Схема отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Молодой73, 16.01.11.
  1. Молодой73
    Молодой73
    Молодой73
    Здравствуйте! Подскажите, будет ли работать моя схема отопления, и сможет ли она работать в гравитационном режиме? Длинна трубы без обратки 30м.Общая площадь 118 кв.м, высота потолков 2,5м, дом одноэтажный.
    Молодой73 , 16.01.11
    #1 + Цитировать
  2. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Для ЕЦ маловат диаметр. Пластик ставить опасно для ЕЦ. Байпас уберите.
    Попробуйте посадить на один стояк по два радиатора, убрав стояки в угол и увеличив диаметр стояков.
    vovova , 16.01.11
    #2 + Цитировать
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Сможет, но "туго", даже в металле.
    Lyko , 16.01.11
    #3 + Цитировать
  4. Молодой73
    Молодой73
    Молодой73
    А какой посоветуете?
    Чем?
    Но ведь у радиатора вх/вых мал.
    Это как? у меня над каждым радиатором окно.
    На какой?
    С принудительной или естественной циркуляцией?
    Молодой73 , 17.01.11
    #4 + Цитировать
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ЕЦ..В сравнении с 2-3эт. домами. Малая высота системы над котлом. Но что есть.. Нарисуйте схему в таком виде, как "образец". Со своей конфигурацией и размерами. По другому ..не "вижу".
    Lyko , 17.01.11
    #5 + Цитировать
  6. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Два дюйма в металле для начала.
    Тем, что у пластика имеется ограничение по температуре, а ЕЦ для одноэтажки с котлом незаниженным, требует большого градиента температур, а обратка для котла требует не менее 60°С.
    Не понимаю, как это связано.
    Для ЕЦ что радиатор, что байпас – все равно.
    А вот, когда принудительная с термоголовками на радиаторах, тогда зауженный байпас на случай одновременного прикрытия всех термоголовок.
    И вы собираетесь возле каждого окна иметь стояк? Я предложил вариант, как на рисунке (как смог).
    На три четверти в металле.
    vovova , 17.01.11
    #6 + Цитировать
  7. андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    Витебская область Миорский р-н
    И не забудь, что для естественной циркуляции все трубы должны быть проложены с уклоном!
    Трубы в данном случае только стальные!
    андрей евгеньев , 17.01.11
    #7 + Цитировать
  8. Молодой73
    Молодой73
    Молодой73
    Понял, всем СПАСИБО
    Молодой73 , 18.01.11
    #8 + Цитировать
  9. Молодой73
    Молодой73
    Молодой73
    Здравствуйте , извените, сразу не написал : СО будет работать ПЦ-основной режим, а ЕЦ-при отключении электричества .
    Здравствуйте , извените, сразу не написал : СО будет работать ПЦ-основной режим, а ЕЦ-аварийно при отключении электричества .
    Молодой73 , 19.01.11
    #9 + Цитировать
  10. Молодой73
    Молодой73
    Молодой73
    Здравствуйте, правильно ли я все понял.
    Котел перенес в другое место, потому что там есть выход дымохода, про уклоны труб знаю.
    Байпас на последнем радиаторе, т.к. у радиатора вход-выход 1/2 дюйма.
    Систему буду делать закрытую
    Есть вопросы:
    1. Какое давление должно быть в расширительном баке?
    2.Какое давление должно быть в системе отопления, если использую котел КС-ТГЖ-16А?
    Молодой73 , 05.02.11
    #10 + Цитировать
  11. Молодой73
    Молодой73
    Молодой73
    И ещё вопрос
    На какое давление настроить предохранительный клапан?
    Молодой73 , 07.02.11
    #11 + Цитировать
  12. Молодой73
    Молодой73
    Молодой73
    •Рабочее давление в системе отопления составляет 2,0 атм
    Молодой73 , 09.02.11
    #12 + Цитировать
  13. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Смотри рабочее давление котла.:hello:
    cantexnik , 09.02.11
    #13 + Цитировать
  14. zshi
    zshi
    ИТПшник
    zshi
    ИТПшник
    Одинцово
    у вас дорогой настраиваемый клапан? зачем? купите стандартный на макс давление котла
    у вас в системе должно быть максимум 1 ати, больше не надо
    чтоб на рабочем открылся? ай яй :)
    zshi , 09.02.11
    #14 + Цитировать
  15. Молодой73
    Молодой73
    Молодой73
    #15 + Цитировать
