Очередная схема индивидуального дома
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем gert, 13.01.11.
  1. gert
    gert
    gert
    Нижний Новгород
    ...вернее домика. Уважаемые специалисты, я имею начальное техническое образование и дурную привычку во всё вникать, поэтому заранее прошу простить неточные или неправильные выражения и термины. Если б не непредвиденные обстоятельства, беспокоить вас было бы незачем... Это присказка ~))
    Теперь суть:
    В деревне идёт реконструкция индивидуального дома. В первой реконструированной части электрику сделал очень хороший дядечка, которому доверяла на все 100. Для второй части он написал, чего купить и планировал всё сделать тоже сам. Но... умер (тромб в сердце)и схемы, как хотел делать - не оставил. Теперь в наконец достроенную вторую часть дома предполагается делать электричество, но... все, с кем разговаривала, дают разные советы и рекомендации. А поскольку у нас - деревня, со специалистами негусто (и у каждого свои амбиции ~) - я в полной растерянности и замешательстве, т.к мнения самые противоречивые.
    Осмелюсь представить на ваш суд схему (рисовала сама, все тапки приму со смирением).
    Ввод и установка счётчика делали спецы кабсетей недавно, т.е. на данный момент их видимо всё устраивает. Но обещали установку наружних шкафов (с доп УЗО перед счётчиком). Пока ввод так, как есть. Сейчас автоматы после первого УЗО стоят на 16, планировалась их замена на 25 ( это помню).
    Автомат на 1 линии придумала сама - он есть в наличии, надо его куда-нибудь деть ...
    Развязка второй линии - УЗО, автоматы - требует одобрениия (или критики)
    Кабель везде в двойной изоляции, медь. Розеточные и основные разводящие трёхжильные в расчёте на последующее заземление (когда сделают внешний шкаф).
  2. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Если разрывают ноль, то используют двухполюсный автомат (про автоматы на 25А).
    УЗО после счетчика должно быть на ток 50А, у Вас на 32А, т.е. меньше следующего, которое на 40А. Если оно есть, то можно оставить.
    Если первая линия действительно 4 мм кв., то автомат лучше на 20 А (сильнее можно будет нагружать)
  3. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Про УЗО тут немного не так как написано в посту выше (номинал в 50А назван в принципе правильно, но мотивировка не та). Номинал УЗО должен быть равен или больше номинала вышестоящего автомата, т.е. в вашем случае 50А или 63А, а с номиналом следующего УЗО всё в порядке ведь перед ним автомат 25А.
    И ещё , как это вы собираетесь подключить к автомату 16А 4(5) кВт.
    А если перед УЗО которое стоит после счётчика нет автомата то это вообще плохо (по схеме мне не очень понятно).
  4. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    А где вводной автомат?
  5. gert
    gert
    gert
    Нижний Новгород
    От счётчика сразу на УЗО ~(( Автомата нет. Электрики кабельные НИЧЕГО не сказали, но, видимо, их это и не слишком волнует... Вместо (перед) УЗО ставить автомат сейчас, Без отключения напряжения, наверное не стоит. Видимо, придётся совмещать это с выносом счётчика на наружний щит. Только, когда это будет... Кстати, его номинал будет 40? А у сочетания УЗО друг с другом по номиналу какие-то принципы тоже есть, или важно только автомат-УЗО?
    Нагрузка 4-5 КВт - перспективная. Реальная на сейчас - не более 3 по каждой линии. ПО другому, наверное и в номинал счётчика не уложиться. К моменту реализации перспективы А16 уйдут, вероятно, на отдельные точки, а разводные будут побольше мощностью. Только как это будет сочетаться с имеющимися УЗО...
    Два А25 неадекватно заменяют один двухполюсной?
    Спасибо всем! Ещё раз прошу простить за терминологическую кашу:|:
    И ещё - всех с очередным Новым Годом! Вчера написала, а потом уже подумала: в праздник такую тему завела... Но сроки поджимают.
  6. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Так сколько вам разрешено на ввод? Какая разрешенная мощность?
  7. gert
    gert
    gert
    Нижний Новгород
    Видимо такая, какая предусмотрена выделенным обслуживающей организацией счётчиком на 50А.
    Почитала ещё у вас тут другие темы... Как страшно жить, когда нет УЗО перед счётчиком и общего автомата после него.
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Вы всё со страху перепутали :)] "автомат" до счетчика и узо после счетчика)
  9. gert
    gert
    gert
    Нижний Новгород
    Так, значит, уже много легче - УЗО после счётчика есть... А без автомата до - чем-то чревато?? Ведь он выключает только при КЗ в счётчике? Больше ни от чего не спасает? И почему же тогда при установке счётчиков про них даже не заикаются, это что - не обязательная норма?
    Кстати, в вашей схеме (в теме про СИПы) я счётчика не опознала. Он, видимо, предполагаться должен между первым ВА и ВД? А так, картинка красивишная, почти как мне нужна, только с вариантом на две линии сразу. И, конечно, по номиналам разобраться бы всё-таки.
  10. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
