Текут радиаторы
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Seganss, 14.01.11.
  1. Seganss
    Seganss
    Seganss
    Ярославль
    Подскажите, как устранить утечки из под пробок алюминиевых радиаторов. Поставил силиконовые прокладки, некоторые из них выдавливает пробкой и появляется утечка. Прокладки менял несколько раз и брал разные, какие - то стоят нормально, а какие-то все равно выдавливает, может че с пробками?
    Seganss , 14.01.11
    #1 + Цитировать
  2. vlad220
    vlad220
    Читаю то, что интересно
    vlad220
    1. Чтобы не выдавливало силиконовые уплотнения, не надо лишних усилий при затяжке пробок.
    2. Можно дополнительно к прокладке герметизировать резьбу пробок, т.е. паковать резьбу льном с силиконом или другими средствами (их много).
    vlad220 , 14.01.11
    #2 + Цитировать
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Под разные прокладки - разные пробки.
    Для круглых силиконовых прокладок пробки должны быть с канавкой.
    Для плоских прокладок - плоские пробки.
    Хортэк СПб , 14.01.11
    #3 + Цитировать
  4. valerey
    valerey
    valerey
    Этим летом перетягивал радиаторы. Брал паронитовые (картонные) прокладки. Перед установкой смазывал (слегка) силиконовым герметиком. Работают нормально при давлении 1,5 атм. Выше не поднимал.
    valerey , 14.01.11
    #4 + Цитировать
  5. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Прокладку удалить, пробку малость (2-3мм) не докрутить. В зазор мотаем ленту ФУМ с натяжкой до почти заполнения зазора по высоте. Затягиваем без фанатизма. Все.
    Прокладку я мажу жидким мылом для посуды. Но один какой-нибудь край все равно вылезет, если пробка идет косенько (резьба это легко позволяет) из-за несоосности подводки с радиатором.
    nij , 14.01.11
    #5 + Цитировать
  6. Prince
    Prince
    Prince
    Ярославль
    О, земляк?! Сделай прокладки из полиэтиленовых крышек, затянешь и забудешь о проблемах.
    Prince , 14.01.11
    #6 + Цитировать
  7. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Проверьте торец радиатора, иногда приходится пройти напильником что бы выравнять плоскость. В дешевых, и редко, но бывает.
    Protasevich , 14.01.11
    #7 + Цитировать
  8. Кагорыч
    Кагорыч
    Домашний мастер
    Кагорыч
    Домашний мастер
    Кстати хороший способ! Я еще подобные прокладки вырезаю под газ.
    Кагорыч , 17.01.11
    #8 + Цитировать
