Пожалуйста, подскажите по котлу Kospel EKCO L6
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Windsea, 16.01.11.
  1. Windsea
    Windsea
    Windsea
    St Petersburg
    Уважаемые форумчане!
    Специалисты по котлам, или те, кто эксплуатирует электрокотлы Kospel EKCOL, подскажите пожалуйста, при какой скорости протока у Вас включаются ТЭНы?
    У меня, почему-то, если скорость протока меньше, чем 5 л/минута, мигает левая зеленая лампочка, и соответственно, на обогрев теплоносителя котел не включается. Мастер, который подключал котел, говорит, что это нормально, но я не очень-то ему доверяю.
    Ведь у котла есть защита от перегрева жидкости теплоносителя, таким образом датчик протока просто показывает наличие и циркуляцию теплоносителя в системе... какая разница с какой скоростью он циркулирует?
    Из-за этой истории мне не включить нитки теплого пола по одной, а только все вместе, да и котел все время включается-выключается, буквально каждую минуту... Что-то мне подсказывает, что это не есть гуд!
    Заранее признателен всем откликнувшимся )
  2. КБА
    КБА
    КБА
    Подключал сам руководствуясь инструкцией к котлу. Котел на 12 квт, скорость протока - 12, давление - 1,5. Полет нормальный. У Вас может быть что-то не так смонтировано в системе отопления.
  3. Windsea
    Windsea
    Windsea
    St Petersburg
    Спасибо!
    а вот интересно, Ваш котел, с таким протоком, вообще должен включаться/выключаться каждые 10 секунд.. и каждый раз включаться на полную мощность? У вас какая разница температур с обраткой? У меня выставлен на минимум +40, при этом обратка где-то 30, если на улице -10, как сейчас.
    В смысле обогрева у меня тоже полет нормальный -тепло, даже даже слишком)
    Я как раз пытаюсь настроить систему на более экономичный вариант работы, если это возможно. А выглядит собранный узел так:
  4. Mak
    Mak
    Mak
    Может это поможет?
  5. Windsea
    Windsea
    Windsea
    St Petersburg
    спасибо и Вам, но видимо Вы не поняли вопрос...
  6. Mak
    Mak
    Mak
    Если вопрос был только в том
    то ответ - при любой (там их три).
    То, что у вас не включается нагрев при малой скорости протока - мне кажется не нормально. Возможные причины как раз в таблице. Кроме того, можно перевести котёл в режим отопления полов, через сервисный режим, тогда мин. температура подачи будет 30 гр.. http://www.forumhouse.ru/threads/87581/#post-2222700
  7. КБА
    КБА
    КБА
    Дом 100 кв. м., отопление - однотрубка (72 аллюминивые секции), без обогрева дополнительного бака и пола. Сейчас выставлена температура 60 градусов (на улице около 20), в доме температура по комнатам от 21 до 23 градусов, разница между прямым потоком и обраткой порядка 7 градусов, включается, действительно, где-то через 10 секунд, но не на полную мощность, а на 8 квт, иногда проскакивает даже 6. Включается на полную когда резкий переход на большую температуру. Выносной датчик температуры пока не монтировал, но планирую. Мне кажется, что нет смысла что-либо менять. Так настроен котел. Единственно, что мне не нравится, так то, что можно настроить на минимум 40 градусов и при этом будет минимум 4 квт.
    Да, температура на улице конечно -20. У вас на фото котел так "красиво" подключен, как на атомной подводной лодке. У меня только вход и выход без всяких регистров, так как все по кругу. Фото есть, но они "большие" и выложить их у меня не получается. Подскажите, буду благодарен.
  8. Windsea
    Windsea
    Windsea
    St Petersburg
    TO: Mak
    у меня не три, а чуть побольше)) - от 1л/мин до 6л/мин (и включаются тэны только если скорость протока 5 или 6, а это достигается полным открытием вентилей и переключением насоса на 3-ю скорость).
    Я тоже думал, что при любой, и как раз вопрос был к тем, кто эксплуатирует эти котлы или осуществляет сервисное обслуживание -если уменьшить скорость протока до 3-4 л/мин, будут ли включаться тэны?
    Огромное спасибо за сервисную таблицу! У меня в руководстве по подключению и эксплуатации такого нет.
    TO: КБА
    Спасибо за обстоятельный ответ)) Чтобы выкладывать фото их нужно конкретно уменьшать -вы когда пишите сообщение, то ниже есть кнопочка "управление вложениями" и далее "загрузить файл с компьютера" размер файла jpeg не более 500Кб и размер 1024х1024.
    Если будет больше, то вложить файл не удастся.
  9. Mak
    Mak
    Mak
    В субботу попробую провести эксперимент - придушу плавно обратку
  10. Mak
    Mak
    Mak
    Докладываю :pioner:
    1. Котёл Коспел 15 кВт, СО - двухтрубная, 12 радиаторов Керми.
    2. Насос в котле [​IMG]
    3. 1-я скоросить - 7 л/мин
    2-я - 14 л/мин
    3-я - 17 л/мин
    Тены отключились при скорости 4 л/мин
  11. Windsea
    Windsea
    Windsea
    St Petersburg
    спасибо, Мак! :hello:
    что и требовалось доказать -видимо действительно котел настроен так, что скорость 4 л/мин является критической и тэны включатся только при большей скорости протока.
    Вопрос по выложенной Вами сервисной инструкции. Вы сами пробовали входить в сервисный режим? ...у меня не получилось(
  12. Mak
    Mak
    Mak
    :) В следующую субботу попробую
  13. Mak
    Mak
    Mak
    Попробовал - получилось.
    1. Надо перевести котёл в дежурный режим (кратковременно кнопку [O])
    Котёл должен отключится, индикация горит.
    2. Удерживая [>] , нажать [O].
  14. Hardbinder
    Hardbinder
    Hardbinder
    Здравствуйте!
    У меня что-то не получается войти.
    Делаю как описано выше дисплей показывает PR через секунду 2.7 еще через секунду 15 и включается, а лампочка В моргает. Кто с этим сталкивался у меня котел Kospel l 15 z.
  15. Mak
    Mak
    Mak
    Попробуйте полностью выключить котёл, удерживая [O].
    Далее
