Чем поднять плиту на уровень блока
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Toc9, 12.01.11.
  1. Toc9
    Toc9
    Toc9
    Всем привет.
    подскажите, как лучше поднять плиту или может применить др. способ.
  2. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Простите, а зачем?
  3. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
  4. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Раствором выравните до уровня блока и продолжайте кладку.
  5. fulcrum
    fulcrum
    fulcrum
    Петрозаводск
    Ну или блоки пилить :)
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. ВадимОрск
    ВадимОрск
    Живу в доме. Рисую новый
    ВадимОрск
    Орск
    Домкратом или мощным рычагом, главное точка опоры (Архимед)
  8. RED BARON
    RED BARON
    RED BARON
    Одесса
    присоединяюсь, но лучше домкратом)
  9. Toc9
    Toc9
    Toc9
    нужно для дальнейшей кладки стены толщиной 375
    раствор обычный м100?
  10. ВадимОрск
    ВадимОрск
    ВадимОрск
    Орск
    Вопрос не совсем понятен: саму плиту поднять или сделать ее вровень с блоком? кирпичем можно "доложить" до нужной высоты это самое простоя на мой взгляд
  11. Toc9
    Toc9
    Toc9
    так это и есть вопрос, как сделать правильно подложить или поднять или еще что-то ))
    кирпич высотой 6,5 см, а мне нужно 3 см.
    если даже и выровнять кирпичем, то будет дорого периметр большой 40 м
    по 2 раза(2 этажа)
  12. ВадимОрск
    ВадимОрск
    ВадимОрск
    Орск
    3 сантиметра проще всего раствором
  13. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :) Или еще что-то.
    Проблема и выеденного яйца не стОит.
    Положите на плиту рядом со стеной на нужном расстоянии от нее брусок или доску толщ. 30мм в качестве опалубки, подоприте ее кирпичами и канавку залейте раствором.
  14. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Стяжкой Стяжкой
  15. Toc9
    Toc9
    Toc9
    насколько я помню блок газобетона и раствор имеет разную усадку.
    не получиться так что будет перекос?
  16. Toc9
    Toc9
    Toc9
    или большой разницы в усадке нет и проблем не будет?
