На "тёплых полах" в тапочках
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем chikoF, 14.01.11.
  1. chikoF
    chikoF
    chikoF
    Астрахань
    Здравствуйте.
    Вопрос к профессионалам. На котле (baxi 310) установлено 85 градусов, температура на выходе - рука терпит 1 секунду, на обратке так же рукой где-то 2-3 секунды. Всё бы ничего, но открывая контур тёплых полов температура в системе сильно падает ( полы 70м2 , труба мет. пластик 16мм всего около 400 погонных метров).
    Всего дом 200м2 с подвалом, где и установлен котёл. 55 секций AL радиаторов.
    Пожалуйста, посмотрите фото, может что подскажете, есть ли возможность что-то доработать в СО. Спасибо.
    chikoF , 14.01.11
    #1 + Цитировать
  2. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Ну так сложно решить пробелему. На насосе какая скорость стоит?
    Павел Ильин , 14.01.11
    #2 + Цитировать
  3. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    "Температура падает".
    А как Вы хотели? Конечно падает, чтобы температура на выходе (входе) котла была стабильной,, нужно дать полам прогреться!, а это, не 5минут.
    По фотографиям не возможно понять, что у Вас "наваяли" (или сам наваял?) :(
    Лодырь , 14.01.11
    #3 + Цитировать
  4. wladislaw
    wladislaw
    wladislaw
    Вообще то нужно на тёплые полы свой насос ставить, площадь большая и труба всего 16 мм, и пока нормально не прогреется температура будет низкой . Как полностью прогреется пол на обратке будет нормальная температура.
    wladislaw , 14.01.11
    #4 + Цитировать
  5. alero
    alero
    alero
    Химки
    Добрый вечер!
    Чтобы обсуждать Вашу проблему и давать предпочтительные для данной СО рекомендации, необходимо иметь элементарное представление о "скелете" самой схемы .. и желательно с конкретными параметрами...
    alero , 14.01.11
    #5 + Цитировать
  6. chikoF
    chikoF
    chikoF
    Астрахань
    Насос 25/60 на 3 скорости, на фото синий для полов. Пытаюсь наладить СО уже 3 месяца. Сейчас контур полов приоткрыт процентов на 15, в этом случае радиаторы горячие,это та грань регулировок когда не садятся радиаторы, если полы открыть полностью, то вся система падает градусов до 50-ти
    chikoF , 14.01.11
    #6 + Цитировать
  7. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Какая Т подается в ТП, есть ли узел подмеса?
    Хазад , 14.01.11
    #7 + Цитировать
  8. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Вот смотрю я на фотку с насосом и контуром Т.П..
    Братцы ну что то тут не так, помоему сам узел какой то "странноватый",.сейчас покумекаю ещё, но он мне не нравится ...совсем.
    Уж больно подмес настораживает.
    Legatron , 14.01.11
    #8 + Цитировать
  9. alero
    alero
    alero
    Химки
    Всё таки постарайтесь представить эскиз схемы отопления...
    alero , 14.01.11
    #9 + Цитировать
  10. chikoF
    chikoF
    chikoF
    Астрахань
    В принципе вся схема на фото.
    На выходе из котла сверху-вниз :
    контур ТП,
    контур радиаторов 2-го этажа(20секций),
    контур радиаторов 1-го этажа ( 20 секций)
    и контур радиаторов подвала ( 15 секций).
    Стояков как таковых нет, подача -радиаторы-обратка... на каждом контуре.
    Давайте поподробней про " узел подмеса " чё за девайс
    chikoF , 14.01.11
    #10 + Цитировать
  11. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    1. Меня смущает сам коллектор. Ну как и чем из обратного коллектора воздух выгонять. Коллектора обычно горизонтально делают, и на каждом по автосброснику. Верхний ладно воздух выдавится, хотя и с гемором. Но нижний...куда воздуху бежать.обратно в насос?
    2. Теперь по узлу с 2мя клапанами, как они работают, оба на всас? Тогда какой смысл в том что с права.
    3. Что у Вас стоит в роли регулятора Т*, термостатический смесительный клапан?
    Можно его "тельце" покрупнее увидеть.
    Да, и ещё ...а фильтр "грязевик"...где? На обратке под котлом.
    Legatron , 15.01.11
    #11 + Цитировать
  12. alero
    alero
    alero
    Химки
    " На теплых полах" в тапочках - как понимать...? очень холодные или очень горячие? .. Какая температура теплоносителя подаётся на "теплые полы" . Какая температура обратки при этом? ( Дополн. нагрузку можно при этом временно перекрыть) Понятно , что у Вас 4 контура ТП, если не сложно укажите длины и шаг укладки..
    Какие установки на контурах.. ( регуляторах ТП)
    "Работают" ли на меньшей скорости насоса ТП?
    alero , 15.01.11
    #12 + Цитировать
  13. chikoF
    chikoF
    chikoF
    Астрахань
    Legatron -На последнем фото общий вид, как бы Вы сделали узел ТП (нужен совет) . Фильтр "грязевик"...?
    alero-полы не холодные, но и не комфортные. Т* теплоносителя 80*, только теплоносителя очень мало (если окрывать,садятся радиаторы-холодно в доме).
    4 контура около 100м/п каждый, шаг в змеевике 160 мм.
    Пробовал открыть только полы -греют. 1 контур хуже,( верхний на гребенках)самый длинный наверное.
    Скорость насоса кажется ничего не меняет.
    Котёл с запасом мощности вроде брал, давление газа судя по горелке на плите нормальное-гудит.
    chikoF , 15.01.11
    #13 + Цитировать
  14. alero
    alero
    alero
    Химки
    Т.полы относятся к низкотемпературному источнику тепла.. температура теплоносителя должна лежать в пределах 50-45 градусов... 80 градусов может подаваться на радиаторное отопление..
    Для этого в системе ТП присутствует ручной "узел смешения" на базе термостата . вроде так..
    Если не удаётся снизить температуру теплоносителя, до указанной выше,
    то скорее всего не расчитан по расходу термостат...( либо неисправен)..
    Марку и тип изделия укажите..
    Legatron-
    Предложил комплексное решение с автоматическим поддержанием температуры теплоносителя для теплых полов...
    alero , 15.01.11
    #14 + Цитировать
  15. chikoF
    chikoF
    chikoF
    Астрахань
    Я не спец, но у меня нет термостата. Дело в том что, ваяли мастера( нормальные парни,аккуратные-просто мало опыта) и дорабатывать будут они. Нехотелось бы методом проб и ошибок доводить до ума. Поэтому и зашёл на этот форум,за советом.
    chikoF , 15.01.11
    #15 + Цитировать
Смотрите также
