Глинобитная русская печь, она же узбекский тандыр на даче
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем восадули, 14.01.11.
  1. восадули
    восадули
    восадули
    Молодечно
    Просматривая ролики как ловко узбечки выпекают лепешки в горизонтальном тандыре, обратил внимание, что это же русская печь, только форма немного другая. Имеется в виду печь без дымохода. Задумавшись о реализации, вспомнил про глинобитную технологию.
    А теперь вопрос к гуру и примкнувшим к ним:
    возможно ли в глинобитной печи выпекать лепешки, так как делают это узбекские женщины?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Глинобитная русская печь она же узбекский тандыр на даче
    Думаю, что получится в глинобитной печи выпекать лепёшки!
    Только наверное нужно хорошенько её обжечь до температуры спекания...
  3. восадули
    восадули
    восадули
    Молодечно
    Здесь видна та самая печь-тандыр
    <object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/pwlOV7qTmHA?fs=1&amp;hl=ru_RU"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/pwlOV7qTmHA?fs=1&amp;hl=ru_RU" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object>
  4. nbv2002
    nbv2002
    nbv2002
    Москва Вешняки
  5. восадули
    восадули
    восадули
    Молодечно
    Вот похожая конструкция. Трудно ли такое соорудить не заморачиваясь кирпичной кладкой?
  6. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Берете большой глиняный кувшин, сверху его закидываете тачкой глины, придаете нужную форму снаружи и все готово.
    Или делайте кирпичный свод. Можно глинобитный, но с ним проблем может быть еще больше.
  7. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    :aga: На каждом углу торгуют глиняными кувшинами и совсем даром.:)]
  8. Czver
    Czver
    Czver
    Кувшин в качестве опалубки наверно все ж крутовато. А вот если сгораемую опалубку применить? Там ведь обжиг до спекания всяко нужен?
  9. восадули
    восадули
    восадули
    Молодечно
    Земляк vova230 по-видимому имел ввиду встроенный кувшин-тандыр, а не в качестве опалубки. Так делают, я уже разбирался. Но у нас его не найдешь, не то что по размерам, но и по качеству.
    А этот вариант наиболее реален. Надо начинать интересоваться печами для обжига керамики :)]
  10. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Можно сделать опалубку и заполнить все глиной, но тогда обеспечьте начальную температуру достаточную для обжига, а то ваша печь не прослужит долго. Обжиг керамики тоже дело не простое. Только кажется, что глинобит проще, там своих секретов полно.
  11. восадули
    восадули
    восадули
    Молодечно
    Вот здесь по форме практически то что надо. Не надо заморачиваться с цилиндром, который потом будет создавать проблемы при попытке поставить что-то в печь. Ну а в качестве бонуса, узнаем как надо печь лепешки :)
  12. Czver
    Czver
    Czver
    восадули forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=45055#45055 тут описано как
  13. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    А может это поможет вместо кувшинов :)
    Вот только проблема, как резать на куски :(
  14. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Можно и это. Резать алмазным кругом на болгарке. Только к эмали наверное лепешку не прилепить.
  15. восадули
    восадули
    восадули
    Молодечно
    Процесс пошел :)] Надо пробовать. За зиму надо изучить технологию и, главное, технологию обжига. А сваять, я думаю, по имеющимся материалам уже можно.
    Вот еще вопрос заинтересовал. На снимке [​IMG] подобие крыши. По всей видимости из камыша. Мне кажется, она сгореть должна, когда топится печь.
