Труба в беседку под мангал
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Березин, 14.01.11.
  1. Березин
    Березин
    Березин
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста: если при строительстве крыши беседки, в ней сделать широкую (см. 20-30 в диаметре) трубу, то, в последующем, при использовании обычного мангала, сможет ли эта труба выполнять функцию дымозаборника? При условии, что мангал с ней на прямую не связаН, а он лишь расположен под трубой.
    Спасибо!
    Хороших выходных!
  2. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Кина небудет. Спасу небудет от дыма. Нужно делать над огнём кожух из оцинкованого железа и выводить его в потолок. Даже сделав кожух проблема полностью не ушла. Будем заказчику монтировать дополнительную принудительную вентиляцию (вверху вентилятор электрический встраивать в кожух).
    И ещё - если небудет кожуха - весь потолок будет сначала чёрный от копоти а потом образуется со временем слой сажи с вкраплением жира, смотрится очень некорошо!
  3. Эва
    Эва
    Эва
    Волгоград
    Почему так получилось, не анализировали? На что внимание обратить, чтобы исключить такой вариант?
  4. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Анализировали и поняли, что хреново просчитали размер дыры в потолке. Чем больше тем лучше!! И кожух пониже нужно опускать, ну чтобы лбом только не биться в него.
  5. Эва
    Эва
    Эва
    Волгоград
    Не подскажите формулу подсчета? :|:
  6. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Не, я физику по формулам слабовато, максимум геометрию на уровне 10 классов. Ну вот , покопался у себя в альбоме и нашёл то, что мы сделали. И то место, где мы его повесили над мангалом.В принципе система работает, но при розжиге и иногда позже нен-нет да и пахнёт дымком в репу. В Питере, заказчик был грузин, там видны на фото рядом печь где он лаваши печёт, у печи там своя система и свой отвод дыма в бок кудато, у них, грузинов это отработано в этих печах.. Смотрите и делайте выводы. Да оно и так видно, что маловатый размер дымохода. Там он гдето 20*20см.. Думаю,что 30*30 надо делать, а может и 40*40 . И бортики в кожухе не 5 см а побольше надо, сантиметров 15. И ещё, хорошую гидроизоляцию вокруг кожуха делать нужно в месте прохождения через кровлю, неприятно когда стоишь с шашлычком а струйки воды стекают по кожуху тебе или за шиворот или на руки если погода неахти. У нас ручеёк пробился, пришлось дополнительно лазить устранять. Просто это единичный случай у нас был и опыта небыло.
