1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Армирование монолитного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Лимпопо, 13.01.11.
  1. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Добрый день!
    Весной начинаем строить дом на скалистом косогоре.
    Купили типовой проект и отдали сделать посадку дома конструктору.
    А она посмотрела перекрытия и выдала замечания:
    1) заданное армирование монолитного перекрытия не обеспечит жесткости конструкции - возможно прогибание плиты перекрытия. Она говорит, что Армирование верхнее лучше выполнить сеткой из арматуры 12АIII и поперечной 10АIII. Ну или как минимум опорные выпуски арматуры должны составлять 1\3 от длины плиты, а в проекте меньше.
    2) желательно осуществить опоры монолитной стены на боковые фасады – это опять придаст дополнительную жесткость конструкции и позволит уменьшить нагрузку в местах примыкания эркеров к стене, ну и как следствие исключить возможность растрескивания плиты в этих местах. Или же рекомендует разрезать плиту по местам примыкания эркеров на 3 части.
    Из личного опыта: живу в 9 этажном кирпичном доме, так в нем строители не положили плиты перекрытия на боковую стену и у меня боковая стена квартиры гуляет в диапазоне 5мм. Из образовавшейся щели всегда дует. Не хотелось бы наступать на грабли снова.
    Внесение этих замечаний позволит заложить в конструкцию дополнительный запас прочности, которая обеспечит защиту от “дурака”. Под защитой от дурака подразумевается ошибки строителей и поставка бетона более низкой марки (не известно же что там в миксере привезли).
    Вопросы:
    1) Достаточно ли проектных решений и эти замечания просто развод на доп. объемы проектирования?
    2) Какая несущая способность перекрытия гарантируется проектом? Что можно ставить и в какое место?
    3) Почему выбрана такая схема армирования? Например гибкость конструкции обеспечивает повышенную сейсмоустойчивость.
    4) К какому удорожанию приведут изменения схемы армирования и опора на боковые стены?
    Вот пересказала как поняла, прошу не смеяться сильно, если нечаянно глупость сморозила – нет образования ПГС.
    Хотелось бы услышать мнение конструкторов ПГС.
    Спасибо!
    Ой!
    Чертежи забыла! :|:
    Ссылки ниже:
    http://picasaweb.google.com/lh/photo/C3rXMLco0ZOTdvc7uWQvwlLYGP5w_XsgrKUWOpD9iYI?feat=directlink
    http://picasaweb.google.com/lh/photo/d7isAZOAC1hvlTkV6H-5oVLYGP5w_XsgrKUWOpD9iYI?feat=directlink
    http://picasaweb.google.com/lh/photo/R_mJylUO4Aru72kjNbCBkVLYGP5w_XsgrKUWOpD9iYI?feat=directlink
    Спасибо!
  2. megen
    megen
    megen
    1) заданное армирование монолитного перекрытия не обеспечит жесткости конструкции - возможно прогибание плиты перекрытия. Она говорит, что Армирование верхнее лучше выполнить сеткой из арматуры 12АIII и поперечной 10АIII. (она права так как в проекте указана арматура ф6А1, поперечную лучше сделать как и продольную ф12А3)Ну или как минимум опорные выпуски арматуры должны составлять 1\3 от длины плиты, а в проекте меньше. обычно выпуски делаются 40d арматуры
    2) желательно осуществить опоры монолитной стены на боковые фасады не понятно что означает на боковые фасады? – это опять придаст дополнительную жесткость конструкции и позволит уменьшить нагрузку в местах примыкания эркеров к стене, ну и как следствие исключить возможность растрескивания плиты в этих местах. Или же рекомендует разрезать плиту по местам примыкания эркеров на 3 части.
    Внесение этих замечаний позволит заложить в конструкцию дополнительный запас прочности, которая обеспечит защиту от “дурака”. Под защитой от дурака подразумевается ошибки строителей и поставка бетона более низкой марки (не известно же что там в миксере привезли) перед покупкой бетона предупредите, что образцы кубиков сдадите в лабораторию, требуйте паспорт на бетон, без него не начинайте выгрузку. Заранее приготовьте формы размером 10*10*10см для заливки кубиков из бетона, далее их в лабораторию на 7 и 28 сутки, если хотите узнать какая реальная марка у Вас залита (правда это стоит определенных средств.)
    Вопросы:
    1) Достаточно ли проектных решений и эти замечания просто развод на доп. объемы проектирования? нет не развод
    2) Какая несущая способность перекрытия гарантируется проектом? Что можно ставить и в какое место? как правило закладывается 200 кг/м2
    4) К какому удорожанию приведут изменения схемы армирования (стоимость арматуры) и опора на боковые стены? (необходимо пересчитать объем арматуры и бетона.)
    В проекте не указана глубина опирания плиты перекрытия на стены, достаточно важный вопрос.
    Обратите внимание на сечение 1-1 и на план, по оси 3 расположена перегородка, на сечении она гораздо большей толщины. И на нее опирается перекрытие.
  3. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Спасибо!
    Спасибо!
  4. megen
    megen
    megen
    1.Судя по сечению 1-1 лист №23 у вас только нижнее армирование, которое лучше всего выполнить из одинаковой арматуры поз.№2 ф 16AIII. Что касаемо армирования верхнего ряда то лучше проконсультироваться у проектировщиков (где приобретали проект)
    (если сделать армирование верхнего ряда, аналогично нижнему вопрос отпадет сам собой). Но если толщина перекрытия 150мм, нижний защитный слой 30мм арматура на перекрестии 32мм и если сделать армирование верхнего ряда то это еще 12мм+12мм+30мм и расстояние между арматурой останется 34 мм думаю что особого смысла в армировании верхнего ряда нет. Но по поводу выпусков в практике было проектное решение для монолитно кирпичного дома выпуск составлял 650 мм у вас 600мм.
    2.Да необходимо опирать на все стены по периметру с одинаковым опиранием как указано в проекте
    3.почитайте внимательно пояснительную записку к проекту там обычно прописывают нагрузки на перекрытие.
    4. В проекте увидел глубину опирания плит перекрытия только 150мм.
  5. megen
    megen
    megen
    Дополнение к 1 ответу
  6. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Спасибо!
    Значит армирования достаточно? :)
    Спасибо!
  7. megen
    megen
    megen
    На этот вопрос вам могут ответить только проектировщики у которых вы приобрели проект. Они за этот проект отвечают. Но и качество строительства тоже надо будет контролировать, что бы все было ОК.
  8. Jujuj
    Jujuj
    Jujuj
    Избербаш
    Скажите кто знает, можно ли перекрытие второго этажа армировать арматурой 12 (одна сетка)? А также террасу, выход на которую со второго этажа будет? Также одиночное армирование ? Длина террасы 3 метра
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я б залил плиту потолще, а арматуру потоньше, было б дешевле. Ну а так. вполне грамотно сделано, не вижу оснований чёнить переделывать. :hello:
    ЗЫ тему старую подняли, а я на дату не глянул:|:, интересно как залили и что получилось?
  10. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Это шутка? Стяжка+жилая нагрузка могут больше оказаться. А ещё перегородки могут стоять
  11. новострой2
    новострой2
    новострой2
    Красноярск
    это не шутка, сто СНИПы, причём с запасом, стяжка и перегородки считаются отдельно
  12. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Но речь же идёт про несущую способность всего перекрытия, на котором и стяжки и перегородки и жалая нагрузка стоят и своим весом нагружают перекрытие одновременно. При чём здесь "отдельно"?
  13. новострой2
    новострой2
    новострой2
    Красноярск
    отдельно это: есть стяжка прибавляем, нет не прибавляем исходя из конкретного веса стяжки. тоже самое для перегородок
    для жилых помещений, бытовая нагрузка (мебель, люди) принимается 200 кг/м2
  14. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Видимо мы просто о разном. Я про общую несущую способность перекрытия, а Вы про оставшуюся после исполнения проекта (т.е. например уже с перегородками).
  15. новострой2
    новострой2
    новострой2
    Красноярск
    что значит общая?
    я считаю так:
    что строим? жилой дом? значит бытовая нагрузка - 200 кг/м2
    стяжка будет? из чего? бетон (раствор)? толщина? 5 см? это около 100 кг./м2
    итого 300, если будут перегородки прибавляем их вес.
    зачем при таких нагрузках считать плиту под нагрузки 1,2 т./м2?
    это перерасход бетона/арматуры а следовательно и денег
