Бензогенератор, замена масла
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем Близнец, 17.10.07.
  1. Близнец
    Близнец
    Близнец
    Лобня
    Может кто знает?
    Есть бензиновый генератор. как звать не помню, но точно 4-х тактный Хондовский движок .
    Встал вопрос о первой смене масла.
    Два дня работал, света не было в подмосковье.
    Так вопрос собственно про масло.
    Пойдет масло автомобильное, ну например Лукойл,
    Sae10W40 AHI...
    Вот эти буковки импортные из паспорта списывала :|:
  2. Ansia
    Ansia
    Ansia
    Москва (Зеленоград)
    Нет..автомобильные не рекомендуют. Для этих двигателей применяют Sae 30 (от+5 и выше)..его можно купить в любом магазине, где продаются генераторы или другой инструмент (бензопилы, газонокосилки и т.д.)
  3. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Вопрос: Какое масло применяется для бензинового генератора? [Сервис] Ответ: Анна, добрый день! Масло в двигатель генератора ХОНДА применяется вязкостью 10W30 полусинтетическое. С уважением, Трофимов Никита, инженер по гарантии. - с форума по хондам
  4. Близнец
    Близнец
    Близнец
    Лобня
    Спасибо! Сегодня заезжала в фирменный магазин - сказали, что лучше минеральное с такой же вязкостью или 10W40.
    Уря! Правильное залили! Теперь готовы к автономному существованию на даче.
  5. Павел
    Павел
    Практик
    Павел
    Практик
    Если хранить генератор в отапливаемом гараже - не вопрос, а если в неотапливаемом помещении, то с таким маслом зимой не разбежишься.
    Между тем, на мой взгляд, основная задача генератора спасти дом зимой, например запитав циркуляцию в системе отопления.
  6. Близнец
    Близнец
    Близнец
    Лобня
    Мы залили Sae10W40. Гараж холодный. Зимой пока обходились светом, ну не было такого как в эти выходные(тьфу-3 раза).
    А для недолгих отключений как раз в ту пятницу поставили источник бесперебойного питания - он только для котла. Так что 12 часов в тепле - гарантировано.
  7. Boyko
    Boyko
    Boyko
    Борисполь
    Температура воздуха
    Тип масла
    Ниже 0°С
    SAE# 10W, 10W-30, 10W-40
    0°С - +25°С
    SAE# 20W, 10W-30, 10W-40
    +25°С - +35°С
    SAE# 30W, 10W-30, 10W-40
    Выше +35°С
    SAE# 40
    Каждый раз перед запуском генератора проверяйте уровень масла и при необходимости доливайте его.
  8. yurchenkov
    yurchenkov
    yurchenkov
    Днепропетровск
    Три года как заливаем в свою технику обычную автомобильную полусинтетику Zic 10W40 и все нормально, двигатели работают. Тут главное сохранять периодичность замены масла.
    Думаю что и на лукойле точно так же без проблем все будет работать!
  9. VELOX
    VELOX
    VELOX
    Обкатывать лучше всегда на минеральном масле, а потом можно юзать на полусинтетике. Имею богатый опыт эксплуатации таких моторов. И самое главное: правильное охлаждение и никогда не обеднять топливную смесь, а то будет перегрев.
  10. x_proof
    x_proof
    x_proof
    А подскажите может ли неправильно залитый тип масла быть причиной остановки генератора через некоторое время? Масло 10W-40 полусинтетика, как в автомобилях. После замены свечи все работает нормально
  11. vlad220
    vlad220
    Читаю то, что интересно
    vlad220
    Масло 10W-40 полусинтетика не может стать причиной остановки двигателя
    Причиной остановки может стать перегрузка генератора,
    перегрев двигателя, низкий уровень масла.
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Вся ветка пишет о масле 10W40.
    А у меня в ИЭ написано 15W40.
    Принципиально?
    То, что написано - для обкатки минералка, для работы полусинтетика - чем объясняется? Если дешевизной, то это не серьезно.
  13. Alessio
    Alessio
    Alessio
    Есть генератор на базе Robin-Subaru EX17, используется как резервный на случай отключения электричества - запитать котёл и какую-нибудь электромелочь.
    Продавец рекомендовал в отсутствие постоянной работы запускать генератор на 15 минут не реже, чем раз в две недели, так и завожу - уже час с четвертью накатал. :)
    Как часто нужно менять масло при такой работе - как рекомендовано в инструкции через 20 часов, затем каждые 100 часов?
    Или через какой-то промежуток времени, к примеру - полгода?
    Или даже так - N моточасов или M месяцев простоя, смотря что наступит раньше?
  14. дятька
    дятька
    дятька
    При такой "заботе" :)] при внешней t ниже +5, при каждом запуске в масле будет оставаться N-ое количество конденсата /воды/, и чем ниже температура тем больше его там будет оставаться, т.к за 15 мин работы масло в двигателе не разогреется до такой температуры, чтоб вода испарилась. После некоторого количества таких "рекомендованных" запусков при отрицательных температурах масло в моторчике превратится в эмульсию. Даже для стационарных агрегатов, такой режим эксплуатации считается очень жестким, и сроки замены масла сокращаются в 2 раза. Если у вас есть своё авто, просто запустив двигатель зимой дайте ему поработать 15 мин, заглушите и сняв маслозаливную пробку посмотрите на неё, белесый вид масла и есть эмульсия. При смазке разбрызгиванием, моторчик при запусках на таком промерзшем масле /холодце/ с водой ну оооочень долго будет работать в режиме полусухого трения . Если вам не в лом, то ; после последней остановки, выкрутите свечу и залив 15 кубиков моторного масла, закрутите и несколько раз дерните ручным стартером, или 2-3 сек электростартером, полезней будет, ну, а летом если очень "прет" заводите, помня прописные истины, что до 80% износа двигателя составляет холодный пуск.
  15. Alessio
    Alessio
    Alessio
    Вот же...:mad:
    Если залью масло в цилиндр и проверну двигатель несколько раз, то какое время он может оставаться в таком виде? До лета?
    Не будет ли хм... ржаветь что-нибудь без работы?
    Если уж завожу генератор в холодную погоду, то какое время он должен поработать, чтобы вода испарилась из масла?
    Сколько может генератор стоять без работы - если нет необходимости в запуске?
