Как проложить NYM по фасаду?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем acidrust, 16.01.11.
  1. acidrust
    acidrust
    acidrust
    За городом. Провод NYM 5x10. 19,5мм. это разводка от счётчика-автомата к шкафам в доме.
    Думаю сунуть его в простую гофру 25мм и проложить в обычном кабель канале 40х40мм. Фасад дома, где будет проходить кабель под навесом, т.е. нет прямых попаданий солнечных лучей или дождя.
    Я не люблю эту простую гофру. Может кабель просто в кабель канале провести?
    Можно ли такой толстый nym гнуть под 90 градусов (угол делать)?
  2. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Обычно радиус изгиба - 5-10 диаметров кабеля. То есть минимум для 20 мм кабеля - 10 см. Тем более NYM - одножильный. Даже если не сломается - изоляция повредиться.
    Расскажите подробнее задачу. Имееся ли возможность дотащить кабель до распредкоробки и разводить кабелем меньшего сечения?
  3. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    У кабеля NYM минимальный радиус изгиба 4 диаметра. И очень интересно где вы видели одножильный NYM? Никогда не встречал такого NYM. Может дадите ссылочку где такой есть?
  4. muravey-66
    muravey-66
    muravey-66
    По ПЭУ можно!
    Смотря какой радиус будет!
    Зачем тогда сами делаете, если не знаете? Пригласите электрика или читайте ПЭУ.
    А если не сами, то нужен проект составленный со всеми СНиП и ПЭУ.
  5. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    http://www.electro-mpo.ru/card22069.html
    Я имею в виду однопроволочный. То есть каждый проводник в кабеле - одна толстая жила.
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Только гофра и кабель-канал должны быть предназначены для использования на улице, не смотря на то,что будут под навесом)
  7. acidrust
    acidrust
    acidrust
  8. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Там есть еще замечательные таблички 2.1.2 и 2.1.3 - смотрите их ;)
  9. bystriy Kak Lan
    bystriy Kak Lan
    ибо имя мне киловольт
    bystriy Kak Lan
    Касательно нима - ему пофигу, что на лучи солнца, что на инфракрасное тепло поп, через которое исходит ПЭУ. Его вообще на скобках прокладывать можно, ибо кабель
    а) в тройной изоляции
    б) в негорючей изоляции
    в) имеет сертификат на внешнюю прокладку
    г) попробуйте его изогнуть меньшим радиусом, чем 4 диаметра жилы, это разве что молотком...
  10. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Если класть в гофре - то может лучше и отдельными проводами тащить. Даже 10 мм2 гнется почти под прямым углом. Кстати, 50А - это на все фазы или на каждую? Если на все - то лучше использовать провод с жилами 4 мм2. А если на каждую - то о 6 мм2 даже не думайте. Какой ток?
  11. acidrust
    acidrust
    acidrust
    Видно вначале ПЭУ и читал - не собираюсь металлорукав юзать и всё такое.
    Каждый проводок ещё в гофру засовывать? Уу, так наверное классно будет, но чёт слишком сложно тяжело и толсто.
    Медь, 50А, 380В (на все фазы). 4мм использовать не буду, поверю больше всем таблицам, что выдаёт яндекс на запрос "расчет сечения кабеля по мощности".
  12. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    На все фазы - это значит 50А / 3 = 16,6А. Я уже писал ранее про таблицу из ПУЭ, в которой приводится зависимость тока от сечения. Для 16А достаточно 2 мм2. А 4 мм2 обеспечат пропуск 35А.
    Для провода 4 мм2 радиус изгиба - 15-20 мм, то есть практически прямой угол.
  13. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Ошибаетесь. На все фазы будет 3х50А. Стыдно этого не знать.
  14. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Посмотрите сообщение №11. Именно это я и спрашивал - на все фазы, или на каждую. acidrust ответил - на все. Да и слабо я себе представляю выделенную мощность на частное домохозяйство в 33 кВт.
  15. acidrust
    acidrust
    acidrust
    Выделенная мощность - 15кВт.
    Задачу уже решил. Использовал NYM 5x10. Засунул в RIG жесткие трубы из самозатухающего ПВХ 25мм. Углы 90° из АБС пластика. Вводные элементы в пластифицированный ПВХ с жесткой ПВХ спиралью. Получилось симпатично, мне понравилось.
