Крепление дымовой трубы
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем стасоныч, 13.01.11.
  1. стасоныч
    стасоныч
    стасоныч
    Здравствуйте. Нужен совет покреплению дымовой трубы к внешней стороне дома из газобетона. Имеем дом из газобетона 300 мм. Высота первого этажа 3 метра, мансардного 3 метра. Крыша двухскатная, стропила 200 мм покрыта битумной черепицей по osb 8 мм. На первом этаже котельная. Установлен ТТ котел Виадрус 29. От котла горизонтальный участок трубы примерно 1,5 метра далее вертикаль 6 метров. Труба стальная черная 168 мм со стенками 6 мм. Свесы кровли 70 см. От выхода трубы до свеса 2,65 метра . Мастер предлагает изготовить ферму 2,65 из профильной трубы 25мм. прикрепить ее к стене, анкером к армопоясу и сквозными шпильками диаметром 12 мм. к газобетону, а к ней трубу. Но получается 3,35 метра трубы будет без крепления. Выдержит ли ферма такой вес. Вес получается порядка 200кг. И как можно закрепить оставшиеся 3,35. Забыл уточнить труба пойдет 85 см от стены.Спасибо.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Я бы сделал так:
    Вариант 1:
    Станина из уголка, или проф. трубы установлена на фундамент с креплением в верхней части трубы через тройник, с привязкой к стене.
    Второй крепёж, под карнизом с креплением на стену сквозными шпильками.
    Вариант 2:
    Три идентичные, парные консольные крепления на стены в районе тройника, в армо пояс и под карнизом. Не обязателтьно сквозные шпильки - достаточно распорных анкеров.
    Вариант 3:
    Сварная конструкция начинается от земли и идет выше нарниза на 1 - 1,5 метра к которой закреплена труба.
    Конструкция минимум в одном месте привязявается к стене здания.
    Обязательные условия:
    1. Утепление на всем протяжении дымохода;
    2. При вероятности усадки - предусмотреть скользящие крепления;
    3. при подключении подключать не отводом, а тройником.
    4. При прохождении стены выполнить гильзу;
    5. Уклон подключения - на подъём от котла.
    Наверное как-то так.
    Или Вы что-то другое ождали услышать?
  3. стасоныч
    стасоныч
    стасоныч
    Спасибо за совет. Трубу установили. Сделали ферму от горизонтального участка трубы до свеса, установили трубу на хомуты к ферме. Трубу сделали меньшей высоты(50 см. выше свесов крыши) остальную высоту нарастили трубой из нержавейки(2 метра). Общая высота дымовой трубы составила 6 метров. Котел еще не топили, но тяга в трубе хорошая.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Рад за вас!
    Будут вопросы - обращайтесь!
  5. Icorus
    Icorus
    Icorus
    Минск
    А как закрепили нержавейку к черной трубе? можно фотку или чертежик?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    К сожалению подобных фото нет.
    Могу посоветовать как это сделать, но важно знать конкретное место в котором будет стыковаться...
  7. Icorus
    Icorus
    Icorus
    Минск
    Я думаю про вариант из черной трубы, тк она будет как самонесущая конструкция. Возможно сделать такую кон-ю из нержавейки. Нержавейка хлипенька тоненькая. Нужно делать каркас?
  8. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Вариант на мачте.
  9. Icorus
    Icorus
    Icorus
    Минск
    Вариант на мачте. это хороший вариант. ВОПРОС? как крепится верх трубы получается что он будет висеть. как закрепить верх трубы?
  10. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Сама мачта не доходит до свеса кровли около 30 см. труба прошла сквозь крышу и над крышей закреплена на растяжках, т.к. от уровня крыши где-то на 1700мм выше. Позже выложу фото сверху!
  11. ДмитрийЦ
    ДмитрийЦ
    ДмитрийЦ
    Красноярск
    Здравия! можете фото или рисунок реализации Вашего монтажа
  12. Dimoxod13
    Dimoxod13
    Dimoxod13
    Вот мой вариант крепления.
  13. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Присоединюсь. В качестве направляющих использовал профильную трубу 6 метров сечением 50х50
  14. Мурашкин
    Мурашкин
    Мурашкин
    @Sergeslink, а подскажите мне для инфы т. к. сам буду себе полностью переделывать дымоход. Почему вы не ставили ветрозащиту и когда она ставится, а когда нет ? Спрашиваю потому что я не вижу по вашему фото что дымоход у вас выше конька, а такие конусы обычно вижу на очень высоком дымоходе.
  15. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Придерживаюсь мнения, что на конце трубы ничего быть не должно, как на промышленных газовых или угольных котельных, ни что не мешает выходить дымогазам, ветер ударяясь в зонтик также может опрокидывать тягу, не образуются накопление заторов снеговых (конденсатных) или сажевых на выходе из дымохода. По правилам конька дымоход вписан впритык, расстояние от конька до дымохода 5,5 метров, дымоход ниже конька ровно на 1 метр, т. е. тангенс 10 градусов. Ветра у нас не редкое явление, так что за 2 года эксплуатации один раз ловил на тягонапоромере значение в 5 Па на долю секунды, т. е. разворот тяги, тогда был какой-то жесткий ураган. А так стандартно в ветреную погоду, порывы до -80 Па, стабилизатор тяги открывается иной раз во всю.
