Переход с ТТ котла на Газовый котел на сжиженном газе
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем луте5478, 12.01.11.
  1. луте5478
    луте5478
    луте5478
    Здравствуйте Уважаемые!
    Такая ситуация:сейчас дом отапливается углем.Ввиду того что сейчас в нашем районе это нерентабельно, планируем переходить на баллонный газ тк природного в ближайшем будущем не ожидается.
    Деревянный одноэтажный дом,есть котельная на уровне подвала, где сейчас стоит ТТ котел уже на протяжении десятка лет
    По расчетам нужен котел 25 Кват. Можно его поставить в той котельной , это безопасно??
    Спасибо за ответ..
    луте5478 , 12.01.11
    #1 + Цитировать
  2. Кузбассовец
    Кузбассовец
    Заместитель
    Кузбассовец
    Заместитель
    Новокузнецк
    НЕРЕНТАБЕЛЬНО? Сжиженный газ стал дешевле угля??:mad::mad:
    Какие планируете баллоны использовать для 25 кВтного котла?
    Кузбассовец , 17.01.11
    #2 + Цитировать
  3. луте5478
    луте5478
    луте5478
    Сейчас стоит 14 кв котел,площадь дома (70 кв м), сейчас расценки такие что на уголь приходиться тратить порядка 25 000 р за зиму + много проблем с загрузкой выгрузкой угля, нужно постоянно быть рядом с котлом.Контроля температуры достичь сложно. Хочется большей автономности. Про 25 кв котел написал потому, что планируется достроить в доме 2 этаж, чтобы было с запасом мощности.
    Баллоны планируется использовать стандартные (50л)
    Хотелось бы услышать грамотный и обоснованный ответ на вопрос, спасибо
    луте5478 , 17.01.11
    #3 + Цитировать
  4. rosmarc
    rosmarc
    rosmarc
    Кобрино,Гатчинский р-он Лен.обл.
    Подписался!Просто предстоит та-же ситуация.
    rosmarc , 17.01.11
    #4 + Цитировать
  5. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    По Нормам, оборудование с использованием на пропан-бутана ниже уровя земли размещать не разрешается.
    Да, и зачем? Монтируете навесной котел на кухне или еще в каком удобном месте, соединяете его с имеющейся системой,, и используете оба котла.
    Есть время -- заправили Т.Т. и пусть горит, нет времени или лень, включится газовый. совсем убирать Т.Т. не рекомендую; это при теплопотерях в 7квт, 50л пропана удобно на постоянке;; а когда будет 25квт --- намаетесь Вы с балонами. И в чью пользу будет экономическая составляющая, еще не известно.
    Лодырь , 18.01.11
    #5 + Цитировать
  6. drezna
    drezna
    drezna
    Много читал по теме пропан-бутана для отопления и пришел к выводу, что лучше дизель. В начале казалось все хорошо, импортное оборудование и тд.
    1. Не многие котлы корректно работают на бутане, в этой связи нужен хороший котел и хороший сервис;
    2. газовое обрудование требует только качественного исполнения, редуктора и тд.;
    3. пропан тяжелее воздуха, тут уже писали, ниже земли оборудование никак, кроме емкости. Необходима безопасность на хорошем уровне и в автоматическом режиме;
    4. расход для котлов указан в кг, а продают в литрах, на память 1 кг = 2 л;
    5. в баллоне 50 л около 15 кг, если неошибаюсь расход на 24 квт 2.0 -2.5 кг\ч;
    6. стоимость оборудования раза в два дороже, чем для солярки выходит и все равно проблем больше.
    Я после долгих мучений выбрал дизель, который на первый взгляд отпугивает.
    drezna , 26.01.11
    #6 + Цитировать
  7. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Для кого и в каких случаях лучше?
    Для постояного прогрева дома? ---- много зависит от теплопотерь (общей потребляемой мощьности.
    Для оборудования, работающего в"одну харю"? --- вопрос возможности размещения емкостей по топливо, (периодичность завоза топлива).
    И еще много всяких ?? ---- лень печатать.
    Лодырь , 26.01.11
    #7 + Цитировать
  8. drezna
    drezna
    drezna
    Прям так много зависит?
    drezna , 27.01.11
    #8 + Цитировать
Смотрите также
