Нужна ли арматура в бутобетонной ленте?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Маковецкий, 13.01.11.
  1. Маковецкий
    Маковецкий
    Маковецкий
    Волковыск
    Планирую строить одноэтажный дом 14*14 из газосиликатных блоков.Фундамент-
    бутобетонный ленточный,т.к. камней хватает.Стоит ли ложить в эту ленту вместе с камнями арматуру для крепости?Если стоит,то как правильно её положить?
  2. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Смотря какой грунт и фундамент. Если фундамент ниже глубинв промерзания, то может и не нужен, если плавающий, то обязательно. Он придаст жесткость фундаменту, что не смогут сделать камни...
  3. Маковецкий
    Маковецкий
    Маковецкий
    Волковыск
    По проекту 1,40-в землю,45-в верх.Глины у соседей вроде нет.Земля,как земля.Участок ровный.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вы подвал хотите? Под слоем земли что?
  5. Маковецкий
    Маковецкий
    Маковецкий
    Волковыск
    Без подвала.В землю ещё не лез.
  6. Строим дачу Простой и дешевый фундамент
    Покажем и расскажем, как сделать простой копеечный вариант фундамента из канализационных труб и пескобетона.
    Смотреть все уроки
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну а какой смысл, тогда в 2х метровом фундаменте?
    По стоимости, метровая армированная лента толщиной 40см, будет дешевле, чем Ваш бутовый фудамент. При этом проще и быстрее.
  8. zarivir83
    zarivir83
    zarivir83
    ЛО Шлиссельбург
    В класической бутовой кладке армирование обычно не используют (его достаточно сложно реализовать так как камни нужно укладывать очень плотно с зазором не более 1см).существует еще технология возведения бутового монолитного фундамента когда миксером льют ленту с добавлением большого количества бута это даёт значительную экономию бетона...вот в этом случае как правило используют армирование..ещё один вариант это когда основная часть это бутовая кладка а сверху монолитный армированный пояс.выбор варианта бутового фундамента в конечном счёте зависит от требуемой несущей способности подошвы и от гидрогеологических условий в месте заложения фундамента
    А какого размера у вас камни?
  9. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
  10. Маковецкий
    Маковецкий
    Маковецкий
    Волковыск
    Камни диаметром 20-25 см
  11. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Имеет смысл соорудить армированный буто= бетонный фундамент. Из камней такого размера вряд ли сделать полноценную кладку.
  12. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    В этом сезоне планирую возведение такого фундамента. 4 нитки арматуры снизу, 4 сверху, м/у ними - слой бутобетона.
    Несовсем ясным остается назначение вертикальной арматуры в монолитном фундаменте. Может кто-нибудь доходчиво объяснить ее назначение? Вертикальная прочность на разрыв?
    УГВ ниже 8 м, под 30 см слоем земли - дресва (скала).
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В изгибаемых элементах (при пучении, просадке) возникают поперечные напряжения в наклонных сечениях.
  14. zarivir83
    zarivir83
    zarivir83
    ЛО Шлиссельбург
    Дааааа..такие мелкие камни для кладки не очень хороши.а вот для монолитного бутобетонного это самое то что доктор прописал..делайте бутобетоннй засыпной с армированием..технология приблизительно такая:
    1) земляные работы
    2) песчаная подушка
    3) возведение опалубуи
    4) укладка на дно траншеи самых больших камней в один слой
    5) проливка тощим бетоном
    6) монтирование арматуры
    7) послойная засыпка камня с проливкой бетоном высокой пластичности
  15. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Короче: Проще залиться товарным бетоном с арматурой...
  16. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Не у всякого есть возможность переплатить за покупной бетон в 3 раза дороже чем за самомесный.
