1. 23 февраля – в 2 раза мощнее
    Поздравляем всех наших бойцов строительного фронта с Днем защитника Отечества, в честь которого в период с 23 по 25 февраля мы удваиваем любую сумму, зачисленную на Биржевой счет. Ограничений по количеству платежей и суммам нет! И да, мы удвоим пополнения даже если у вас есть действующий абонемент.
    Бонус будет начислен всем участникам акции 26 февраля.
    Скрыть объявление
Строю двухэтажный дом в полблока(к\б) помогите советом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем neljafil, 14.01.11.
  1. neljafil
    neljafil
    neljafil
    Самарская Кошки
    Прошлой весной выкопал фундамент 10\7 глубина 80-100см, ширина 50см, уложил бетонные столбы в два ряда засыпал разного бута(рядом брошенные базы всё оттуда) и залил раствором,над землёй поднял на 30-60см, цоколь- два ряда б\у полуторного кирпича. Осенью появились деньги купил 1200 блоков и выложил первый этаж(13 рядов) без арматуры. весной планировал докупить 700 блоков и выложить оставшиеся 6 рядов и три франтона высотой 8 рядов.С улицы планировал оштукатурить и обшить сайдингом с утеплителем толщиной 50мм, изнутри только штукатурка. Теперь возникло много сомнений какие мне сделать перекрытия(планировал брус 50\150 через 60 см), нужен ли армопояс, и через сколько рядов пускать арматуру если первый этаж вообще без неё, и вообще многие ли строят два этажа в полблока дайте пожалуйста советы и если можно фото
  2. maxxxSB
    maxxxSB
    maxxxSB
    Вот человек строит, но у него мощный фундамент наглубину промерзания а у вас какой-то совсем хлипенький (судя по описанию). Я бы вобще камены дом не решился на таком строить -сэкономено тыщ 100 масимум, а потери потом огромные могут быть. http://www.forumhouse.ru/threads/69524/
    У вас вроде кк мелкозаглублены фудамент, что непохо, но такие льют монлитом с арматурой, чоб его не сломало.
  3. neljafil
    neljafil
    neljafil
    Самарская Кошки
    вот моя стройка
  4. Павел Б.
    Павел Б.
    Павел Б.
    лучше откажитесь от второго этажа.
  5. кыржимирек
    кыржимирек
    кыржимирек
    30-60 см - это бетон без арматуры?
  6. neljafil
    neljafil
    neljafil
    Самарская Кошки
    да..
    мечтал вот о таком доме( фоткал в подмосковье домик для прислуги)
    не могу фотку прицепить
  7. neljafil
    neljafil
    neljafil
    Самарская Кошки
  8. кыржимирек
    кыржимирек
    кыржимирек
    может лучше каркас второй этаж. я сам строю в пол-блока мансарду и очень сомневаюсь насчет высоких фронтонов и боковых стен под мауэрлаты для двускатки.
    Но зато у Вас есть внутренняя поперечная стена.Что очень хорошо.А на фото полумансарда так называемая. Может тогда и можно ,пусть спецы скажут
  9. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Все будет понятно весной, сейчас рано что-то думать. Когда все окончательно оттает и вода уйдет (не раньше середины мая), посмотрите в каком состоянии фундамент. Если хоть одна трещина появится в кладке фундамента, то второй этаж точно не стоит делать.
    Но бывает, что грунт песчаный или каменистый, прощает даже грубые ошибки фундамента.
    Если все нормально с фундаментом, делайте полноценный армопояс и мансардный этаж, кладку обязательно армируйте.
    Впрочем армопояс необходимо сделать при любом раскладе.
  10. neljafil
    neljafil
    neljafil
    Самарская Кошки
    После зимы фундамент нигде не треснул(очень этого боялся) только стена в одном месте ещё осенью дала трещину, посоветуйте отказаться мне от мансардного этажа или строить , и как лучше
  11. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    Он может еще летом треснуть как полностью земля от таит.
  12. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Согласен, надо еще подождать.
    Раз стена треснула, значит небольшие движения грунта были, надо ждать. :hello:
  13. vova24rus
    vova24rus
    vova24rus
    Красноярск
    Здравствуйте залил фундамент 6 на 13.5 ширина ленты 40-45см. из них 3*9.5 ном в 2 этажа и 4 гараж. первый этаж дома и гараж буду строить из блоков цементно-песчанных размеры их 39*19*19 (в сантиметрах грубо говоря 40*20*20) трех пустотные с дном, дном класть в верх. Второй этаж (не мансарда) планирую из бруса 150мм. И вот вопрос выдержат ли блоки несущую часть двух этажей если стена будет толщиной в 19 см. то есть в пол блока? Естественно потом все за одно будет утеплятся.
    Фундамент и проект прилагается.
  14. vova24rus
    vova24rus
    vova24rus
    Красноярск
    Извеняюсь 6*9.5 дом
  15. tima010110
    tima010110
    tima010110
    Сухум
    Подскажите! можно ли построить второй этаж, если первый построен, вот так! подушка 60х40 на ней пояс 60х25 стены в пол блока высота 2.50 перекрытие монолит 15см, длина 8метров ширина 5 метров, внутри две стены.
