Два материала на выбор для постройки дома в Сургуте
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем таежник., 16.01.11.
  1. таежник.
    таежник.
    таежник.
    Сургут
    Подскажите, строители, практики и теоретики!
    Думали думали и решили остановить выбор на 2 материалах. Арболите и термоблоке. Про первый материал нашли много информации, но вот поставщики от нас далеко и очень дорогая доставка выходит. А по термоблоку минимум информации, но есть фото и сайт производителя. Очень хочется услышать мнения людей, которые строили из термоблока и узнать, есть ли рядом с нами добросовестные производители арбрлита.
  2. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Судя по фото термоблок выглядит как клон блоков "Теплостен" (А может им и является). Там вроде слоеный пирог: несущая часть из 10 см керамзитобетона, утеплитель из пенополистерола 5-15 см и наружняя часть из бетона 5-10 см, имитирующего природный камень. В качестве преимуществ подобного блока можно назвать то, что не требуется наружняя отделка. В остальном (на мой взгляд!) один только недостатки:
    например, утеплитель находится внутри блока, прочность низкая, сами блоки очень дорогие (видел цены в 170-190 руб. за блок без доставки), несущая часть из 10 см керамзитобетона - очень мало. Посмотрите в сторону керамзитобетонных блоков: с внешним утеплением пенополистирольными плитами или минеральной ватой получится тот же эффект, что и от термоблока (а может и лучше). Мнение свое не навязываю, выбор всегда остается за вами... Сам тоже нахожусь на этапе мучительного выбора стенового материала: пока метаюсь между поризованными керамическими блоками и блоками из керамзитобетона.
  3. Sergey745
    Sergey745
    Sergey745
    Старый Оскол
    Гадость что арболит что термоблок. Для начала огласите весь список стройматериалов свободно продающемся в вашей местности.
  4. таежник.
    таежник.
    таежник.
    Сургут
    Как можно название тымы с большой буквы написать, а то пропустил это?
    Есть шлакобетон, газобетон, на счет керамзитобетона не знаю, есть у нас или нет. Нам арбалит тоже по 120 за штуку посчитали. Думали сначало каркасник, но жена уперлась, говорит из бетона привычней. Вот и думу думаю теперь. Так как привыкли из кирпича строить. Тут же не только нужно материал выбрать, но и поставщика найти хорошего.
  5. Дербыши
    Дербыши
    Дербыши
    Тюмень
    День добрый!
    Заинтересовал ваш пост.А где в наших краях можно поризованую керамику взять? Уже интересовались?
  6. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Да. Пытался узнавать: есть у вас в Тюмени дилер винербергера(Где-то в конце ул.50 лет Октября. Кажется, называется "Центр кирпича"), но продает по бешеным ценам (51-й блок стоит у них около 200 руб. за штуку, 38 - около 180). При таких ценах мне кажется существенно дешевле Porotherm (даже с доставкой) будет из Екатеринбурга поездом или фурами привезти(Но учитывая большое расстояние погрузку и разгрузку очень желательно лично контролировать - сильно отпугивает, что в случае чего брак далеко обратно везти). Еще Винзилинский завод стеновых материалов выпускает керамический камень, относительно недорого - где-то 13-14 руб. за штуку, но размеры только 2,1NF и они мне тайну не выдают является ли он поризованной керамикой - несмотря на модное название "керамический камень" по-моему это обычный двойной кирпич. Ну и там же в Екатеринбурге строится сейчас завод "Керакам"
    Дербыши, это вам. Вот, скачал прайс-лист "Центра кирпича". Я ошибся в производителе поризованных блоков (Столько их пересмотрел, что голова кругом идет): там не Wienerberger Porotherm, а петербургский RAUF ЗАО "Победа-ЛСР" предлагается. Вот подробней по ценам:
    51-й блок стоит 190 руб. за штуку
    38-й блок стоит 170 руб. за штуку
    38-й сверхпоризованный блок стоит 150 руб. за штуку.
    Там же в прайсе имеется продукция Ревдинского кирпичного завода (крупноформатные блоки), но из-за отрицательных отзывов в интернете я её вообще всерьез не рассматривал:
    51-й блок стоит 111 руб. за штуку
    Блок 8,3 NF(Размеры 500х170х195 мм) стоит 69 руб. за штуку.
    При таких ценах все больше склоняюсь к керамзитобетонным блокам: по цене обойдется раза в 4(а то и в 5) дешевле.
  7. Ильичч
    Ильичч
    Ильичч
    Московская область
    Может стоит поискать хороший газобетон приличной (от 400 мм) толщины.
  8. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    В Тюменской области газобетон ценой нисколько не уступает керамическим блокам(А то и превосходит!). Например, названные вами блоки с толщиной 40 см (60x40x25) стоят более 200 руб. за штуку местного производства и почти 250 руб. привозные(Омск и Екатеринбург)
  9. Дербыши
    Дербыши
    Дербыши
    Тюмень
    urail, да, "Центр кирпича" просто гнет жуткие цены.
    Тоже присматривались к поризованой кермике,но передумали как раз из-за того, что везти дорого, а покупать в Тюмени еще дороже. Остановились пока на стене в 1,5 кирпича+утеплитель+штукатурка. До весны времени осталось совсем мало, размышлять больше некогда
  10. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Термоблок в Тюмени делают..в Утяшево - сам лично на базе видел...ИМХА гамно полное(судя по бааальшой куче брака:)]).насчет арболита - ХЗ...в чем его преимущество перед газобетоном не пойму...да и не делают его практически...видимо просто нафиг не нужен
    Вообще зачем лисапед изобретать .Газобетон плюс кирпич облицовочный или вентфасад - и будет щастье. ну или если дача для сезонного прложивания - дерево или каркасник (чтобы конденсата не было при периодической топке.
  11. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Если не хотите использовать керамзитоблоки, то пожалуй, порекомендую вам в таком случае двойной кирпич 2,1NF - скорость кладки возрастет почти в два раза. И цена 12-15 рублей за штуку - учитывая, что один такой блок заменяет два кирпича, цена условного кирпича будет 6 - 7,5 руб. за штуку. Я просто периодически живу в доме 10x10 метров из двойного кирпича с толщиной стены 64 см без утепления (только пустоты в кирпичах в северной стене засыпаны шлаком): зимой в нем тепло, летом прохладно.
  12. таежник.
    таежник.
    таежник.
    Сургут
    Кирпичем дорого выкладывать. Вот и пытаемся вместиться в бюджет.
  13. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Гм... Неужели арболит и термоблок в Сургуте намного дешевле? Вы бы действительно огласили приблизительные цены и выбор материалов в вашем регионе.
  14. Дербыши
    Дербыши
    Дербыши
    Тюмень
    Спасибо за рекомендацию, надо посмотреть что есть у нас на рынке такого формата.
    Изначально так и планировали, однородная стена 64 см, но тут на форуме народ обеими руками за утепление. Новые снипы и т.д...вот и замялись:(
    Таежник, мы просчитали, винзилинский кирпич выходит совсем не на много дороже хорошего КБ блока. Почти одна цена.
  15. таежник.
    таежник.
    таежник.
    Сургут
    Я не знаю, что такое вензилинский кирпич. Ни когда не сталкивался.
