров в землю) установленную в границах участка 1-2 метра от дороги на нее закрепить щиток учета, с щитка под землю и ввод в дом из пола непосредственно под ящик с автоматами.
    3. Поставить стандартный бетонный столб в границах участка, все остальное по 2 пункту.
    что порекомендуют специалисты?
  2. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    СИП 4х16 от столба до фасада здания - до 25метров без проблем. На фасаде переход на ВВГнг 4х10 для ввода в дом.
  3. SB3
    SB3
    SB3
    Только над дорогой надо выдержать высоту провода от земли по нормам, не помню сколько 5 или 6 метров.
  4. Данил199
    Данил199
    Данил199
    По видам проводов и переходам это другой вопрос, тут именно принцип ввода. Не хочется провод на дом цеплять, мне кажется безопаснее подземкой, или предрассудки? И еще вопрос, не будет ли металлическая трубостойка выполнять роль грозоуловителя?
  5. stranger
    stranger
    stranger
    Не то чтобы предрассудки. Это просто не красиво. Особенно, если цеплять на фасад.
    Я бы поставил опору (бетонный столб) на своей стороне дороги.
    Через дорогу пошел бы по воздуху сипом, а от "своего" столба бронированным в дом под землей.
  6. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Подземкой дороже и опаснее.
  7. Данил199
    Данил199
    Данил199
    А в чем опасность подземки?
  8. stranger
    stranger
    stranger
    Таджики могут перекопать. :)
    Под землей опаснее, если использовать небронированный кабель.
    Насчет "дороже" согласен.
    Но за красоту нужно платить...
  9. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Если сделать как stranger написал, то риски сильно снижаются. Дело за малым, получить разрешение на подземку. Копать на сколько я помню 60 см. нужно + толщина кабеля.
    У меня сосед от дома до гаража в мет. трубе проложил под землёй. Не знаю где он ошибся, но лет через 8 пошла утечка. Соседа неделю не было, счётчик на 2 тыс. руб. намотал.
  10. Данил199
    Данил199
    Данил199
    Мне кажется ошибка была в трубе, ну и на кабеле экономить не стоит.
    А разве нужно разрешение на подземку получать проводя ее в границах собственного участка?
  11. stranger
    stranger
    stranger
    Труба целесообразна, если она позволяет менять кабель, не раскапывая его.
    В иных случаях она бронированному кабелю не нужна.
  12. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Вот мне и в СО тоже говорили, что им очень сложно отследить абонентскую аварию в подземном вводе, по сравнению с воздушкой. Поэтому они в случае с подземным вводом сильнее настаивают на счетчике с автоматом на столбе. Опять-таки при подземном вводе сложнее отследить "левые" подключения.
  13. Данил199
    Данил199
    Данил199
    Так у меня до счетчика по любому воздушка
  14. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Ну если после счётчика, то всё меняется. А если подземка в проекте есть, то вообще никаких проблем.
  15. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Проект электроснабжения для ИЖС теперь уже не нужен вообще. :)
