КБ блок шире фундамента, допустимо ли?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Plastilin, 13.01.11.
  1. Plastilin
    Plastilin
    Plastilin
    День добрый!
    Имеется ленточный фундамент шириной 350мм.
    Имеется керамзитобетонный блок (КБ) шириной 425мм.
    Если делать кладку блока на фундамент 350мм, то КБ блок будет свисать так сказать с фундамента на 75мм.
    Вопрос: допустимо ли такой свес КБ блока?
    Спасибо!
  2. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    И ширина фундамента и блок какие-то нестандартные.
    Перекрытия фундамента не будет?
    Положите блок по оси фундамента, чтобы с двух сторон свисал.
  3. Plastilin
    Plastilin
    Plastilin
    Перекрытия по дер. балкам.
    Если сделать одинаковый свес с каждой стороны, чревато чем-то*?
    Да, нестандартные размеры и того и другого, а что делать )
  4. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Блок не стандартный, значит гаражный, марка прочности скорее всего условная?
    Я б из полнотелого кирпича, вывел свес, по типу карниза, выдвигая по 2-2,5 см, а затем уж клал блок непонятной марки
  5. Plastilin
    Plastilin
    Plastilin
    Блок не гаражный, а вот марка действительно слабенькая М35
  6. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Если не гаражный, откуда такой размер, ссылочкой производителя если можно поделитесь
  7. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Да ничем, нормально будет.
    М35 это когда очень много керамзита. В таком блоке особого смысла нет, потому что его все равно утеплять надо.
    А какие остальные размеры у этого "чудо блока"?
  8. Plastilin
    Plastilin
    Plastilin
    Это белоруский "ТермоКомфорт".
    Очень хорошую цену предложили. вот ломаю голову, пойдет ли для двух этажей или не связываться.
  9. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Пойдет и для трех этажей. Обычные блоки, только размеры нестандартные.
    По цене сравните стоимость не блоков, а 1 кв.м. стены из такого блока и стандартного пустотелого. Сомневаюсь, что блоки из Белоруссии будут дешевле местных. 425мм или 390мм абсолютно никакой разницы нет. И тот и другой утеплять нужно.
  10. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    В Рязани видел блоки под маркой "теплокомфорт". Прочность их была на уровне М5-М25. Сам производитель называл эти блоки теплоизоляционными, а не стеновыми. Там же в прайсе производителя имелись и стеновые керамзитоблоки с прочностью от М50 до М75.
  11. Plastilin
    Plastilin
    Plastilin
    urail,
    А что за производитель, можно ссылочку если есть?
  12. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    ЗАО "Керамзит", г. Рязань
    Я ошибся в наименованиях: термокомфорт у них называются стеновые блоки http://www.keramzit.com/termocomfort.htm, а теплоизоляционные называются "термолюкс" http://www.keramzit.com/termolux.htm
    Правда прочность "Термокомфорт" не очень высока - М25-М35, но для одноэтажного(а может двухэтажного) дома вполне хватит
  13. Сергей83
    Сергей83
    Сергей83
    А можно вопрос не по теме... Тоже интересуюсь кбб... А ближе чем в рязани(К москве) заводов нету? Подскажите...
  14. serdg11
    serdg11
    serdg11
    г.Алексин Тульской обл.У них и доставка есть своя.
  15. Сергей83
    Сергей83
    Сергей83
    спасибо за ответ.
