Проводка без заземления, подскажите пож
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем BoxaH, 13.01.11.
  1. BoxaH
    BoxaH
    BoxaH
    Краснодар
    Добрый день, такой вопрос, недавно переехали в дом, там установлена проводка без заземления (не знаю нужно не нужно, но поначалу стояли 8амперные пробки, стало часто выбывать, поставил на 16 сейчас нормально), стоит ли мне полностью менять проводку, или достаточно обойтись УЗО? Заранее спасибо за ответ.
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Вы переехали в "индивидуальный" или в многоквартирный дом? А так 90% нашего населения в городах и 99.9%:)] в сельской местности живут без заземления. УЗО на 10мА необходимо поставить для приборов контактирующих с водой - стиральная машина, водонагреватель и тд. Если у Вас "индивидуальный" дом то можно обойтись хотя бы заземлением только для этих приборов. Но для стиральной машины заземление нужно делать обязательно иначе даже исправная стиралка будет Вас "кусать" и бить током(из-за особенности конструкции).
  3. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    А ваша проводка рассчитана на 16А пробки? Или сгореть хотите? Медь/люминь, сечение какое?
    УЗО в любом случае полезно.
  4. BoxaH
    BoxaH
    BoxaH
    Краснодар
    Извиняюсь за ошибку, пробки не помню точно какие, сейчас на работе.но разница была в сторону увеличения не более 3 пунктов.
    Переехали в частный дом, вот как раз из за стеральной машины и поднялся вопрос за заземление, подключил пока так, вроде все в норме, но всеж...а можно ли только для стиралки сделать отдельное заземление?
  5. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Можно и нужно, а с пробками поосторожнее, так и до пожара недалеко.:(
  6. Димм
    Димм
    Димм
    Старопареево. Фряново. МО
    Отдельное нельзя. Если Вы надумаете делать заземление, то уж хотя бы выполните уравнивание потенциалов.
  7. Туляк1
    Туляк1
    Туляк1
    Тула
    Живу в часном доме: заземления нет и ни что не кусается.
  8. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Не путайте индивидуальный дом и многоквартирный.
  9. BoxaH
    BoxaH
    BoxaH
    Краснодар
    Живу в частном, до этого там жили дед с бабушкой, приборов потребляющих соответственно было меньше, поставил стиралку, микроволновку, собираюсь ставить еще хорошую видео технику, ДЕЛАТЬ РЕМОНТ, вот и чешу репу, хватит ли мне проводки той что есть, не сгорит ли что из приборов...и не придется ли потом в результате по сделанному ремонту ковырять стены для замены проводки, а если сделаю то не напрасные ли это будут траты...
    Быть или не быть..
  10. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Для начала неплохо бы знать каким проводом у вас сделана проводка.
  11. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Тогда без замены проводки не обойтись. Стоимость проводки, по сравнению с домом(сгоревшим из-за гнилых проводов:(), ничтожна, тем более Вы делаете ремонт.
  12. SergejRiga
    SergejRiga
    SergejRiga
    Honduras, Rīga
    Вы на проводку, которая рассчитана максимум на утюг + пара лампочек хотите "повесить" суммарную нагрузку в десяток kW. Пшик будет от вашего дома рано или поздно.
  13. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Все так и норовят запугать автора темы. Почему в конечном итоге обязательно должен сгореть дом? Авария в проводке далеко не всегда заканчивается пожаром. Этому способствует тот факт, что всегда изоляцию проводов и корпуса и внутренности розеток и выключателей старались делать из негорючих и не распостраняющих горение материалов.
    Вам надо глубже вникнуть в суть вопроса. Отключите пробки, найдите распределительную коробку, вскройте её. Посмотрите какие провода используются по материалу, по диаметру (сечению), состояние изоляции (не пересохла и не потрескалась ли), нет ли признаков нагревания (расплав, объугливание изоляции), состояние соединений - блестит или окислился провод. Кроме того играет роль по каким материалам проложена проводка - под штукатуркой на кирпичной стене тепло очень хорошо отводится. Если плохо разбираетесь - пригласите специалиста. Имейте ввиду что даже самый тонкий из алюминиевых проводов сечением 2,5 мм2 согласно справочнику выдерживает длительный ток в 20 А, а это более 4 кВт.
    На мощные бытовые приборы, требующие заземления, можно проложить отдельные трехпроводные линии с хорошим сечением и отдельным автоматом на каждую линию. А освещение и розетки под маломощные приборы (например та же видеотехника) можно оставить на существующей проводке при её удовлетворительном состоянии.
    Устройство защитного отключения (УЗО) более эффективно будет работать в паре с заземлением - при утечке фазы на корпус заземленного прибора сразу отключит линию. Поэтому заземление никогда не помешает в плане защиты от поражения электротоком. Я, например, сторонник так называемой схемы ТТ, когда заземляются корпуса и нетоковедущие части приборов, а само заземление не соединяется с нулевым проводом линии. (О схемах заземления можете почитать даже в этом разделе, в недавних темах). В противопожарном плане заземление в паре с УЗО эфективно при пробоях изоляции проводов или каких-либо утечках в линиях (например, мыши могут навредить).
    Чем хорошо полностью переделать проводку. Вы собираетесь делать ремонт, скорее всего будете менять дизайн, делать перестановки бытовых приборов, возможно добавите освещения. Если для этого надо перемещать или добавлять розетки (чтоб шнуры под ногами не валялись), выводить провода на дополнительные фонарики - оцените сами - может лучше переделать полностью. И конечно же распредщит усовершенствовать, а не счетчик и две пробки.Удачи.
  14. Alex22
    Alex22
    Alex22
    Кроме проверки проводки внутри дома не плохо получить технические условия на увеличение мощности от электроснабжающей организации, а то может быть и ответвление к дому выполнено двумя проводами АПР 1х2,5, да и уличная линия может быть слабовата.
  15. Mechanic032
    Mechanic032
    Mechanic032
    Брянск
    Проверить, однозначно. Но как подсказывает опыт - лучше менять.
    Помните песню - "я тебя слепила из того что было..." )
