Отверстие в стене газобетона под коаксиальный дымоход
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем GlobalWS, 13.01.11.
  1. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    Как правильно сделать данное отверстие? (Как армировать его).
    Заранее его надо рассчитывать и делать при возведении стен, или можно уже по факту при подключении котла?
    может у кого был уже такой опыт?
  2. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Отверстие в стене газобетона под коаксиальный дымоход.
    Блин, ни диаметра дымохода, ни схемы вывода, ни толщины стены.
    ГЛОБАЛ !! Тем уж насоздавал достаточно! Учись вопрос формулировать правильно!
  3. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    Диаметр дымохода 125-150мм, ширина стены 400мм - что это изменило?
    расширю даже вопрос - вот есть уже стена несущая газобетона.
    скажем вы решили вести дымоход не вертикальный, как планировали - а горизонтальный.
    скажем как прорезать отверстие в стене знаете, но не знаете как отреагирует на это сама стена из газобетона, надо ли как-то армировать это отверстие?
  4. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Да ничего стене не будет. Пробивается обычным перфоратором и все дела.
  5. megen
    megen
    megen
    Если Вы хотите трубу сразу вывести от котла на улицу, сделайте отверстие круглым (например коронкой по дереву или бетону) и вставьте туда гильзу из металлической трубы соответствующего диаметра с толщиной стенки 3-4 мм, но если вы хотите трубу внутри дома пустить в стене и еще горизонтально, то Вы ухудшаете несущую способность стены, не стоит делать такого размера штрабы в несущей стене. Последствия не предсказуемы.
  6. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    о чем и речь, если так оно и есть, тогда нет смысла рассчитывать и выгадывать это отверстие в просе кладки.
    просто по факту установки котла сделать в нужном месте отверстие.
    я просто спросил, так как на мой взгляд, газобетон довольно хрупок - и такое отверстие теоретически может ослабить стену.
    может подобрать какую то гильзу металлическую и вставить в отверстие для прочности?
  7. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Отверстие диаметром 125-150 мм, аккуратно прорезаное (высверленное точечно перфоратором и выбитое, после штукатурки самого отверстия как нибудь существенно на несущую способность стены не сыграет... Надеюсь стену венчает армопояс?
  8. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    с армапоясами, перемычками, и армировании под окном вопросов уже нет.
    просто вот не натыкался на форуме на темы, когда уже в готовой стене надо было что то продырявить газобетона - вот и спросил.
    сейчас вылизываем проект дома, стройка еще не началась - вот поэтому некоторая активность у меня на форуме.
  9. evo
    evo
    evo
    Черемыкино
    Приветствую!
    Сверлил такое отверстие сам.
    Киловатная дрель + коронка (правда дорогая она :mad:) + стамеска с молотком.
    Единственно аккуратно - чтоб коронку не зажало!
    А то меня чуть дрелью не перекрутило.
    Удачи!
  10. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Я сверлил под коаксильный дымоход конвектора. Место так выбрал, чтобы верхний блок перевязывал дырку. Так как коронки нужного размера не было (120мм), длинным сверлом насверлил по кругу дырочки и аккуратно выбил стамеской. Только дрель не ставьте на удар, может выбить с обратной стороны большой кусок. Затем дыру довел теркой строительной согнутой в дугу. Отверстие надо делать с небольшим уклоном наружу, чтобы конденсат отводился на улицу. Никак не армировал.
  11. Клапов
    Клапов
    Клапов
    Для стен из полистеролбетона: коронкой по форме шестилистником без давления; даже если армирована снаружи сеткой ничего страшного, просто аккуратно и не спеша, удаляя проволоку; наружный край выровнил просто арматурой как шабером; алюминевую гофру смазал теплоном вставил, слегка развальцевав гофру; на коаксиальную трубу тонкий слой асбестовой ткани и вставил в гофру, ВСЁ. Уклон 1 градус к улице.
