Печь на 2 этаже на стене
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем lexklg, 16.01.11.
  1. lexklg
    lexklg
    lexklg
    Калуга
    Помогите разобраться:
    Нагрузки от печей, расположенных на первых этажах, передаются на грунт непосредственно подошвой фундамента, а от печей вышележащих этажей - через несущие конструкции здания, как правило, капитальные стены или массивы первых ярусов отопительных устройств.
    В моем случае необходима установка печи в проеме стены 2 этажа.
    Теоретически Печи, устанавливаемые в проемах капитальных стен, устраивают так, чтобы они передавали свою нагрузку на стену, в проеме которой их сооружают. Части печи, выступающие по обе или по одну сторону стены, опирают на заделываемые в стену стальные консоли.
    Какую печь мне выбрать?
    Имеется ли у Вас практический опыт такой установки? поделитесь тонкостями и секретами.
    Выдержит ли стена из керамзитобетонных блоков?
    Как сделать дымоход?
  2. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Если ваша печь согласно рисунку не более полметра шириной, то проблем нет, ставится просто на стену и все.
    Сам делал печь на втором этаже на стенах из газосиликатных блоков. Печь стояла в улу на двух стенах, угол печи, который свисал со стен был закреплен при помощи фермы их металлической балки и листового металла 5 мм толщиной. Труба опирается на печь и через нее на одну из стен. Печь простояла уже 7 лет, пока не падает.
  3. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    если перекрытие 1-го этажа ж/б плиты то вообще нет проблем
  4. kvadrat13
    kvadrat13
    kvadrat13
    Про керамзитные блоки сказать ничего не могу..
    Что касается печей в многоэтажках..
    По крайней мере в Санкт-Петербурге, я не встречал печей в проёмах капитальных стенах. Дымоходы - да, сплошь и рядом. Но печи и камины, все какие мне попадались, были приставными.
    Что касается их опоры, то недостачно исходных даных, особенно перекрытия первого этажа.
    К слову. В своё время, во Владимирской области, мне попалась русская печь на 2м этаже старого деревянного сруба. Правда брёвна перекрытия там были, впрочем как и сруб, из бревна явно не меньше 40 см. Сейчас жалею, что тогда не померял.
  5. lexklg
    lexklg
    lexklg
    Калуга
    на полу первого этажа планирую сделать стяжку по грунту, а второй этаж перекрыть деревянными балками сечением 15х10 см.
    ширину печки планирую 50 см, а с длинной и высотой еще не определился.
  6. kvadrat13
    kvadrat13
    kvadrat13
    Если я правильно понимаю, то под печкой, на первом этаже, у вас оказывается стена стоящая на фундаменте дома, а не на стяжке по грунту?
  7. lexklg
    lexklg
    lexklg
    Калуга
    да, правильно. Фундамент из блоков ФБС (3 блока четверки по высоте).
