1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
Толщина стен из автоклавного газобетона для Сибири
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Евгений Карнако, 15.01.11.
  1. Евгений Карнако
    Евгений Карнако
    Улан-Удэ
    Доброго всем времени суток! Собрался строить дом из автоклавного газобетона, не могу определиться с толщиной стен, морозы у нас доходят до -45 С,(Бурятия) климат сухой, многие советуют 400 мм, подскажите пожалуйста! Отделка будет штукатурка изнутри и снаружи. Строить хочу с колоннами и ригелями.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Нужны данные по конкретному газобетону, который вы собрались применять: его плотность, прочность и теплопроводность. Если есть сайт продавца дайте ссылку ( в ссылке www замените на ввв, иначе вам не разрешат ее вставить:)) или напишите хотя бы название производителя.
    Учитывая, что у вас будут колоны и ригели, то газобетон будет у вас несущим элементом стен или нет? Если нет, то каким образом собрались решать мостик холода, который возникает на колонах? Если будет стыки неоднородных материалов, штукатурку придется делать по стальной сетке или по сертифицированной системе "мокрый фасад", которая стоит нереальных денег.
  3. alexandrt
    alexandrt
    alexandrt
    Хакасия, Абакан
    Когда я изучал рынок стройматериалов, сначало тоже хотел строить из автоклавного газобетона. Советовали 50см, хотя можно и 40см. Но у нас (в Хакасии) все же чуть теплее. Если без дополнительного утепления я бы выбрал 50см.
  4. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    50 см - минимум!
  5. urodez
    urodez
    urodez
    Тоже собираюсь строить в Новосибирской области из газосиликатного блока. Стены планирую 60 см ГБ + полкирпича с воздушным зазором 5 см. Утеплителя не будет.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Всё зависит от того, чем планируете топится и по какой цене. При отоплении газом, стену спокойно можно и 30см делать.
  7. zolb
    zolb
    zolb
    Дмитров
    Сложно возразить. Стена лает около 40% от общих теплопотерь. Окна 20...25%, вентиляция 25...30% ну и тд. Можете делать стену хоть 2м. Теплее не будет.
    Есть формулы для расчета. Обратите внимание на два ПОВЫШАЮЩИХ коэффициента. И недавно введенные нормы по теплу. Раньше в средней полосе нормальная стена 2,5кирпича (65...67см) Пенобетон в 3 раза более эфективный утеплитель. 30см пенобетона = 90см кирпича. Это объективно. Все остальное бред, не подтвержденный ни чем, кроме рекомендаций соседа и продавцов пенопласта(полистирола). В Москве после введения нового СНИПа основным производителем рекомендованного утеплителя сьало СУ155 (коментарии излишеи)
    Вот формулы для расчета
  8. Ильичч
    Ильичч
    Ильичч
    Московская область
    Поскольку газобетон не будет несущим - не вижу никаких проблем уменьшать толщину стен за счет уменьшения плотности блоков. D 400 или даже ниже и хватит 400 мм с лихвой.
  9. Step48
    Step48
    в вечном поиске ...
    Step48
    в вечном поиске ...
    Черноземье
    Толщина стен от 50 см. и выше. Такая толщина даст возможность отказаться от колонн и ригелей. При возможности проекта, конечно.
  10. zolb
    zolb
    zolb
    Дмитров
    Можно поинтересоваться от куда эти цифры (про толщину и прочность). Вы расчитывали или придумали? Аргумент "сосед так строит" не прокатывает. Производитель ytong допускает до 2х этажей с армопоясами D400
  11. Евгений Карнако
    Евгений Карнако
    Улан-Удэ
    Друзья спасибо, что ответили. Строить собираюсь из автоклавного газобетона г.Ангарск «Стройкомплекс-газобетон» выпускает четыре типа блоков, ГОСТ 31360-2007, ГОСТ 31359-2007. различной плотности и размеров,(вот их адрес ввв.stroikom.ru) может кто подскажет какой лучше использовать для наших условий, про колонны и ригеля тоже задумался, только боюсь на стены плиты перекрытия кидать, конечно сейсмопояс залью, только вот 400 мм как-то шатко будет. Если 500-600 мм делать могу прямо на стены плиты класть с сейсмопоясом конечно ? Вообще думал деревянные перекрытия кинуть.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если район сейсмичный, то нужно делать по всем правилам каменной кладки в таких районах. Т.е. обязательное горизонтальное армирование, сейсмопоясы и ж/б колонны по углам и у проёмов. Чем топится будете и по какой цене?
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    А Улан-Удэ - это сейсмичный район?
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Точно не знаю, вроде да.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Топикстартер знать должен. Если это сейсмичный район, то тогда все советы давать надо исходя из этого. Далеко от нас Бурятия, так что про сейсмичность я что-то упустил из виду.:|: У нас тут ведь не трясет.:)
