1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
Ящик выносного учёта электроэнергии
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем vlidomir, 13.01.11.
  1. vlidomir
    vlidomir
    vlidomir
    Минск
    Добрый день.
    Ящик для подключения стройплощадки трёхфазным током. Правильно ли всё подсоединено?
    Заранее спасибо всем за замечания.
  2. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Ноль на дифы возьмите с нулевой шины, а заземлени дверцы и фальшпанели с земляной шины. И по номиналам дифов проверьте что бы они были больше или равны номиналу вводного автомата.
  3. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    У вас схема в принципе не правильная. Вам лучше объяснить принцип построения или внести исправления в схему?
  4. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Поправил картинку. Если нагрузок будет больше есть смысл разделить ГЗШ на ГЗШ и РЕ выделил прямоугольниками. Если после ДИФ автомата будет больше чем одна розетка, то добавляем еще нулевые шинки к каждому дифу и уже от них берем ноль на розетки.
  5. vlidomir
    vlidomir
    vlidomir
    Минск
    Всем спасибо за ответы.
    Дело в том, что схема взята не с потолка. Человек с белорусского форума подключил свой ящик по подобной схеме после советов инспектора Энергонадзора. Прилагаю фотографии.
    Количество приборов и их номиналы совпадают с ТУ. ВА - 20А ДИФы - 16А. Проект составлял человек, работающий в Энергонадзоре.
    После ДИФов больше одной розетки не будет (это по проекту). Думаю, что хватит две.
    Что Вы имеете в виду под большими нагрузками?
  6. vlidomir
    vlidomir
    vlidomir
    Минск
    Вопрос в догонку: правильно ли подсоединены ДИФы к э/счётчику?
  7. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    По поводу дифов я погоряился(переклинило) фраза звучала бы правильно, если бы у вас в схеме стояли УЗО. А вот по поводу разводки вам схему подправили абсолютно правильно и почему энергонадзор думает по другому мне лично абсолютно непонятно.
    К счётчику дифы подключены правильно.
  8. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Имелось в виду большое количество потребителей. Не три как у вас, а скажем 20.
  9. vlidomir
    vlidomir
    vlidomir
    Минск
    Valery22, если Вам не трудно, конечно, обозначьте на новой схеме, пожалуйста, что и куда подключать. А то я уже совсем запутался...
    Размещение приборов в ящике планирую такое, тем более, что нулевая шина уже стоит в ящике (комплектация такая при покупке).
    Заранее благодарен.
  10. vlidomir
    vlidomir
    vlidomir
    Минск
    Вдогонку:
    В ТУ написано: "В проекте принята система заземления типа TN-C-S. Главная заземляющая шина соединяет между собой: защитный PEN-проводник питающей сети, повторное заземление PEN-проводника".
    Прошу прощения за примитивный вопрос: а что такое ГЗШ (главная заземляющая шина) и где она находится?
  11. coolboy
    coolboy
    coolboy
    Псков
    Режет глаз подключение рабочего нуля к шине PE и разводка с нее "0" по разеткам... Почему так сделано?
  12. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Два варианта. Я считаю что оба правильные. Просто в одном случае ноль делится на РЕ до счетчика, во втором после.В правилах написано на вводе в эл. установку.
    Болт вверху, если он на том же корпусе, что и нижний - просто для удобства, можно использовать какой удобно.
  13. Alex22
    Alex22
    Alex22
    Второй вариант неверен. Проводник PEN c кабеля сразу должен быть посажен на шину РЕ. На шину РЕ надо так же подключить заземляющий проводник от контура повторного заземления.
  14. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Почему? Проводник PEN c кабеля сразу должен быть посажен на шину РЕ.
  15. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Я тоже считаю что вы заблуждаетесь. Проводник PEN можно завести на клемму счётчика. Т.К. клеммы 7 и 8 счётчика это единый разъём , то все предписания ПУЭ будут соблюдены. 1. Проводник PEN не разорван коммутирующим прибором. 2. Его (проводника) соединение произведено разъёмом , как и предписывает ПУЭ.
