Печь для дачного душа
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем stark, 16.10.07.
  1. stark
    stark
    stark
    Таких маленьких помещений и не описывается. Раздевалка 1х2м. И душевая 2х2м. Хочу поставить что то вроде Вулкана. Если я не ошибаюсь печь железная, сверху камни? На трубу навешивается бак для воды на 50 литров?
    Пока не придумал, как подавать воду в шланг душа. "Самотека" явно будет недостаточно, потолок 2-2,20м. Есть накопительный 120 литровый бак холодной воды на высоте 2,5 метра.
    Душевую хочу утеплить фольгированным вспененным полиэтиленом( видимо в два слоя с воздушным зазором мм 50-60, или его чем засыпать?), чтобы и сполоснуться в тепле и попариться иногда при желании. Я верно мыслю? Или заблуждаюсь?
  2. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    берете водогрейную колонку
    отделяете от нее верхний бак для воды
    частично переварить топку, убрать экран и уложить вокруг топки камни
    ставим на место бак и в бой
    лучше если найдете разборную с чугунной топкой, то там просто убрать из топки экран и по кругу сделать контейнер для камней
    вопрос сантехники решен смесителем на баке
    ставить в моечной (парной), раздевалка и так прогреется
    да, а для давления в магистрали лучше использовать насос, надеюсь электричество есть
    заполняете бак и из бака раздачу на точки, в том числе и в душ
  3. stark
    stark
    stark
    Большое Спасибо за подсказку!! Нашел и дровяные. Бренеран на 70 и 90 литров нержавейка. ТЭН + дрова. Правда сейчас говорят нет в продаже. Но это уже детали.
    Электричество есть.
    А если качать в шланг холодную и самотеком, эжекторно подмешивать горячую? Схема работоспособна?
    Надумал некоторые решения на основе доработанного (каменкой) водогрея.
    1. Дрова + ТЭН. Можно дровами нагреть воду, камни, ( в том числе и помещение), а затем электричеством поддерживать температуру воды.
    2. Газ + ТЭН. Греть воду и камни баллонным газом, ( газом врятли удастся прогреть помещение? Хотя не факт), и поддерживать температуру воды ТЭНом. На 4 "топки" в месяц 50 л баллона должно хватить на весь сезон.
    Летом то вообще достаточно воду нагреть электричеством и все.
    Вот кабы еще водяной бак водогрея был под давлением, как в бойлере- идеальный теплый душ в ОДНОМ флаконе. Насосом создать 2-3 атм в системе не сложно.
    Покритикуйте пожалуйста.))
  4. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    1. вполне возможно, так как ТЭН стоит внизу и первая партия вытесненной воды будет сразу подогреваться, при том что оставшаяся будет стоять в верхней части бака
    2. газом не грел котел, ничего сказать не могу
    по организации водопровода - накопительный бак и раздача через насос
  5. stark
    stark
    stark
    На 1 снимке накопительный бак с атмосферным давлением и автоматическим наполнением?
    На 2 снимке. От унитаза доп кран, для шланга. Насосная станция с ресивером. Наверху (краешек) бойлер, литров на 100. Так?
    Печки пока не видно.)
    Все красиво, шланги бы еще " причесать" малость, последним мазком.))
    Или закрыть насос с бойлером по контуру напольного основания угловой панелью. Видимо так и задумано?
    Я еще не занимался внутренней отделкой.
    Хе!! Я то думал с печкой для такого душика все просто. Душик то в хозблоке. Там и туалет и дрова. Почитал и решил подойти к вопросу уже основательно. А то все "красный петух" слопает, вместе с соседями. Я то дачник, а им там жить с детьми...
    ПЕЧКА даже маааахонькая - это серьезно!
    А почитал это, совсем расстроился..
    https://www.forumhouse.ru/threads/6031/
    Чтобы с умом топить печку, проще сразу застрелиться.))
