Неравномерный прогрев cтальных панельных радиаторов
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем ZILI, 13.01.11.
  1. ZILI
    ZILI
    ZILI
    Анкара
    Уважаемые форумчане!
    Есть радиатор PEKPAN - стальной панельный 22й тип 600х1200 мм.
    Котел Demidokum, газовый, на 26 КВт. (расчитывали на два этажа)
    Подключение: вход сверху, выход с низу.
    Проблема в том, что прогревается он неравномерно, то есть верх горячий примерно 20 см, а низ едва теплый.
    Радиатор по ветке 5й и последний.
    Пробок воздушных нет.
    До этого стоял маленький радиатор 600х600 и проблема была такая же, поменяли а большой. установили неделю назад. конечно в комнате стало немного теплее, но радиатор так же не прогревается. В остальных комнатах таких проблем нет.
    При обогреве котла на 80 градусов, а за окном -10.
    В этой комнате остается +18 максимум - холодновато!
    Спросила у одного мастера - он предложил подключить радиатор по диагонали - даст ли это какой-то результат?
    Или что можно сделать?
    Просто на ветер деньги кидать не хочется.
    Заранее благодарю за ответы.
    ZILI , 13.01.11
    #1 + Цитировать
  2. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Много радиаторов на ветке, подключение наискось, сверху вниз, положительный эффект даст но небольшой!
    Павел Т. , 13.01.11
    #2 + Цитировать
  3. ZILI
    ZILI
    ZILI
    Анкара
    Так комнаты угловые приходится под окном и на глухой стене по радиатору ставить.
    ZILI , 13.01.11
    #3 + Цитировать
  4. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Максимум 3 батареи на ветку, и по мощности 100 ватт на м2 для угловых комнат!
    при высоте потолка 2,7 м. и стандартном остеклении !
    Павел Т. , 13.01.11
    #4 + Цитировать
  5. ZILI
    ZILI
    ZILI
    Анкара
    Тогда получается, что радиатор на другой ветке?
    Если на другой, то третья.
    Но от этого у неё низ теплее не становится. Проблема остается!
    Я здесь план накидала.
    ZILI , 13.01.11
    #5 + Цитировать
  6. ZILI
    ZILI
    ZILI
    Анкара
    Высота потолка 2,7 м.
    ZILI , 13.01.11
    #6 + Цитировать
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У вас, быстрее всего, первые батареи полностью открыты, поэтому весь теплоноситель проходит по максимуму через первые батареи, а на последние не хватает. У меня на одной ветке 8 батарей, общей мощностью около 15 квт. Труба на выходе из котла 1" сталь. Вентиля на первых батареях открыты на 1/8 оборота ( всего 6 оборотов), по мере удаления от котла. вентиля открываются побольше, на последних полностью, при такой регулировке все батареи имеют одинаковую температуру. Если на первых батареях открыть вентиль хотя бы на 1 оборот, последние почти холодные. Лучше подключать батареи по диагонали.
    viktor50 , 13.01.11
    #7 + Цитировать
  8. Константин СТК
    Константин СТК
    Константин СТК
    Нефтекумск
    У меня на одной ветке находятся тоже восемь панельных радиаторов прадо межцентр рассояние у всех 300мм, а максисамльная для радиатора установленного примерно в середине одно трубной системы равна 2000мм все радиаторы прогреваются отлично.
    в о вложенном файле ссылка для скачивания пдф документа все об отоплении и ГВС там есть все, а так же посмотрите на официальном сайте радиаторов прадо там тоже много есть хорошей информации.
    Константин СТК , 13.01.11
    #8 + Цитировать
  9. Неопытный
    Неопытный
    I'll cross the stream
    Неопытный
    деревня Москва
    "Панельники" длинной свыше одного метра, исключая варианты с центральным нижним подводом теплоносителя, всегда есть смысл обвязывать по диагонали. Априори - последние в ветке.
    Попробуйте отбалансировать ветку по совету viktor50. Затрат никаких, а помочь может. При отрицательном результате - переврезать.
    Удачи!
    Неопытный , 13.01.11
    #9 + Цитировать
  10. ZILI
    ZILI
    ZILI
    Анкара
    Спасибо Виктор. Побежала крутить вентиля. Об изменениях отпишусь!
    Ну если не получится, то придется переврезать.
    Спасибо вам огромное что отозвались!
    ZILI , 13.01.11
    #10 + Цитировать
  11. ZILI
    ZILI
    ZILI
    Анкара
    Вентили перекрутила как и предложили, но как-то не заметила изменений.
    потом меня осинило, а что если все радиаторы перекрыть и оставить только этот. После чего все закрыла и подождала что будет. сейчас дома работает только один проблемный радиатор. и почти весь прогрелся...
    Но все таки решила, что надо обвязывать по диагонали!
    Радиатор согрелся - уже радостно ))
    В пятницу придет мастер и я расскажу об изменениях. ещё раз всем большое спасибо!
    ZILI , 13.01.11
    #11 + Цитировать
