Поднятие давления CO в промороженом доме
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем soba17, 13.01.11.
  1. soba17
    soba17
    soba17
    Здравствуйте. Хочу спросить как проще поднять давление в отопительном контуре.Дача пользуемся летом, зимой приезжаем редко.Летом давление подняли насосной станцией.Сейчас вода везде слита чтобы не разморозить водопровод.В отопительном контуре антифриз,дом зимой промёрз давление упало.Котел газовый
    soba17 , 13.01.11
    #1 + Цитировать
  2. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    для начала -марка котла?
    В любом случае-терморегулятор на минимум.
    ВэллИ , 13.01.11
    #2 + Цитировать
  3. soba17
    soba17
    soba17
    фундитал настенный.Нужен простой,ручной способ.Чтото вроде ручной помпы.
    soba17 , 13.01.11
    #3 + Цитировать
  4. Mac69
    Mac69
    Mac69
    Решаем проблему давления (2 Атм) в СО при помощи насоса-дренажника от Джилекс (недорогие, 1-2 т.р.), бросаем его в ведро с антифризом и накачаваем систему (около 200 литров) до 1 Атм.
    Как показывает практика - главное что бы электричество было ;) Надеюсь помог. Удачи.
    Mac69 , 17.01.11
    #4 + Цитировать
  5. stranger
    stranger
    stranger
    Есть ручные насосы, используемые для испытаний систем.
    Очень удобно, но дорого.
    Проще взять пластиковую канистру, налить в нее антифриз или дисц. воду и опустить в нее насос малыш.
    "Дешево, надежно и практично"
    (Правда очень шумно)
    stranger , 17.01.11
    #5 + Цитировать
  6. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Дополнительны расширительный бак и автокомпрессор решат вашу проблему.При низком давлении в системе накачиваем воздух...система греется давление растет - воздух стравлимваем...минимум грязи и заморочек. Главное что при отьезде давление из бака надо стравить до нуля.
    usa , 17.01.11
    #6 + Цитировать
  7. alek.r
    alek.r
    alek.r
    Челябинск
    Попросите у слесарей-сантехников опресовочный насос , очень удобная штука , но только для поднятия давления , а не для заполнения.
    alek.r , 17.01.11
    #7 + Цитировать
  8. ГераSIM
    ГераSIM
    ГераSIM
    Бывшый СССР
    Для автономной подпитки, "Малыш" оптимальный выбор. Не дорого, практично, быстро. Из серии "мал да удал". :)]
    ГераSIM , 17.01.11
    #8 + Цитировать
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Чем проще тем надёжне. Сам так же делаю.
    Забаненный , 17.01.11
    #9 + Цитировать
  10. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Смешныфе вы люди...советуете аффтору КАЖДЫЙ раз сливать доливать антифриз из системы - оно ему надо?
    ПыСы при -20 давление вследствие теплового расширения/сжатия упадет и не даст котлу запуститься...если накачать давление насосом...опресовочником или чем то еще - при нагреве антифриз придется сливать...или его выкинет через предохранительный клапан
    usa , 17.01.11
    #10 + Цитировать
  11. stranger
    stranger
    stranger
    Это, если система построена криво.
    Если есть достаточного объема экспазомат ничего такого не произойдет.
    stranger , 17.01.11
    #11 + Цитировать
  12. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    ХЗ..обычно расширительный бак рассчитывают на повышение давления...а не на его понижение из-за температуры ниже нуля.:(
    usa , 17.01.11
    #12 + Цитировать
  13. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Всё от объёма РБ зависит...может и справится...в конце концов можно розжечь котёл и подождать пока он прогреет СО наблюдая за давлением.
    На крайняк при условии многократных пусков СО в "минус" врезать ещё РБ.
    Только вот резиновая мембрана в РБ после минусовых температур может порватся.
    igor197475 , 18.01.11
    #13 + Цитировать
  14. soba17
    soba17
    soba17
    Всем спасибо за советы.Понравилась тема с "малышом" но както не аккуратно.Мне посоветовали дешёвый циркуляционный насос подсоеденить к подпитке котла и ёмкость с антифризом. Включил, поднял давление, выключил. Будет работать?
    soba17 , 18.01.11
    #14 + Цитировать
  15. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    А как это работает, просвятите.
    Всё слышал, но чтобы.-" дешёвый циркуляционный насос подсоеденить к подпитке котла и ёмкость с антифризом. Включил, поднял давление, выключил", вот не пойму.
    Уж сколько лет только "Малыш" и выручает,. и цена его в 1400р вполне устраивает.
    Legatron , 18.01.11
    #15 + Цитировать
