ВТП на второй этаж
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Mikle-SPb, 14.01.11.
  1. Mikle-SPb
    Mikle-SPb
    Mikle-SPb
    День добрый
    Есть желание сделать теплый пол на второй этаж загородного дома, т.к. на первом сделал (в бетонную стяжку) и очень понравилось.
    Читал, читал; изучал, изучал; пришел к следующим выводам:
    1. Бетонная стяжка – тяжело (перекрытия деревянные)
    2. Алюминиевые пластины – дорого (площадь помещения 100м2, их стоимость больше 60тр выходит)
    3. Просто положить между «досочками» и чем-нибудь накрыть, типа ОСП, ГВЛ, ЦСП – теплоотдача в само помещение будет не очень хорошая.
    Так что же делать? Может есть какой-то четвертый вариант? Кто что может посоветовать?
    Mikle-SPb , 14.01.11
    #1 + Цитировать
  2. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Обсуждали где-то тут - сделать из ГВЛ или гипсокартона ,типа Кнауф пола . Зазоры между трубой и гипсом плиточным клеем заполняются
    TTJ , 14.01.11
    #2 + Цитировать
  3. Mikle-SPb
    Mikle-SPb
    Mikle-SPb
    Что-то я не нашел нигде про зазоры плиточным клеем. Не могли бы вы по-подробнее описать систему?
    Mikle-SPb , 19.01.11
    #3 + Цитировать
  4. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    формируете из полосок гипсокартона канавки под трубу ,укладываете в них трубу и заполняете канавку плиточным клеем . сверху еще лист гипсокартона ...
    TTJ , 19.01.11
    #4 + Цитировать
  5. vpz
    vpz
    vpz
    Вместо пластин используйте алюминиевую фольгу 0,1-0,15мм толщиной.
    Между досочками вначале положите фольгу 0,1-0,15мм, в нее трубу, сверху накройте ГВЛ 10-12мм.
    Oventrop вместо пластин из алюминия предлагает пластины из стали 0,4-0,5мм, теплопроводность стали в 4 раза ниже, чем у алюминия, поэтому фольга вполне подходит.
    Фольга стоит 70-100 руб за м2.
    vpz , 19.01.11
    #5 + Цитировать
  6. Mikle-SPb
    Mikle-SPb
    Mikle-SPb
    фольга не будет плотно облегать трубу, теплопередача будет не очень хорошей. К тому же работать с тонкой фольгой непросто, рвется, мнется... Вот вариант с плиточным клеем кажется более интересным. Объясните, плиз, кто-нибудь по-подробнее всю процедуру и используемые материалы.
    Mikle-SPb , 22.01.11
    #6 + Цитировать
  7. Mikle-SPb
    Mikle-SPb
    Mikle-SPb
    Прочитал тут одну прошлогодную ветку на форуме, на ту же тему, 26 страниц осилил. Пришел к таким выводам, что теплый пол по деревянным перекрытиям или тяжело (бетонная стяжка), или дорого (фирменные алюм пластины), или очень трудоемко (самостоятельное изготовление алюм пластин).
    Моя ситуация: ПСБ стены, деревянное межэтажное перекрытие. Первый этаж: отопление комбинированное: часть радиаторы, часть ВТП. Задача: сделать отопление на второй этаж.
    Пришла мне в голову такая мысль, а почему именно теплый пол? почему не теплая стена? Ведь речь идет о втором этаже дома, то бишь под полом второго этажа находится нормально отапливаемое помещение первого этажа. Пол и так не будет шибко холодным. Может сделать теплую стену высотой сантиметров 70-80 от пола.
    По периметру всего помещения, прямо на стену петлями креплю МП трубу с шагом 7-8см. Поверх трубы креплю к стене арматурную сетку. Далее ставлю вертикальную опалубку, с зазором 3-4см от трубы и в образовавшуюся щель заливаю что-то типа стяжки (ЦПС плотностью 200-300кг/м3). Когда оно высохнет, опалубка убирается, поверхность шлифуется, верх стены можно по направляющим гипсокартоном на ту же толщину зашить. Потом вся поверхность штукатуриться - стена готова и под покраску и под обои.
    Кто что думает по поводу такой системы?
    Mikle-SPb , 23.01.11
    #7 + Цитировать
  8. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    и чем это все будет отличатся от обыкновенной батареи ? размерами ?
    TTJ , 23.01.11
    #8 + Цитировать
  9. Mikle-SPb
    Mikle-SPb
    Mikle-SPb
    Радиатор греет только в одном месте, там где установлен. Около него жарко, а чем дальше, тем меньше тепла. А здесь вся стена по периметру помещения будет греть. Конечно распределение тепла будет не настолько равномерное, как у теплого пола, но гораздо равномернее, чем при радиаторном отоплении.
    Mikle-SPb , 24.01.11
    #9 + Цитировать
  10. Mikle-SPb
    Mikle-SPb
    Mikle-SPb
    Чего-то как-то не критикуют мою идею с теплой стеной. Неужто моя идея столь хороша и безукоризнена? или я себе льстю? :aga:
    #10 + Цитировать
  11. vpz
    vpz
    vpz
    Поставьте радиаторы не только под окнами, но и вдоль холодных стен в углах комнат, понизьте температуру с 80-90гр до 50-60гр получите тоже самое.
    vpz , 25.01.11
    #11 + Цитировать
  12. Альтруист
    Альтруист
    Альтруист
    Улан-Удэ
    IMHO
    Если теплый пол только "для комфорта" - то этого будет достаточно. В конце концов пол прогреется и будет радовать Ваши пятки.
    Альтруист , 26.01.11
    #12 + Цитировать
  13. Mikle-SPb
    Mikle-SPb
    Mikle-SPb
    Нет, я предполагаю использовать теплый пол как основное отопление на втором этаже
    Mikle-SPb , 26.01.11
    #13 + Цитировать
