Неправильные показания электросчетчика
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем black99, 15.01.11.
  1. black99
    black99
    black99
    Частный дом, счетчик (Нева 103 1so) установлен на улице. Вчера обратил внимание, что расход электроэнергии по счетчику вырос вдвое за последние два месяца. :( Отопление газовое, освещение в основном энергосберегайки. Подозреваю, что с наступлением зимы счетчик глюканул. Как мне его проверить и можно ли вернуть деньги за непотребленные киловатты? Можно ли при замене счетчика настоять на установке его внутри дома?
  2. vova3232
    vova3232
    vova3232
    Смоленск
    Включите в доме какой-нибудь электроприбор, мощность которого известна точно (желательно активная нагрузка - прожектор большой мощности, обогреватель без терморегулятора), засеките время на час или два и сравните показания счётчика с мощьностью прибора. За 1 час мощность в Квт и показания в Квт*час должны совпадать.
  3. mb-amg
    mb-amg
    mb-amg
    А факт воровства не рассматривали?
  4. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Утечку тоже стоит проверить.
  5. Esc
    Esc
    Esc
    Очень желательно отобразить цифры прироста в кВт*час.
    Потому что:
    1. 35кВт*час раньше и 70кВт*час сейчас - разница в 2 раза.
    2. 250кВт*час раньше, 500кВт*час сейчас - та же разница в 2 раза.
    Но если разница в два раза в первом примере ни о чем не говорит, то второй пример уже позволяет подозревать счетчик.
    Но прежде, очень хорошенько подумайте, не появились ли у Вас за последнее время доп. источники потребления э.э.
    Дом то частный, ...ну например похолодало и автоматом начал "работать" кабель на обогреве трассы подачи воды в дом, или обогрев водостока от наледи включился.:|:
    По поводу проверки счетчика воспользуйтесь советом vova3232.
    От себя добавлю.
    При проверке, все нагрузки кроме тестовой должны быть выключены.
    Также необходимо учесть напряжение.
    Потому, что при напряжении отличном от нормы, потребляемая мощность "тестового" прибора так же изменится.
  6. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    Только ждать целый час или два не нужно. На счетчике указано количество оборотов диска (импульсов, миганий сведодиода) в кВт/час.
    Включаете лампу ватт 500 или кипятильник в ведро воды и считаете сколько раз за одну минуту мигнёт светодиод на счётчике (N раз). Пусть число импульсов на квт*ч=М. Тогда потреблённая энергия W= N/М.
  7. black99
    black99
    black99
    Спасибо за ответы. Проверил счетчик включив нагрузку на 1кВт и посчитав импульсы за определенное время. Вроде правильно считает. Но если летом было в среднем 200кВт в месяц, то за последние 2 месяца вышло 400 и 500 кВт соответственно. Электроинструментами не пользовался, из электронагревателей только чайник, стиральная машина, микроволновка и духовка, но они и летом также работали. Кстати за последние 3 дня накрутило всего 24кВт. Буду следить за счетчиком внимательнее. Возможность воровства электричества исключена.
  8. Сигалов
    Сигалов
    Сигалов
    Тверская область, деревня Рубцово.
    Может у Вас соседи через Ваш ноль подключились и теперь потихоньку подворовывают у Вас.
  9. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Ноль здесь непричём, не нужно выдумывать.
  10. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Счетчик через ноль не считает, чтоб вы знали.
  11. Esc
    Esc
    Esc
    Имеются счетчики с датчиками тока как в фазной так и в цепи нейтрали. :|:
    Если токи по фазе и "нулю" разные, счетчик обычно считает по штрафному тарифу с отметкой в журнале.
    Своего рода УЗО, наказывающее владельца за "химию".
  12. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Все счетчики, которые я видел имели металлическую перемычку между обоими нулевыми контактами, соответственно считать ток через ноль оно физически не может. :)
    Более того, ноль через мой Меркурий не проходит, а просто заходит на него согласно схеме подключения из паспорта.
    Нет, бывают счетчики, которые выполняют роль УЗО и смотрят что там на нуле. Но это не затем, чтоб не воровали, т.к. через ноль ничего своровать нельзя - это бессмысленно без фазы :)
  13. Esc
    Esc
    Esc
    Выдержка из тех описания счетчика NP523 (Матрица).
    Особенность счётчика состоит в том, что используется два измерительных канала: один в цепи фазного провода, другой в цепи нейтрального. Счётчик накапливает данные того канала, в котором показания по потреблению максимальны. Таким образом, исключается возможность неточного учёта электроэнергии, связанного с полным или частичным заземлением нейтрального провода на стороне потребителя, а также шунтирования фазной, нейтральной или обеих цепей.
  14. black99
    black99
    black99
    За 4 часа пока были включены только 2 ИБП-шки (APC back-ups cs 500), газовый котел и автоматический клапан фильтра-обезжелезивателя по счетчику улетело 800 Вт. Т.е. 200Вт в час, если пересчитать в месяц получается ~150 кВт. Клапан в режиме ожидания потребляет меньше 5 Вт. Неужели газовый котел может столько жрать? Или ИБП-шки?
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Котел, если настенник турбированный (т.е. насос+ вентилятор) вполне по паспорту может потреблять около 150Вт (больше/меньше в зависимости от мощности и модели). Только они обычно ведь не постоянно работают, так что просто перемножать на количество часов в месяце не верно. Хотя, и напольный по потреблению должен не сильно отличаться.
