Брус 100х100 или 2 доски 100х50 мм - что предпочтительнее?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем dekor238, 13.01.11.
  1. dekor238
    dekor238
    dekor238
    Добрый день.
    Подскажите, вот некоторые строят каркасный дом и используют в каркасе брус, например, 100х100 мм. Некоторые вместо бруса используют 2 доски 100х50 сбитых друг с другом.
    Ведь целостный брус надежнее сбитых двух досок, почему отдается предпочтение именно доскам ?
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Может лучше сразу доску 150х50 ставить- дешевле получается.
  3. dekor238
    dekor238
    dekor238
    т.е. логика замены цельного бруса 100х100 на связанные 2 доски 100х50 в стоимости только ?
  4. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Так стоимость, вроде, одинаковая получается.
  5. dekor238
    dekor238
    dekor238
    так я и спрашиваю у знающих людей в чем смысл такой замены ?
    ведь брус надежнее... а доски могу от нагрузки разойтись в местах соединения...
  6. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Кто что своровал то и использует
  7. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    Меньше коробит, меньше образуется трещин...
  8. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Если сколотить по правилам, то надежность та-же, а вот заказ однотипного материала, перетаскивание его по стройке в одиночистве, неприятность испортит одну доску взамен одного бруса и т.д.
    Т.е. получается каждый решает сам .
  9. dekor238
    dekor238
    dekor238
    Ясно... :)
    Конечно 6-ти метровую доску еще можно одному унести, брус уже будет весьма проблематично.
  10. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Вы знаете... если почитать внимательнее... то брус квадратного сечения, или доски сплоченные в подобный брус, используют не так уже и часто :)
  11. dekor238
    dekor238
    dekor238
    ну какая разница в размерах бруса?
    я спрашиваю про целесообразность замены бруса досками. будь то брус 100х100 или 150х100.
  12. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    В принципе, по нагрузкам, сколоченные вместе доски выдерживают теже нагрузки что и брус сечением суммы этих двух досок.Основной недостаток сколоченных вместе досок - никакой теплоизоляции между ними. Сифонит батеньки мои в эти щели мама не горюй. Нужно пенить всё или на джут-льноволокно стыковать, а это дополнительные затраты.
  13. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Две доски прочнее. Вот только сбиваются они не впритык, а через коротенькую прокладку. Общая толщина получится 150. А если без прокладки, то несколько прочнее будет брус. За исключением нагрузки на растяжение, там имеет значение площадь сечения. Да и то, пожалуй, брус будет прочнее и при растяжении.
    Брус при разрушении расколется по естественной , как её назвать-то... линии годовых колец.
    У доски при разрезании мы эту линию хоть сколько-нибудь, а нарушим.
  14. dekor238
    dekor238
    dekor238
    ну вот. из страницы вижу первый внятный ответ.
    Спасибо.
  15. kanevs
    kanevs
    kanevs
    Сыктывкар
    Не претендую на истину в последней инстанции с оч плохо помню физику, но если коротко то примерно вот так... Распределение нагрузки происходит по площади тела, а площадь двух досок больше чем одного бруса. Потому две доски могут нести нагрузку бОльшую чем один брус. На практике не проверял.
